Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:48 pm
levsha2010 писал(а):
666toha
Бери помпу GMB или AISIN, а ремень DAYCO или CONTITECH.
Лучше Митсубоши(оригинал) а помпы обе хороши.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:50 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
[quote="slk"][/quote]
Лучше Митсубоши-по чем примерно?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
все дело в напряге с финансами!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
 Заголовок сообщения: Re: Промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 3:50 pm
Ребят, аналогичный вопрос посту выше. Двиг 4а, где там у него пробка сливная в блоке? Облазил, особо ничего в глаза не бросилось, а назрела возможность наконец сменить жижу, очен нннада. :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 3:55 pm
А экзист? :)
Пробка.jpg [ 174.8 КБ | Просмотров: 9192 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 3:56 pm
Driver
Около масляного фильтра (чуть левее и ниже, если смотреть спереди)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 3:57 pm
Откручивать попотеешь. Лучше новую сразу закажи. :)
Экзист в последнюю очередь использую, поиск на форуме как говорится рулит :) , нашел: возле маслофильтра, только когда смотрел - не увидал, навесного что-то у меня много, насос кондера бошку не дал засунуть поглубже.
Добавлено спустя 44 секунды:
Гы, пасибо за визуализацию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 4:11 pm
Парни, тоже не могу найти сливную пробку в блоке 7A-FE...
Может кто не поленится, сфоткает и выложит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 4:14 pm
Krest496
Я думаю 7а от 4а не далеко ушел, завтра-послезавтра собираюсь заняться, если не забуду сфотакаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 5:00 pm
Фото телефоном без вспышки, так что тапками не кидаться.
probka-1.jpg [ 91.16 КБ | Просмотров: 9168 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 5:26 pm
Fidel
А тапком в репу? :D Спасибо за фотку!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:58 pm
Fidel
Спасибо, дружище! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:49 pm
До сливной пробки в блоке я так и не добрался, сверху мешает защита от рук дураков на выпускном коллекторе, болты которой прикипели, а я решил не портить устоявшуюся систему. Снизу насос кондера мешает. Слил чисто с радиатора, плюс немножко давал поработать двигателю чтобы насос продавил остатки жижи к радиатору, но термостат видимо помешал.
Слил всего 2.5 литра, убедился что залит зеленый антифриз, решил не мыть, с таким успехом в системе осталась бы вода, а зимой она нафиг там не нужна. Залил 2 литра свежего антифризу, больше не влезло, система завоздушилась естественно. Второй день не получается выгнать пробки, машина прогревается дольше, стрелка температуры тупее.
Мож есть какие дельные советы, дабы ускорить сей процесс :) Думаю попробовать поставить на уклон радиатором вверх и погонять какоето время помпу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:32 pm
Машина: Карина Е
До сливной пробки несложно добраться удлинителем с головкой. А вот сорвать ее с места, проблематично. Мне не удалось. Побоялся тянуть до "конца", блок, все-таки.
В результате, удалось залить свежего антифриза, всего лишь, около 3 литров. Предвидя такую ситуацию, концентрата добавлял побольше. А воздух выгнать, как и на этом форуме советовали, как и сам, ранее на других авто делал - сжимать патрубки руками, при работающем двигателе.
Я, таким образом, за 5 мин воздух выгнал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:44 pm
Машина: Ovensis
В 7Аэф-е по мануалу идет 5,6 литров антифриза на всю систему. Залил один раз на пробу тойотовский пипецдорогущий концентрат, красный. По работе он проявил себя с наилучшей стороны. Летом очень-очень редко вентиляторы включались, и прогрев очень быстрый.
А воздух выгонять просто - находишь приличную горку, заезжаешь на нее носом кверху и даешь 3,5-4 тыс оборотов. Весь воздух и выходит сначала в верхний бачок радиатора, а потом и вовсе из системы. Только потом пару раз сутра не забудь до уровня жижу долить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:49 pm
каждый раз,мне вспоминается почему-то Кран Маевского — ручной воздухоотводчик для выпуска воздуха из радиаторов центрального отопления... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 12:47 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
доброго времени суток ребят столкнулся с проблемой греется машина радиатор то холодный то прогревается норм термостат заменен утечки по шлангам где смог проверил и устронил антифриза в расширительном бачке норма а в радиатор постоянно доливаю чуть ли не ведрами а забыл сказать в масле антифриза нет в чем может быть проблема? и еще на холостых на газ нажимаешь и бульканье антифриза как в туалете заезъжал на горку выгонял воздух и ничего не помогло в букваре на 122-123 страницах нашол приспособление типа насоса чтоб накачать в системе 1.2 очка кто нить знает где такой насос преобрести??? Вообщем подскажите что делать а то я устал уже :wo)(ll: :-grabli-:
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 1:30 pm
давление подымается само при нагреве насоса, его держит и стравливает лишнее - клапан в крышке. Если давление большое/маленькое, то замена крышки радиатора.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 3:31 pm
крышка новая и на рисунке не крышка а какой то насос с прибором измерения давления
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:46 am
Двигатель: 2CT
Всем привет,а никто не пробовал Разобрать радиатор-? У меня радиатор забитый какими-то масляными отложениями, уже дважды промывал "спец промывками" - ничего не помогает. Движок начинает перегреваться на трассе , а в городе все ОК. (помпа, термостат, крышка радиатора- все новое). Визуально при открытой крышке радиатора видно забитые соты, запихивал в них тонкую плоскую спицу- на спице грязь с маслом черного цвета. Вот хочу опять снять радиатор, отсоединить верхний пластиковый бачок и механически прочистить каждую соту. Кто- нибудь это делал уже-? (P.S. понятно что купить новый проще простого, но...)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:49 am
andrew3232, боюсь такая же ситуация и в блоке...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:48 am
Двигатель: 2CT
Я помпу менял на днях, да, внутри на стенках блока есть масло , но немного, а чем вообще можно промыть от масла -? Обычные промывки растворяют хорошо только грязь ,накипь и кальцевые отложения а масло чем расстворить -?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:54 am
...мне просто промывали струёй воды...
ну просто долго...
что по ходу воды, что против...
прямо не снимая радиатора...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:06 pm
и хорошо бы горячей :)
А так, что у нас масло растворяет? Щелочь?
з.я. Вон Лавровская промывка двухкомпонентная, она вроде 1щелочная и 2кислотная...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:13 pm
Двигатель: 2CT
можно поподробней, поконкретней-?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
