Роман44
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 9:41 am |
ни у кого не будет ни каких мыслей
Fidel
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 9:56 am |
Роман44 Мне кажется, все что от жижи требуется для создания давления - определенная вязкость. Смотри карданчик, насос ГУР, давление в шинах. Шаровые не менял? А то у меня после замены шаровых (555) немного туже стало и положение руля "прямо" чуть более ватное.
Vadim609
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Рома ещё проверь натяжение ремня ГУР.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Роман44
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:16 am |
ни чего не делал, просто сменил жижу, помогло на 2 дня когда едешь прямо, или стоишь с повернытыми колесаи, то градусов на 20 легко крутится, а если повернуть, то назад крутишь, чуть не с большим усилием
Добавлено спустя 19 секунд: ремень в норме
slk
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:26 pm |
| Летописец |
Роман44
по ходу насос у тебя не работает(не качает) до прогрева всё нормуль,а когда жижа нашревается то происходит жопень ((
Роман44
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 9:27 am |
Это что она получается 2 дня прогревалась ?
R-tem
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 3:12 pm |
Роман44, 99% что это карданчик, было проходили)
Роман44
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:02 am |
R-tem. а почему замена жижи помогла ?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:34 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Роман44 Ну попробуй еще раз жижу поменять) По объему там все-равно копейки
Роман44
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:21 am |
Купил уже 2л Дексрона III на сей раз, попробую
Роман44
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 1:47 pm |
R-tem писал(а): 99% что это карданчик 100 % пора кончать с негилизмом и верить людям снял его, а он в одну сторону даже не двигается почти помыл соляркой - все пучком, но жижу все-равно сменю всем спасибо
Ash
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 1:50 pm |
| Реставратор ведерка |
А почему никто не хочет залит Хонду PSF вместо декстрона? Заметил одно - ту зиму мучался с тугим рулем пока не прогреется. До этого поменял жижу на Декстрон. Когда ремонтировался капитально - заливал PSF тойотовскую. Сегодня мороз был -15 утром, руль легкий как летом.
Solaris59
Добавлено: Пт дек 23, 2011 2:30 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 9:44 pm Сообщения: 21 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Тоже собрался жидкость менять))Спасибо всем)Полезные советы
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
антон33
Добавлено: Ср дек 28, 2011 3:43 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:28 pm Сообщения: 14 Откуда: Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина 1.6
проблема вот в чём, ГУР воет без нагрузки при повороте руля градусов на 5 влево или вправо вой исчезает, если на стоячей машине немного приложить усилие на руль в любую сторону то тишина , так же увеличиваеться гул при увеличении оборотов двигателя. Ещё вопрос такой, может кто то сказать конкретно от какой праворукой подойдёт ГУР, просто человек едет во Владивосток может привезти от туда, не хотелось бы потратить деньги просто так.
_________________ карина е 1.6 4A-FE, 97г. анличанка
Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 3:54 pm |
антон33 Пользоваться поиском пробовал? Обязательно надо создать новую тему, чтобы уделили внимание? Если вбить в поисковую строку слово ГУР будет дофига тем.
антон33
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:08 pm |
Машина: карина 1.6
Ash писал(а): антон33 Пользоваться поиском пробовал? Обязательно надо создать новую тему, чтобы уделили внимание? Если вбить в поисковую строку слово ГУР будет дофига тем. Согласенг тем дофига, искал не нашёл, просто в этой теме уже был такой вопрос но никто не ответил, поэтому создал тему, если кинете ссылку то спасибо, а вообще по существу кто то может ответить?
Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:13 pm |
антон33 писал(а): какой праворукой подойдёт ГУР от 190кузова с А мотором. Как вариант. От 2xx кузова с А мотором тоже должен. Калдины к примеру с А мотором. Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:Да, насос нужен с кронштейном.
антон33
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:19 pm |
Машина: карина 1.6
Ash писал(а): антон33 писал(а): какой праворукой подойдёт ГУР от 190кузова с А мотором. Как вариант. От 2xx кузова с А мотором тоже должен. Калдины к примеру с А мотором. ясно, а то что воет на месте не подскажешь? конец ему или как?
Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:21 pm |
антон33 писал(а): воет на месте не подскажешь? Не, тут не битвы экстрасенсов. антон33 писал(а): конец ему немецкое качество zf  которое подпорчивается неправильной жижей, несвоевременной ее заменой и выворачиванием руля в крайние положения.
антон33
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:25 pm |
Машина: карина 1.6
Ash писал(а): антон33 писал(а): воет на месте не подскажешь? Не, тут не битвы экстрасенсов. антон33 писал(а): конец ему немецкое качество zf  которое подпорчивается неправильной жижей, несвоевременной ее заменой и выворачиванием руля в крайние положения. ремень вроде натянут попробую его поменять, куплен уже, ну и жижицу заодно поробую поменять
Fidel
антон33 Проверяй уровень жидкости в бачке, надежность крепления насоса на кронштейне и натяжение его ремня. Это практически все, что можно с ним сделать. Насос с квадратным бачком ремонтируется плохо - проще заменить. Хотя если есть желание - на авенсисовском форуме видел тему с разборкой "квадратного" насоса.
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:35 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Разобрать насос с квадратным бачком получается только с одной стороны,с другой - крепко сидит шкив,на горячую по ходу напресован...  Насос подходит с короллоодразных,себе ставил с 5А мотора,работает изумительно!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:37 pm |
alek-r2008 писал(а): с короллоодразных А там помоему повышение ХХ по другому реализовано. Где фотки с турбой и видео?
Fidel
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:45 pm |
Fidel писал(а): на авенсисовском форуме видел тему с разборкой "квадратного" насоса. вот - нашел: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2581
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 4:48 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ashклапан со старого насоса перекручивается и всё Ну не очень там всё пока красиво(под капотом),но всё работает Добавлено спустя 39 секунд:На праздниках буду марафет наводить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228 |
