[ Сообщений: 19 ] |
R-tem
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 9:05 pm |
Срочно! Куда ставится кольцо 90301-37005, машина разобрана, помпу снял, не могу понять где это кольцо стоит?
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 9:11 pm |
| Спортсмен клуба |
ну если верить картинке то
R-tem
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:49 pm |
по картинке вообще не кариновский мотор) вобщем решил я не ставить это кольцо, как я понял оно между переходной плитой помпы и блоком стоит.
SaiD
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:54 pm |
R-tem писал(а): по картинке вообще не кариновский мотор)
Видимо корпус помпы такой не только на Каринах)
R-tem
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 12:01 am |
SaiD
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 12:06 am |
А один черт между помпой и блоком. Кольцо одной и той-же размерности применяется на нескольких достаточно разных моторах, видимо из-за этого Экзист и показал первый пришедший ему на ум мотор.
Skif1980
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 3:36 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На Карину Экзист показывает одну и туже картинку! Движка 3sfe. Экзист не показывает что ему в голову взбредёт, потому что он не ИИ... Он варианты выводит. А там уже руки юзера творят добро
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:25 am |
| Спортсмен клуба |
ага, накартинке которую я скинул - было ALPHARD (ANH20,GGH20) двигатель 2AZFE =))))
Chekist
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:44 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
герметиком подмазать не забудь, у меня кольцо не держало, пришлось разбирать.
diablo
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:33 am |
R-tem писал(а): вобщем решил я не ставить это кольцо, как я понял оно между переходной плитой помпы и блоком стоит. Вообщем скорее всего ты еще раз будешь снимать помпу и ставить это кольцо на законное место. его ты определил точно:)
sergej46
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:59 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
да между помпой и блоком кольцо уплотнительное стоит,точнее что крышка помпу закрывает
R-tem
Добавлено: Вт дек 06, 2011 9:59 pm |
Видимо прав был diablo  , сегодня под машиной обнаружил лужицу антифриза, спереди все сухо и чисто, откуда течет непонятно, наверное по задней стенке мотора, я еще не смотрел. Если это колечко пускает на 3s-fe, то течет назад?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 10:11 pm |
Течет под крышкой ГРМ и стекает по низу маслонасоса к задней стенке. Если помпу менял а кольцо не трогал,то почти наверняка это оно
R-tem
Добавлено: Вт дек 06, 2011 10:56 pm |
еще такой вопрос, это чтобы снять эту плиту переходную нужно снять патрубок в котором термостат стоит, и открутить две гаечки которыми крепятся 2 трубки идущие сверху малянного фильтра? Не совсем понятно как вообще эта плита к блоку крепится.. И еще фото для подстраховки, вот сюда это кольцо ставится между этой плитой и блоком?
24.jpg [ 145.71 КБ | Просмотров: 8708 ]
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:10 pm |
На фото правильно местоположение кольца указано.Как снять плиту тоже все верно. Насчет как крепится к блоку: из семи болтов крепления помпы ,навскидку,лишь три скрепляют помпу и крышку помпы(плиту,как ты называешь). Остальные четыре сквозные и закручиваются в сам блок. То есть когда снимаешь саму помпу крышка помпы остается к блоку не прикручена,держится лишь на патрубке термостата и двух трубках над масляным фильтром. Колечко обычно уже дубовое,отлипает от блока,а вторично уже не особо прижимается. Поэтому и течь образуется в этом месте в ближайшее время
R-tem
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:16 pm |
Спасибо, теперь все понятно.
Vilf
Добавлено: Чт фев 28, 2013 7:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
скажите номер уплотнит. кольца помпы , которое в канавку блока укладывается ? по экзисту не могу найти
_________________ Виль
Vilf
Добавлено: Пт мар 01, 2013 8:42 am |
Сергей KZN писал(а): не это? 96711-24035 оно на картинке какое то маленькое. заказал то, что выше в теме- пришло-оно большое. Видимо все таки это -да.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
