Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:35 am
 Заголовок сообщения: Air bag. Целый или стрелянный?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:01 pm
Господа, возник такой вопрос. В моей Карине 1 эйр бэг (водительский). Вот вопрос работет он или нет?! При включенном зажигании лампочка не горит. может прегорела лампочка?! а есть ли такая лампочка на приборной панели вообще? Подключали тестер, никакой инфо по этому поводу не выдает! типа диагностируйте с помощью лампочки! так как определить, живой эйр бэг или нет? прозванивать говорят нельзя, т.к. он сразу выстреливает...
У кого есть соображения по этому поводу, поделитесь. Спасибо.
Carina E, 1995 г. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:22 pm
Он механический, коль один, скорее всего.
Срабатывает от инерционного взрывателя, накалывающего капсюль при резком замедлении (в случае удара мордой). Электроники там нет, диагностировать нечего.
Если на руле кнопки звукового сигнала сделаны отдельными пимпочками - это так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:39 pm
Кнопки звукового сигнала сдланы отдельно. так как все таки выяснить целый или нет? или это невяснимо? ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 2:19 pm
Легко выяснимо. Снять и поглядеть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 3:24 pm
Ну понятно :) а при съеме, там он не сработает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 3:26 pm
почитай в книжке.. там надо боек разрядить.. а то пальнет)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 3:30 pm
Этоже Японь!!!! Аер бег там не отсоединить пока боек не отведешь. Все там делается с помощью звездочки на 5 по моему.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 3:35 pm
Понятно, буду смотреть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 9:40 pm
если подушка вылетает, она не "ломает" пласмаску?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:00 am
Roman
"Механические" подушки ставили до 1996-го. У тебя 95-й.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:05 am
У меня 95 руль с кнопочками :) В сервисе когда делали (не скажу что потому что много чего делали :lol: ) руль снимали сказали стоит твоя подушко механическая :D И сказали это бомба :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 1:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А у меня 97 год. 2-е подушки. Как их наличие проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Air bag. Целый или стрелянный?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 3:31 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
у меня подушки оказались обе рабочие, сработали в нужный момент.
Собственно вопрос.
Что необходимо для восстановления работоспособности аир бэгов в дальнейшем, Как восстановить после ДТП? Машина "97 года.
Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 4:14 pm
менять сами блоки падушек в руле и торпеде. мозги шить на предмет (убрать флаг от инерционного датчика ) и менять датчики в подрамниках(ну или где они там стоят)
если делать как положено бюджет = покупке такой же карины-да
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 4:28 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
так где у нас стоят датчики?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 5:47 pm
Датчик у нас англичан стоит в самом блоке аирбега который находится под центральной консолью, для начала нужно попробовать вместо подушек подключить резисторы 3.3ом и посмотреть погаснет лампочка на панели или нет если погаснет то ставь подухи и всё если же нет то скорей всего шить блок надо(хотя сомневаюсь по нашим авто может непотребоваться) Бывает ещё когда вод. подуха стреляет плавиться шлейф руля но это проверь после опытов с резисторами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:42 pm
когда машину в сервере смотрел перед покупкой, сказали электроника не видет подушек! Не подключены они. Хотя стоит, что то там :)
В руле точно видел подушку, когда сигнал пытался подчинить, непонятно правда б/у от другой карины или свою запечатали и запаяли :/ от времени правда по трещинам эта пластиковая штукатурка осыпалась почти вся (на руле, а в полке еще нет, т.к. Нажимать туда незачем было :) )
Вопросы:
Неужели так дорого подключить электронику когда подушки на месте, пускай и б/у? Я в сервере на скорую спросил сколько стоит починить air bag, сказали 4.5т.р. б/у подушки и 500р. Подключение, поскольку таких деньжишь небыло, не стал даже замарачивоться.
Не снимая подоконник, можно выяснить имеется ли живая подушка пассажира?(из под низу например)
Хотелось бы по подробнее узнать место расположение блока air bag с датчиками, чтобы самому попробовать заняться починкой.
Предполагаю, что что-то там не "чисто", раз не подключили подушки 0_0 и в сервере выйдет больше 500р. За подключение
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:21 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
блок аирбэга находится между передними сидениями под подлокотником
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 8:24 am
это вон та коробочка, почти по центру фото кототая?
14082011217.jpg [ 199.43 КБ | Просмотров: 6376 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 11:42 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
да, на ней это и написано :ts_ss:
