Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шум после замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:52 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Люди помогите. Сегодня мне знакомый поменял ремень Грм ролик пружинку и сальники, после этого что то начало выть. какой то шум, даешь оборотов не много пропадает (или не слышно). А так на холостых и на 1500-2000 воет. что может быть?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: Re: Шум после замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:02 pm
Натянули ремень нормально? Прослабленный ремень ведущей веткой может об кожух шумы на малых оборотах издавать, правда это я не на Тойоте наблюдал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:03 pm
Это надо бы у мастера выяснять. Как он ремень натягивал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:14 pm
Инженер-реставратор
Мастер чуть чуть глуховат. Но Опыт работы большой. Вроде все нормально затянул. А что может еще шуметь? я боюсь что насос гура.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:27 pm
Затянул и натянул это совсем разные вещи.
Если это случилось именно после замены ремня ГРМ, то пусть мастер и думает почему и что гудит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:40 pm
Инженер-реставратор
То есть это полюбому ремень Грм? а там попутно все 3 ремня снимались...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:18 pm
По любому тут экстрасенсов мало. Проще до мастера доехать,пусть слушает.
Если ремень ГУРа перетянуть,то помпа тоже может гудеть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:29 pm
Инженер-реставратор
Кстати оказалось, что помпе скоро хана придет :(. Но этого я не предвидел. Пришлось собрать как есть...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:39 pm
обычно при замене ремня грм ,заодно меняют и помпу..чтоб еще раз не лазить ..обсуждалось не раз..вот здесь например viewtopic.php?t=1346
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 6:12 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А не может оказаться невзведенной шестерня?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:58 pm
Прикольно... Мы тут гадай что там у него шумит,а он с конченой помпой ездит...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:39 pm
Инженер-реставратор
Но до Этого все было нормально... Да и помпа еще не кончена.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
zic-zag
А по проще? Хотя я там все равно пока еще не чего не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:49 pm
Ну шестерня вряд-ли - не загружайся, распред валы ведь не снимали. Перетянутый ремень ГРМ обычно рычит. Гудеть на малых видимо недотянутый может. Ремни привода навесных агрегатов могут только посвистывать при недостаточном натяжении. Гудение, т.е. именно гул - это чаще всего помирающие подшипники, в т.ч. например в той-же помпе. Старый ремень наверняка уже слабо был натянут, а новый натянули как положено, и помирающая помпа загудела. Хотя все это конечно только гадания на кофейной гуще. По нормальному конечно нужно живьем смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:57 pm
Инженер-реставратор
SaiD
Именно гул. Завтра поеду к нему же и попробую чуть расслабить ремень ГРМ. если прекратиться гул, то значит помпа. А можете подсказать примерную стоимость помпы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:01 pm
Серрегга писал(а):
Ну не обязательно помпа - может и один из роликов - в них тоже подшипники, а цену глянь в Экзисте. Она зависит от города в котором ты живешь, и фирмы изготовителя помпы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:10 pm
Инженер-реставратор
А какой фирмы лучше взять? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:18 pm
Где-то ошибка, помпа не ГРМ ремнем приводится. Чтобы помпу, генератор, насос ГУР исключить как источники шума, можно на остывшем двигателе скинуть ремень генератор-помпа и завести на минуту, послушать. Только недолго, чтобы не перегреть двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:31 pm
Инженер-реставратор
Спасибо завтра утром попробуем сделать.. если что отпишу сюда
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:54 pm
Все правильно. Я почему-то про S мотор подумал машинально. Но и тем не менее. При замене ремня ГРМ в т.ч. и на Ашках все-равно снимаются все ремни привода невески, а соответственно после установки на место натягиваются по новой, и вполне возможно с бОльшими усилиями.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:19 pm
Там еще и сальники какие-то менялись.Может валы трогали ... знает только мастер, кто делал...
Я конечно не настаиваю, но спросить можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:51 pm
Валы трогать не обязательно даже если сальники меняешь :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:24 pm
Инженер-реставратор
Всем доброе всем суток! Сегодня съездил к мастеру Вердикт был не утешительным :(. короче говоря накрылся Ролик натяжителя ремня агрегатов(в экзисте написано так). Стоит почти 2000 :shock:. То есть сказал что ролик этот воет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:26 pm
Аналогов много. http://exist.ru/price.aspx?pid=7E1037E8&sr=-4
PU255728CRR1HV1 Ролик Koyo
90506-13004 Пружинка
Я ставил себе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:33 pm
Инженер-реставратор
Ash
Это Ролик ремня ГРМ натяжной. А мне другой нужен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:38 pm
А другой ролик тама только ролик-натяжитель ремня кондиционера. Подшипник из него выбивается лехко и стоит копейки. Помойму 301ый там стоИт.
