Текущее время: Вт май 26, 2026 10:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шум после замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:39 pm
SaiD писал(а):
Помойму 301ый там стоИт.
Ага, недавно обсуждали. Чета я за форумом не слежу:(
viewtopic.php?f=6&t=12236
Тады вот
DenisVD писал(а):
Yanovich писал(а):
DenisVD писал(а):
кто-нибудь знает какой там подшипник
6301DU2
Вот спасибо. Сегодня заменю, отпишусь потом.
Добавлено спустя 31 секунду:
180 рупиев в экзисте если не хочется совецкий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:53 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Надеюсь вы о нем?
CImage.ashx.png [ 162.64 КБ | Просмотров: 2014 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:54 pm
Серрегга
Больше вариантов нет:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:58 pm
Инженер-реставратор
ААА!! Ураа!! Спасибо Всем! куплю, поставлю отпишусь :) . Чтоб я без вас делал!!!
Р.S. Надеюсь после него шум пройдет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 5:03 pm
Ash писал(а):
Серрегга
Ну так-то может гудеть подшипник самогО компрессора кондея, да и гена рядом совсем. Лишь бы не ошиблись, что гудит именно ролик.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 5:22 pm
Инженер-реставратор
Да и мастер сразу обратил внимания на него и сказал, что он не в лучшем состоянии...
А у гены что может гудеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:25 pm
Не догадываешься? Какой то чудак в гену тоже парочку подшипников запихнул. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:35 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Всё таки, думаю, оптимальней всего снимать ремни по очереди и смотреть эффект. Я так вычислил свой подшипник кондея. А так купишь подшипник натяжника, а окажеться другой, а с ремнями там работы на пол часа, если в первый раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:03 pm
Ай-болитовский фонендоскоп еще быстрее. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:52 pm
Инженер-реставратор
Сегодня снимали ремни по очереди... 1 Сняли ремень генератора гул остался! 2 сняли ремень кондера кондера гул остался :(. затем сняли подшипник все равно шумит ... Что может быть? Звук доносится ближе к перегородке салону. То есть в районе насоса гура что ле, или помпы?
P.S Подшипник под замену.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:34 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну если снимал ремень генератора, то и привод помпы и гура тоже ведь отключил, значит не помпа и не гур, ну и не кондей, получается...
А распред валы точно не снимали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:37 pm
Инженер-реставратор
Точно не снимал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:48 pm
Как этот мастер натягивал ремень ГРМ? Не монтажкой ли?
Проконтролировать натяжку можно и не снимая крышек,там окошечко есть контрольное
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:54 pm
Инженер-реставратор
А где это окошечко находится?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:53 pm
На нижней крышке ремня ГРМ заглушка круглая. Её снимаешь и можно маленькой головкой на 10 ослабить натяжной ролик ГРМ(делать это надо в ВМТ). Потом тупо затягиваеш. Вот и вся проверка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:17 pm
Инженер-реставратор
Что значит ВМТ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:24 pm
Серрегга писал(а):
ВМТ?
это http://www.google.ru/search?gcx=c&ix=c2 ... 0%9C%D0%A2
