[ Сообщений: 20 ] |
Roman
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 4:48 pm Сообщения: 22 Откуда: г. Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Господа, возник такой вопрос. В моей Карине 1 эйр бэг (водительский). Вот вопрос работет он или нет?! При включенном зажигании лампочка не горит. может прегорела лампочка?! а есть ли такая лампочка на приборной панели вообще? Подключали тестер, никакой инфо по этому поводу не выдает! типа диагностируйте с помощью лампочки! так как определить, живой эйр бэг или нет? прозванивать говорят нельзя, т.к. он сразу выстреливает...
У кого есть соображения по этому поводу, поделитесь. Спасибо.
_________________ Carina E, 1995 г. 4A-FE LB
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 1:22 pm |
Он механический, коль один, скорее всего.
Срабатывает от инерционного взрывателя, накалывающего капсюль при резком замедлении (в случае удара мордой). Электроники там нет, диагностировать нечего.
Если на руле кнопки звукового сигнала сделаны отдельными пимпочками - это так и есть.
Roman
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 1:39 pm |
Кнопки звукового сигнала сдланы отдельно. так как все таки выяснить целый или нет? или это невяснимо? ))
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 2:19 pm |
Легко выяснимо. Снять и поглядеть.
Roman
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 3:24 pm |
Ну понятно  а при съеме, там он не сработает?
diablo
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 3:26 pm |
почитай в книжке.. там надо боек разрядить.. а то пальнет)
SoSed60
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 3:30 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Этоже Японь!!!! Аер бег там не отсоединить пока боек не отведешь. Все там делается с помощью звездочки на 5 по моему.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Roman
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 3:35 pm |
Понятно, буду смотреть. Спасибо!
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 9:40 pm |
если подушка вылетает, она не "ломает" пласмаску?
Vitek
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 12:00 am |
Roman
"Механические" подушки ставили до 1996-го. У тебя 95-й.
Роман
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:05 am |
У меня 95 руль с кнопочками  В сервисе когда делали (не скажу что потому что много чего делали  ) руль снимали сказали стоит твоя подушко механическая  И сказали это бомба
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 1:19 pm |
А у меня 97 год. 2-е подушки. Как их наличие проверить?
Димитриуш
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 2:28 am Сообщения: 45 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
у меня подушки оказались обе рабочие, сработали в нужный момент.
Собственно вопрос. Что необходимо для восстановления работоспособности аир бэгов в дальнейшем, Как восстановить после ДТП? Машина "97 года.
_________________ Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
славон
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
менять сами блоки падушек в руле и торпеде. мозги шить на предмет (убрать флаг от инерционного датчика ) и менять датчики в подрамниках(ну или где они там стоят)
если делать как положено бюджет = покупке такой же карины-да
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Димитриуш
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 4:28 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
так где у нас стоят датчики?
Faranos
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 5:47 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Датчик у нас англичан стоит в самом блоке аирбега который находится под центральной консолью, для начала нужно попробовать вместо подушек подключить резисторы 3.3ом и посмотреть погаснет лампочка на панели или нет если погаснет то ставь подухи и всё если же нет то скорей всего шить блок надо(хотя сомневаюсь по нашим авто может непотребоваться) Бывает ещё когда вод. подуха стреляет плавиться шлейф руля но это проверь после опытов с резисторами.
Seg@
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
когда машину в сервере смотрел перед покупкой, сказали электроника не видет подушек! Не подключены они. Хотя стоит, что то там В руле точно видел подушку, когда сигнал пытался подчинить, непонятно правда б/у от другой карины или свою запечатали и запаяли :/ от времени правда по трещинам эта пластиковая штукатурка осыпалась почти вся (на руле, а в полке еще нет, т.к. Нажимать туда незачем было  ) Вопросы: Неужели так дорого подключить электронику когда подушки на месте, пускай и б/у? Я в сервере на скорую спросил сколько стоит починить air bag, сказали 4.5т.р. б/у подушки и 500р. Подключение, поскольку таких деньжишь небыло, не стал даже замарачивоться. Не снимая подоконник, можно выяснить имеется ли живая подушка пассажира?(из под низу например) Хотелось бы по подробнее узнать место расположение блока air bag с датчиками, чтобы самому попробовать заняться починкой. Предполагаю, что что-то там не "чисто", раз не подключили подушки 0_0 и в сервере выйдет больше 500р. За подключение
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Димитриуш
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:21 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
блок аирбэга находится между передними сидениями под подлокотником
Seg@
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 8:24 am |
это вон та коробочка, почти по центру фото кототая?
14082011217.jpg [ 199.43 КБ | Просмотров: 6377 ]
Димитриуш
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 11:42 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
да, на ней это и написано
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
