Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:41 am
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 9:05 pm
Срочно! Куда ставится кольцо 90301-37005, машина разобрана, помпу снял, не могу понять где это кольцо стоит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 9:11 pm
ну если верить картинке то
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:49 pm
по картинке вообще не кариновский мотор)
вобщем решил я не ставить это кольцо, как я понял оно между переходной плитой помпы и блоком стоит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:54 pm
Видимо корпус помпы такой не только на Каринах)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:01 am
У меня вот так это все выглядит) http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ua
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:06 am
А один черт между помпой и блоком. Кольцо одной и той-же размерности применяется на нескольких достаточно разных моторах, видимо из-за этого Экзист и показал первый пришедший ему на ум мотор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:36 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На Карину Экзист показывает одну и туже картинку! Движка 3sfe. Экзист не показывает что ему в голову взбредёт, потому что он не ИИ... Он варианты выводит. А там уже руки юзера творят добро :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:25 am
ага, накартинке которую я скинул - было ALPHARD (ANH20,GGH20) двигатель 2AZFE =))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:44 am
герметиком подмазать не забудь, у меня кольцо не держало, пришлось разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:33 am
Вообщем скорее всего ты еще раз будешь снимать помпу и ставить это кольцо на законное место. его ты определил точно:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:59 am
Машина: TOYOTA
да между помпой и блоком кольцо уплотнительное стоит,точнее что крышка помпу закрывает
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 9:59 pm
Видимо прав был diablo :( , сегодня под машиной обнаружил лужицу антифриза, спереди все сухо и чисто, откуда течет непонятно, наверное по задней стенке мотора, я еще не смотрел. Если это колечко пускает на 3s-fe, то течет назад?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:11 pm
Течет под крышкой ГРМ и стекает по низу маслонасоса к задней стенке.
Если помпу менял а кольцо не трогал,то почти наверняка это оно
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:56 pm
еще такой вопрос, это чтобы снять эту плиту переходную нужно снять патрубок в котором термостат стоит, и открутить две гаечки которыми крепятся 2 трубки идущие сверху малянного фильтра?
Не совсем понятно как вообще эта плита к блоку крепится..
И еще фото для подстраховки, вот сюда это кольцо ставится между этой плитой и блоком?
24.jpg [ 145.71 КБ | Просмотров: 8715 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:10 pm
На фото правильно местоположение кольца указано.Как снять плиту тоже все верно. Насчет как крепится к блоку: из семи болтов крепления помпы ,навскидку,лишь три скрепляют помпу и крышку помпы(плиту,как ты называешь). Остальные четыре сквозные и закручиваются в сам блок. То есть когда снимаешь саму помпу крышка помпы остается к блоку не прикручена,держится лишь на патрубке термостата и двух трубках над масляным фильтром. Колечко обычно уже дубовое,отлипает от блока,а вторично уже не особо прижимается. Поэтому и течь образуется в этом месте в ближайшее время
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:16 pm
Спасибо, теперь все понятно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 7:25 pm
скажите номер уплотнит. кольца помпы , которое в канавку блока укладывается ? по экзисту не могу найти
Виль
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:39 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Vilf,
не это? 96711-24035
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 8:42 am
Сергей KZN писал(а):
не это? 96711-24035
оно на картинке какое то маленькое. заказал то, что выше в теме- пришло-оно большое. Видимо все таки это -да.
Виль
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 57
