Текущее время: Вт май 26, 2026 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:21 am
кто-нибудь пробовал заменить трубочки через которые тросик проходит?
у меня она высохла и разломалась:(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:27 am
я менял у себя. Брал трос открывания капота в оплётке с восьмёрки вроде бы и шинковал эту оплётку. Натяжку держит хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:06 pm
Crazy-Frog писал(а):
а сам трос другой ставил?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:12 pm
А пробовал кто-нибудь поставить реечный стеклоподъемник?
Мне на разборке показали, говорят с праворульной и мол можно поставить. :shock:
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
чубакабра писал(а):
Ага вроде разобрался,по экзисту 1800 (69820-20290) стоит ручной механизм,8000 с мотором(69820-20300)
Механизм без мотора 2100 (69802-20230)
Это номера взамен устаревшим на переднюю левую дверь.
Это же тойота Кальдина, или от неё подходит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:24 pm
Вряд ли, cам задавался таким вопросом пару лет назад: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=141864#p141864
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:41 am
Я уже раз 15 перебрал механизм, пробовал тросы разных диаметров (от 1 до 1,8) и производителей.
Ставишь, начинается хруст, и постоянно вырывает из крепления.
Даже если бы не вырывало, ведь хруст тоже не приведет ни к чему хорошему.
Уже не знаю, что и делать, объездил все разборки у нас в городе, нашел только реечный.
На экзисте сказали что новый не оригинал 5800 деревянных, ощутимо(((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:42 am
Машина: Toyota Carina E GTI
totoyoto
обратись к bonie, они занимаются отправкой по России
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:32 am
totoyoto
А ты уверен что правильно перебирал? я также перебирал несколько раз пока правильно не собрал. почти уже 2 года - полет нормальный...
Вот писал в этой теме:
Dimasss писал(а):
За последние 2 года трижды делал водительский стеклоподъемник....
Все время через 3-4 месяца рвался-жевался трос. Делал все по этому отчету и длинна троса была тоже примерно 1,7 метра. Пару дней назад вновь оборвался - на этот раз начал искать суть проблеммы, нашел:
При длинне троса 1,6 - 1,7 м - его всегда будет перегибать в крайних положениях подъемника(особенно в нижнем креплении на катушке). Помимо этой длинны нужно изначально наматывать еще один виток. т.е. если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, далее все по той же схеме описанной в этой теме. Засчет этого витка всегда получается запас троса в обе стороны, что абсолютно исключает перегибы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:07 pm
Dimasss писал(а):
totoyoto
Просто когда у меня тросик оборвался, его весь пережевало и понять сколько оборотов наматывать я не мог. Наматываю всегда так, чтобы между ними оставался один виток.
Тут я понимаю нужно его тоже обматать тросом?
Не трется?
Попробую))
Отпишусь)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 6:11 pm
totoyoto
Я поначалу тоже так наматывал - на долго не хватало. Между ними витка не остается и ничего не трется. И когда стекло в крайних положениях - на катушке есть запас троса, который не дает перегибать его(тросик) в месте крепления на катушке. До этого его просто перегибало-распушало постоянно в этих местах, начинало скрежетать, потом и вовсе рвался. Сними стелоподъёмник целиком и тупо от аккумулятора погоняй с тросиком - там все видно..
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:59 pm
Народ, день добрый! Кто может помочь отремонтировать стеклоподъемник на водительской двери или подскажите куда лучше обратиться с такой просьбой. Порвался тросик. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:09 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
замена стеклоподъемника-японский видеоотчет, может пригодится кому http://www.youtube.com/watch?v=0Fs5vOHL ... re=related
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 7:02 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
Разобрался со своим стеклоподьемником с водительской стороны, причина по которой стеклоподьемник перестал работать оказалось в оплетке тросика. После разбора обшивки двери заметил, что в одном месте оплетка сгнила и видать зимой туда попала вода и замерзла. Обработал силиконовым спреем место, попробовал и усе заработало! Если кто делал замену оплетки тросика может скинет фотоотчет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 9:39 am
Всем добрый день! проблема с панелью управления электростеклоподъемниками (панель переключателя стеклоподъемников). Водительское стекло опускается нормально, а подниматься не хочет. приходится дергать переключатель. подскажите как разобрать панель. снять фишки переключателей и блокировки дверей
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 3:08 pm
Апну темку
Кто нить делал передние свеклоподъёмники какую длину тросика покупать кто нить знает? За ранее всем :spasibo--:
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 3:46 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
AlexSandr
2м. Но лучше 10! Так как с первого раза, далеко не факт что соберешь.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 5:05 pm
На днях тоже пытался разобрать(по причине не работающей кнопки водительского стеклоподъемника), в итоге при разборе блок сломал. Где то до этого видел на форуме кто то разбирал и вставлял в кнопки светодиоды, сейчас не нашел. Короче в итоге заказал на форуме с другой машины, поставил и опять же не работает, видимо у мну масла не хватило капнуть глубже..... хотя куда глубже если всю дверь перелопатил два раза.... че то я отвлекся... Короче при снятии кнопок на них ломаются усики крепления, мы всем гаражным кооперативом совещались :dr_ink: как их без поломки снять, в итоге :cry_ing:
Если интересно позже сфотаю что от них осталось!
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:11 pm
Форумчане подскажите ПОЖАЛУЙСТА,что автор в начале темы(1 станица) имеет ввиду,когда говорит что
"В центре для "надёжности" пропустил дважды "петлёй" и затянул болтик."
.кто перетягивал и так делал как ето,вообще никак не догоню :) .Я примерно понимаю как но тогда очень сложно подогнать длину,примерно резать не хочется.
Toyota Carina E 4A-FE 1.6 hatchback.Год 1994 англия.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 4:53 pm
Мне обошлось на 200 тенге. вчера сделал за 2 часа :D купил 2 метр трос 2мм и заклепку 4шт и все
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:55 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем салом!!! Ещё раз прошу у точнения у меня мотор и механизм англ., снял его с водительской стороны, хочу впендюрить в сборе (мотор и механизм) от КОРОНЫ 190 кузов, так как у нас их много на разборе. Так вот подойдёт ли он??? естественно надо брать левый, тоесть на короне он со стороны пассажира, правильно я понял :?
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 1:01 pm
Gregoryman
Раз уже снял, то с ним и езжай на разбор. Там смотри по месту, но по-моему они все-таки не взаимозаменяемые...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 1:36 pm
Вот и я сегодня собрался и починил задний левый стеклоподъемник. Получилось с первого раза! Длина троса от заделки до заделки 160, до центральной с одного из сторон 76,5. Толщина 1,8!!! (а я почему то купил 1,5) Но все равно работает!Самое долгое заправлять направляющие с пружинами в механизм. Я вначале их заправил, потом уже нижний крепеж оплетки к вертикальной направляющей. Трубочки вошли до упора и обе пружины должны сжаться полностью.
58323905.jpg [ 240.99 КБ | Просмотров: 9388 ]
Комментарий к файлу: в таком виде его достал...
DSC01229.jpg [ 72.87 КБ | Просмотров: 9368 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Чт фев 21, 2013 1:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:19 pm
Поменял тросик стеклоподъёмника,натяжение пружин как на рисунке сверху!1 натянута другая расслаблена.Всё заработало но появился хруст!в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:26 pm
мне кажется это хрустит трос на барабане. не хватает натяжки. у меня обе пружины сжаты. и трос натянут сильно без слабинок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:32 pm
Эх ну если оборвёт снова буду переделывать!
