Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:41 am
ни у кого не будет ни каких мыслей
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:56 am
Роман44
Мне кажется, все что от жижи требуется для создания давления - определенная вязкость. Смотри карданчик, насос ГУР, давление в шинах. Шаровые не менял? А то у меня после замены шаровых (555) немного туже стало и положение руля "прямо" чуть более ватное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:59 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Рома ещё проверь натяжение ремня ГУР.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:16 am
ни чего не делал, просто сменил жижу, помогло на 2 дня
когда едешь прямо, или стоишь с повернытыми колесаи, то градусов на 20 легко крутится, а если повернуть, то назад крутишь, чуть не с большим усилием
Добавлено спустя 19 секунд:
ремень в норме
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:26 pm
Роман44
по ходу насос у тебя не работает(не качает) до прогрева всё нормуль,а когда жижа нашревается то происходит жопень ((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:27 am
Это что она получается 2 дня прогревалась ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:12 pm
Роман44, 99% что это карданчик, было проходили)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 9:02 am
R-tem. а почему замена жижи помогла ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 9:34 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Роман44
Ну попробуй еще раз жижу поменять) По объему там все-равно копейки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:21 am
Купил уже 2л Дексрона III на сей раз, попробую
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 1:47 pm
100 % :D
пора кончать с негилизмом и верить людям
снял его, а он в одну сторону даже не двигается почти
помыл соляркой - все пучком, но жижу все-равно сменю
всем спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 1:50 pm
А почему никто не хочет залит Хонду PSF вместо декстрона?
Заметил одно - ту зиму мучался с тугим рулем пока не прогреется.
До этого поменял жижу на Декстрон.
Когда ремонтировался капитально - заливал PSF тойотовскую. Сегодня мороз был -15 утром, руль легкий как летом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 2:30 pm
Тоже собрался жидкость менять))Спасибо всем)Полезные советы
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
 Заголовок сообщения: гур воет без нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 3:43 pm
Машина: карина 1.6
проблема вот в чём, ГУР воет без нагрузки при повороте руля градусов на 5 влево или вправо вой исчезает, если на стоячей машине немного приложить усилие на руль в любую сторону то тишина , так же увеличиваеться гул при увеличении оборотов двигателя.
Ещё вопрос такой, может кто то сказать конкретно от какой праворукой подойдёт ГУР, просто человек едет во Владивосток может привезти от туда, не хотелось бы потратить деньги просто так.
карина е 1.6 4A-FE, 97г. анличанка
 Заголовок сообщения: Re: Воет ГУР
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 3:54 pm
антон33
Пользоваться поиском пробовал?
Обязательно надо создать новую тему, чтобы уделили внимание?
Если вбить в поисковую строку слово ГУР будет дофига тем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:08 pm
Машина: карина 1.6
Ash писал(а):
антон33
Согласенг тем дофига, искал не нашёл, просто в этой теме уже был такой вопрос но никто не ответил, поэтому создал тему, если кинете ссылку то спасибо, а вообще по существу кто то может ответить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:13 pm
от 190кузова с А мотором. Как вариант.
От 2xx кузова с А мотором тоже должен.
Калдины к примеру с А мотором.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Да, насос нужен с кронштейном.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:19 pm
Машина: карина 1.6
ясно, а то что воет на месте не подскажешь? конец ему или как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:21 pm
Не, тут не битвы экстрасенсов.
антон33 писал(а):
конец ему
немецкое качество zf :)
которое подпорчивается неправильной жижей, несвоевременной ее заменой и выворачиванием руля в крайние положения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:25 pm
Машина: карина 1.6
антон33 писал(а):
конец ему
ремень вроде натянут попробую его поменять, куплен уже, ну и жижицу заодно поробую поменять
антон33
Проверяй уровень жидкости в бачке, надежность крепления насоса на кронштейне и натяжение его ремня. Это практически все, что можно с ним сделать. Насос с квадратным бачком ремонтируется плохо - проще заменить. Хотя если есть желание - на авенсисовском форуме видел тему с разборкой "квадратного" насоса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:35 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Разобрать насос с квадратным бачком получается только с одной стороны,с другой - крепко сидит шкив,на горячую по ходу напресован... :evil: Насос подходит с короллоодразных,себе ставил с 5А мотора,работает изумительно! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:37 pm
alek-r2008 писал(а):
с короллоодразных
А там помоему повышение ХХ по другому реализовано.
Где фотки с турбой и видео? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:45 pm
вот - нашел:
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2581
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:48 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ash
клапан со старого насоса перекручивается и всё :-ok-:
Ну не очень там всё пока красиво(под капотом),но всё работает :co_ol: :)-(:
Добавлено спустя 39 секунд:
На праздниках буду марафет наводить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
