Faranos
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 3:01 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
slk писал(а): тогда сразу и попутный вопрос..куда идёт этот провод? На компрессор кондиционера, на нём фишка и один проводок от электромагнитной муфты.
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 3:11 pm |
| Спортсмен клуба |
ребят, ну все же подскажите пожалуйста - провод с фишкой, который цепляется к датчику давления масла, в каком месте искать??? в связке под правой фарой, или он еще откуда нибудь может торчать??
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:09 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranosспасибо! все верно, вот в букваре нашел :
МАксимушка225
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 5:39 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 9:44 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
А комутатор где находится, если катушка встроенна ?
SaiD
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 5:45 pm |
Sanchis85Рисковый ты парень. Как можно кататься с неработающей главной лампой на афтомобиле?  Тем более даже без букваря этот провод вычислить не сложно - Замыкаешь через контрольную лампу на массу по очереди все провода одиноко висящие в радиусе 10и см от датчика давления масла. Твой провод будет тот, от которого при включенном змжигании вполнакала загорят и контрольная лампа, и лампа на щитке. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:МАксимушка225 писал(а): А комутатор где находится, если катушка встроенна ? В трамблере прям возле катушки - пластмассина такая, чуть меньше спичечного коробка
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 6:12 pm |
| Спортсмен клуба |
SaiD писал(а): Рисковый ты парень. Как можно кататься с неработающей главной лампой на афтомобиле? ну я почти каждый раз проверяю уровень масла. хот я согласен, это не сильно обнадеживает. сегодня/завтра может посмотрю, где там этот проводок в действительности
sedoy2000
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 5:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Что-то я сосвем всё забывать стал... Пора освежить память... У меня тот проводок возле генератора тоже болтался, но лампа давления срабатывала нормально. И что за датчик стоит на задней стенке двигателя? Датчика детонации у меня не было.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 6:16 pm |
| Спортсмен клуба |
а я вчера посмотрел, на косе что к гене идет больше никаких ответвлений не обнаружено, соответственно как подключить датчик давления масла я понятия не имею... (ну кроме вариант вручную прокинуть провод само собой)...
Роман44
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:28 am |
напишу здесь, дабы тему не создавать как проверить и что отключает датчик-выключатель по давлению в сис-ме усилителя рулевого упр-ия
Fidel
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:06 pm |
Роман44 Сигналит мозгам, чтобы те подняли обороты, когда ГУР работает не в холостую.
Faranos
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:10 pm |
| Летописец |
Sanchis85 писал(а): а я вчера посмотрел, на косе что к гене идет больше никаких ответвлений не обнаружено, соответственно как подключить датчик давления масла я понятия не имею... (ну кроме вариант вручную прокинуть провод само собой)... Так ты косичку разматай немного гденебуть в районе её крепления к генератору.
Роман44
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 1:44 pm |
обороты у меня поднимаются, сталбыть датчик исправен и давление поднимается Fidel спасибо
l_denis
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 3:35 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
А можно и я спрошу? Где искать штатный усилитель радио? Седан, антенна на заднем стекле нарисована, стало быть усил где-то возле стекла живет. Под потолком его точно нет, летом потолок снимал - не видел никого. Под пластмассками задних стоек были какие-то коробочки, но антенного провода, подходящего к ним я не видел.
Faranos
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 4:37 pm |
| Летописец |
Должны быть как раз под пластмасками, железные блестящие коробочки.
CImage.png [ 135.67 КБ | Просмотров: 6285 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Вт дек 27, 2011 5:30 pm |
...даже не наю как начать, в общем я не знаю как енто точно называетси, это подвеска, стока там, аммортизатор... в общем та хреновина что от колеса к кузову стоит полностью в сборе... есть у неё номерок какой? что-то я не могу найти как это выглядит именно в сборе...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 5:54 pm |
Тебя сейчас завалят ответами.  Рисунок давай...На Экзисте найди.
Faranos
Добавлено: Вт дек 27, 2011 6:28 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Тебя сейчас завалят ответами. Начну первый заваливать Ты имел ввиду наверно датчик АБС
CImage.png [ 50.3 КБ | Просмотров: 7117 ]
Торпеда
Добавлено: Пн янв 02, 2012 4:09 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Это у брата на машине 3S-FE под капотом нашел ближе к радиатору Вот первый  Вот второй
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
R-tem
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:42 am |
Это кондейное, с верхнего фото с разъема вынимается заглушка и одевается на датчик давления на осушителе, в нижний разъем вставляется кондейная коса, на которой разъем под второй вентилятор и блок предохранителей,релюшек кондейных.
l_denis
Добавлено: Пт янв 06, 2012 8:52 pm |
Напишу тут. Снял салонный фонарь с целью отремонтировать переключатель. Сижу вот и думаю: а нафига тут конденсатор? "Вежливая подсветка" что-ли? Фишка в том, что этой вежливой подсветки у меня нет, лампочка сразу гаснет. И конденсатор какой-то с виду подгоревший.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:57 pm |
ну, действительно похоже на нечто вроде вежливого, но врят-ли ибо одним кандёром этого не добъёшься... больше напоминает антидребезговую систему, ну это что-бы при включении не было искорок... кондёр их гасит... единственное что приходит на ум...
Faranos
Добавлено: Сб янв 07, 2012 10:12 am |
| Летописец |
Сто пудово искрогашение, а вежливой подсветки таким кондёром не добиться, только электролитическим кондёром и только со св.д. лампочкой.
Allegator
Добавлено: Сб янв 07, 2012 7:15 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня ковырялся с машиной и обнаружил вот что:
Комментарий к файлу: А что за разъем возле разъема подключения моторчика дворников? у меня закрыт заглушкой.
07012012682.jpg [ 144.54 КБ | Просмотров: 6907 ]
Комментарий к файлу: И что вот это за реле, верней что изменится, если его удалить/установить?
07012012678.jpg [ 183.43 КБ | Просмотров: 6907 ]
ASYL
Добавлено: Вс янв 08, 2012 3:29 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 4:46 pm Сообщения: 14 Откуда: г.Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте. Сегодня хотел сделать диагностику в тестовом режиме но контакта на TE2 не было. В поиске узал что на DLC2. Вот что пишет: "Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу." Подскажите где конкретно, что снимать, что откручивать?
_________________ Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
