Текущее время: Вт май 26, 2026 8:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:01 pm
slk писал(а):
тогда сразу и попутный вопрос..куда идёт этот провод?
На компрессор кондиционера, на нём фишка и один проводок от электромагнитной муфты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:11 pm
ребят, ну все же подскажите пожалуйста - провод с фишкой, который цепляется к датчику давления масла, в каком месте искать??? в связке под правой фарой, или он еще откуда нибудь может торчать??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 3:48 pm
Вообщето он идёт в одном пучке с фишкой кондея, провод на кондей чёрный, а на датчик ДМ жёлтый с синей полосой. :) download/file.php?id=217&mode=view
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:09 pm
Faranos
спасибо!
все верно, вот в букваре нашел :
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:39 pm
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
А комутатор где находится, если катушка встроенна ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 5:45 pm
Sanchis85
Рисковый ты парень. Как можно кататься с неработающей главной лампой на афтомобиле? :du_ma_et: Тем более даже без букваря этот провод вычислить не сложно - Замыкаешь через контрольную лампу на массу по очереди все провода одиноко висящие в радиусе 10и см от датчика давления масла. Твой провод будет тот, от которого при включенном змжигании вполнакала загорят и контрольная лампа, и лампа на щитке. :)
В трамблере прям возле катушки - пластмассина такая, чуть меньше спичечного коробка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 6:12 pm
ну я почти каждый раз проверяю уровень масла. хот я согласен, это не сильно обнадеживает.
сегодня/завтра может посмотрю, где там этот проводок в действительности :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 5:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Что-то я сосвем всё забывать стал... Пора освежить память...
У меня тот проводок возле генератора тоже болтался, но лампа давления срабатывала нормально. И что за датчик стоит на задней стенке двигателя? Датчика детонации у меня не было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 6:16 pm
а я вчера посмотрел, на косе что к гене идет больше никаких ответвлений не обнаружено, соответственно как подключить датчик давления масла я понятия не имею... (ну кроме вариант вручную прокинуть провод само собой)...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:28 am
напишу здесь, дабы тему не создавать
как проверить и что отключает датчик-выключатель по давлению в сис-ме усилителя рулевого упр-ия
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:06 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Роман44
Сигналит мозгам, чтобы те подняли обороты, когда ГУР работает не в холостую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 12:10 pm
Так ты косичку разматай немного гденебуть в районе её крепления к генератору.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 1:44 pm
обороты у меня поднимаются, сталбыть датчик исправен и давление поднимается
Fidel спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:35 pm
Машина: Carina FF (CT190)
А можно и я спрошу?
Где искать штатный усилитель радио? Седан, антенна на заднем стекле нарисована, стало быть усил где-то возле стекла живет. Под потолком его точно нет, летом потолок снимал - не видел никого. Под пластмассками задних стоек были какие-то коробочки, но антенного провода, подходящего к ним я не видел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:37 pm
Должны быть как раз под пластмасками, железные блестящие коробочки.
CImage.png [ 135.67 КБ | Просмотров: 6269 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 5:30 pm
...даже не наю как начать, в общем я не знаю как енто точно называетси,
это подвеска, стока там, аммортизатор...
в общем та хреновина что от колеса к кузову стоит полностью в сборе...
есть у неё номерок какой? что-то я не могу найти как это выглядит именно в сборе...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 5:54 pm
Тебя сейчас завалят ответами. :D Рисунок давай...На Экзисте найди. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 6:28 pm
Начну первый заваливать :D
Ты имел ввиду наверно датчик АБС
CImage.png [ 50.3 КБ | Просмотров: 7101 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 4:09 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Это у брата на машине 3S-FE под капотом нашел ближе к радиатору
Вот первый
Вот второй
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 11:42 am
Это кондейное, с верхнего фото с разъема вынимается заглушка и одевается на датчик давления на осушителе, в нижний разъем вставляется кондейная коса, на которой разъем под второй вентилятор и блок предохранителей,релюшек кондейных.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 8:52 pm
Напишу тут. Снял салонный фонарь с целью отремонтировать переключатель. Сижу вот и думаю: а нафига тут конденсатор? "Вежливая подсветка" что-ли? Фишка в том, что этой вежливой подсветки у меня нет, лампочка сразу гаснет. И конденсатор какой-то с виду подгоревший.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:57 pm
ну, действительно похоже на нечто вроде вежливого, но врят-ли ибо одним кандёром этого не добъёшься...
больше напоминает антидребезговую систему, ну это что-бы при включении не было искорок...
кондёр их гасит...
единственное что приходит на ум...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 10:12 am
Сто пудово искрогашение, а вежливой подсветки таким кондёром не добиться, только электролитическим кондёром и только со св.д. лампочкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 7:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня ковырялся с машиной и обнаружил вот что:
Комментарий к файлу: А что за разъем возле разъема подключения моторчика дворников? у меня закрыт заглушкой.
07012012682.jpg [ 144.54 КБ | Просмотров: 6891 ]
Комментарий к файлу: И что вот это за реле, верней что изменится, если его удалить/установить?
07012012678.jpg [ 183.43 КБ | Просмотров: 6891 ]
 Заголовок сообщения: Расположение разъема DLC 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 3:29 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте. Сегодня хотел сделать диагностику в тестовом режиме но контакта на TE2 не было. В поиске узал что на DLC2. Вот что пишет: "Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу." Подскажите где конкретно, что снимать, что откручивать?
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
