Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 3:52 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Люди помогите. Сегодня мне знакомый поменял ремень Грм ролик пружинку и сальники, после этого что то начало выть. какой то шум, даешь оборотов не много пропадает (или не слышно). А так на холостых и на 1500-2000 воет. что может быть?
Fidel
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:02 pm |
Натянули ремень нормально? Прослабленный ремень ведущей веткой может об кожух шумы на малых оборотах издавать, правда это я не на Тойоте наблюдал.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:03 pm |
Это надо бы у мастера выяснять. Как он ремень натягивал?
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:14 pm |
Мастер чуть чуть глуховат. Но Опыт работы большой. Вроде все нормально затянул. А что может еще шуметь? я боюсь что насос гура.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:27 pm |
Затянул и натянул это совсем разные вещи. Если это случилось именно после замены ремня ГРМ, то пусть мастер и думает почему и что гудит
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:40 pm |
То есть это полюбому ремень Грм? а там попутно все 3 ремня снимались...
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 5:18 pm |
По любому тут экстрасенсов мало. Проще до мастера доехать,пусть слушает. Если ремень ГУРа перетянуть,то помпа тоже может гудеть.
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 5:29 pm |
Кстати оказалось, что помпе скоро хана придет  . Но этого я не предвидел. Пришлось собрать как есть...
well
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 5:39 pm |
Серрегга писал(а): Кстати оказалось, что помпе скоро хана придет  . Но этого я не предвидел. Пришлось собрать как есть.. обычно при замене ремня грм ,заодно меняют и помпу..чтоб еще раз не лазить ..обсуждалось не раз..вот здесь например viewtopic.php?t=1346
zic-zag
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 6:12 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Серрегга писал(а): поменял ремень Грм ролик пружинку и сальники А не может оказаться невзведенной шестерня?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:58 pm |
Прикольно... Мы тут гадай что там у него шумит,а он с конченой помпой ездит...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Прикольно... Мы тут гадай что там у него шумит,а он с конченой помпой ездит...
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:39 pm |
MerTVНо до Этого все было нормально... Да и помпа еще не кончена. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:zic-zagА по проще? Хотя я там все равно пока еще не чего не знаю
SaiD
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:49 pm |
Ну шестерня вряд-ли - не загружайся, распред валы ведь не снимали. Перетянутый ремень ГРМ обычно рычит. Гудеть на малых видимо недотянутый может. Ремни привода навесных агрегатов могут только посвистывать при недостаточном натяжении. Гудение, т.е. именно гул - это чаще всего помирающие подшипники, в т.ч. например в той-же помпе. Старый ремень наверняка уже слабо был натянут, а новый натянули как положено, и помирающая помпа загудела. Хотя все это конечно только гадания на кофейной гуще. По нормальному конечно нужно живьем смотреть.
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:57 pm |
SaiD Именно гул. Завтра поеду к нему же и попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. А можете подсказать примерную стоимость помпы?
SaiD
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:01 pm |
Серрегга писал(а): SaiD Именно гул. Завтра поеду к нему же и попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. А можете подсказать примерную стоимость помпы? Ну не обязательно помпа - может и один из роликов - в них тоже подшипники, а цену глянь в Экзисте. Она зависит от города в котором ты живешь, и фирмы изготовителя помпы.
Fidel
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:18 pm |
Серрегга писал(а): попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. Где-то ошибка, помпа не ГРМ ремнем приводится. Чтобы помпу, генератор, насос ГУР исключить как источники шума, можно на остывшем двигателе скинуть ремень генератор-помпа и завести на минуту, послушать. Только недолго, чтобы не перегреть двигатель.
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:31 pm |
Спасибо завтра утром попробуем сделать.. если что отпишу сюда
SaiD
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:54 pm |
Fidel писал(а): Серрегга писал(а): попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. Где-то ошибка, помпа не ГРМ ремнем приводится. Все правильно. Я почему-то про S мотор подумал машинально. Но и тем не менее. При замене ремня ГРМ в т.ч. и на Ашках все-равно снимаются все ремни привода невески, а соответственно после установки на место натягиваются по новой, и вполне возможно с бОльшими усилиями.
zic-zag
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:19 pm |
SaiD писал(а): Ну шестерня вряд-ли - не загружайся, распред валы ведь не снимали. Там еще и сальники какие-то менялись.Может валы трогали ... знает только мастер, кто делал... Я конечно не настаиваю, но спросить можно.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:51 pm |
Валы трогать не обязательно даже если сальники меняешь
Серрегга
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 4:24 pm |
Всем доброе всем суток! Сегодня съездил к мастеру Вердикт был не утешительным  . короче говоря накрылся Ролик натяжителя ремня агрегатов(в экзисте написано так). Стоит почти 2000  . То есть сказал что ролик этот воет.
Серрегга
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 4:33 pm |
Ash Это Ролик ремня ГРМ натяжной. А мне другой нужен
SaiD
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 4:38 pm |
А другой ролик тама только ролик-натяжитель ремня кондиционера. Подшипник из него выбивается лехко и стоит копейки. Помойму 301ый там стоИт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
