Добавлено: Ср ноя 02, 2011 2:21 am |
кто-нибудь пробовал заменить трубочки через которые тросик проходит? у меня она высохла и разломалась:(
Crazy-Frog
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:27 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
voldemarik я менял у себя. Брал трос открывания капота в оплётке с восьмёрки вроде бы и шинковал эту оплётку. Натяжку держит хорошо.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:06 pm |
Crazy-Frog писал(а): voldemarik я менял у себя. Брал трос открывания капота в оплётке с восьмёрки вроде бы и шинковал эту оплётку. Натяжку держит хорошо. а сам трос другой ставил?
totoyoto
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 7:12 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 7:09 pm Сообщения: 13 Откуда: Череповец Репутация: 0 [ ? ]
А пробовал кто-нибудь поставить реечный стеклоподъемник? Мне на разборке показали, говорят с праворульной и мол можно поставить. Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:чубакабра писал(а): Ага вроде разобрался,по экзисту 1800 (69820-20290) стоит ручной механизм,8000 с мотором(69820-20300) Механизм без мотора 2100 (69802-20230) Это номера взамен устаревшим на переднюю левую дверь. Это же тойота Кальдина, или от неё подходит?
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 9:24 pm |
totoyoto писал(а): пробовал кто-нибудь поставить реечный стеклоподъемник? Вряд ли, cам задавался таким вопросом пару лет назад: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=141864#p141864
totoyoto
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 9:41 am |
Я уже раз 15 перебрал механизм, пробовал тросы разных диаметров (от 1 до 1,8) и производителей. Ставишь, начинается хруст, и постоянно вырывает из крепления. Даже если бы не вырывало, ведь хруст тоже не приведет ни к чему хорошему. Уже не знаю, что и делать, объездил все разборки у нас в городе, нашел только реечный. На экзисте сказали что новый не оригинал 5800 деревянных, ощутимо(((
Freeman
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:42 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
totoyoto обратись к bonie, они занимаются отправкой по России
Dimasss
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:32 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
totoyotoА ты уверен что правильно перебирал? я также перебирал несколько раз пока правильно не собрал. почти уже 2 года - полет нормальный... Вот писал в этой теме: Dimasss писал(а): За последние 2 года трижды делал водительский стеклоподъемник.... Все время через 3-4 месяца рвался-жевался трос. Делал все по этому отчету и длинна троса была тоже примерно 1,7 метра. Пару дней назад вновь оборвался - на этот раз начал искать суть проблеммы, нашел:
При длинне троса 1,6 - 1,7 м - его всегда будет перегибать в крайних положениях подъемника(особенно в нижнем креплении на катушке). Помимо этой длинны нужно изначально наматывать еще один виток. т.е. если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, далее все по той же схеме описанной в этой теме. Засчет этого витка всегда получается запас троса в обе стороны, что абсолютно исключает перегибы...
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
totoyoto
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 4:07 pm |
Dimasss писал(а): totoyotoА ты уверен что правильно перебирал? я также перебирал несколько раз пока правильно не собрал. почти уже 2 года - полет нормальный... Вот писал в этой теме: Dimasss писал(а): За последние 2 года трижды делал водительский стеклоподъемник.... Все время через 3-4 месяца рвался-жевался трос. Делал все по этому отчету и длинна троса была тоже примерно 1,7 метра. Пару дней назад вновь оборвался - на этот раз начал искать суть проблеммы, нашел:
При длинне троса 1,6 - 1,7 м - его всегда будет перегибать в крайних положениях подъемника(особенно в нижнем креплении на катушке). Помимо этой длинны нужно изначально наматывать еще один виток. т.е. если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, далее все по той же схеме описанной в этой теме. Засчет этого витка всегда получается запас троса в обе стороны, что абсолютно исключает перегибы... Просто когда у меня тросик оборвался, его весь пережевало и понять сколько оборотов наматывать я не мог. Наматываю всегда так, чтобы между ними оставался один виток. Тут я понимаю нужно его тоже обматать тросом? Не трется? Попробую)) Отпишусь)
Dimasss
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 6:11 pm |
totoyoto Я поначалу тоже так наматывал - на долго не хватало. Между ними витка не остается и ничего не трется. И когда стекло в крайних положениях - на катушке есть запас троса, который не дает перегибать его(тросик) в месте крепления на катушке. До этого его просто перегибало-распушало постоянно в этих местах, начинало скрежетать, потом и вовсе рвался. Сними стелоподъёмник целиком и тупо от аккумулятора погоняй с тросиком - там все видно..
Superagent
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 5:13 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Народ, день добрый! Кто может помочь отремонтировать стеклоподъемник на водительской двери или подскажите куда лучше обратиться с такой просьбой. Порвался тросик. Заранее благодарен.
Артурартур
Добавлено: Пт фев 24, 2012 4:09 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
замена стеклоподъемника-японский видеоотчет, может пригодится кому http://www.youtube.com/watch?v=0Fs5vOHL ... re=related
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Kim V
Добавлено: Вс апр 15, 2012 9:39 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 11:55 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Всем добрый день! проблема с панелью управления электростеклоподъемниками (панель переключателя стеклоподъемников). Водительское стекло опускается нормально, а подниматься не хочет. приходится дергать переключатель. подскажите как разобрать панель. снять фишки переключателей и блокировки дверей
Skif1980
Добавлено: Ср май 16, 2012 3:46 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
AlexSandr 2м. Но лучше 10! Так как с первого раза, далеко не факт что соберешь.
rudakovaleks1
Добавлено: Ср май 16, 2012 5:05 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Kim V писал(а): Всем добрый день! проблема с панелью управления электростеклоподъемниками (панель переключателя стеклоподъемников). Водительское стекло опускается нормально, а подниматься не хочет. приходится дергать переключатель. подскажите как разобрать панель. снять фишки переключателей и блокировки дверей На днях тоже пытался разобрать(по причине не работающей кнопки водительского стеклоподъемника), в итоге при разборе блок сломал. Где то до этого видел на форуме кто то разбирал и вставлял в кнопки светодиоды, сейчас не нашел. Короче в итоге заказал на форуме с другой машины, поставил и опять же не работает, видимо у мну масла не хватило капнуть глубже..... хотя куда глубже если всю дверь перелопатил два раза.... че то я отвлекся... Короче при снятии кнопок на них ломаются усики крепления, мы всем гаражным кооперативом совещались  как их без поломки снять, в итоге Если интересно позже сфотаю что от них осталось!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
dima77
Добавлено: Чт май 17, 2012 12:11 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 12:44 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Форумчане подскажите ПОЖАЛУЙСТА,что автор в начале темы(1 станица) имеет ввиду,когда говорит что Цитата: "В центре для "надёжности" пропустил дважды "петлёй" и затянул болтик."
.кто перетягивал и так делал как ето,вообще никак не догоню  .Я примерно понимаю как но тогда очень сложно подогнать длину,примерно резать не хочется.
_________________ Toyota Carina E 4A-FE 1.6 hatchback.Год 1994 англия.
Какизукумэсукато
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 3:44 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Мне обошлось на 200 тенге. вчера сделал за 2 часа  купил 2 метр трос 2мм и заклепку 4шт и все
Gregoryman
Добавлено: Чт май 31, 2012 12:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем салом!!! Ещё раз прошу у точнения у меня мотор и механизм англ., снял его с водительской стороны, хочу впендюрить в сборе (мотор и механизм) от КОРОНЫ 190 кузов, так как у нас их много на разборе. Так вот подойдёт ли он??? естественно надо брать левый, тоесть на короне он со стороны пассажира, правильно я понял
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Евген
Добавлено: Чт май 31, 2012 1:01 pm |
Gregoryman Раз уже снял, то с ним и езжай на разбор. Там смотри по месту, но по-моему они все-таки не взаимозаменяемые...
Kentavr
Добавлено: Сб июн 02, 2012 1:36 pm |
| Kentavr форума |
Вот и я сегодня собрался и починил задний левый стеклоподъемник. Получилось с первого раза! Длина троса от заделки до заделки 160, до центральной с одного из сторон 76,5. Толщина 1,8!!! (а я почему то купил 1,5) Но все равно работает!Самое долгое заправлять направляющие с пружинами в механизм. Я вначале их заправил, потом уже нижний крепеж оплетки к вертикальной направляющей. Трубочки вошли до упора и обе пружины должны сжаться полностью.
58323905.jpg [ 240.99 КБ | Просмотров: 9371 ]
Комментарий к файлу: в таком виде его достал...
DSC01229.jpg [ 72.87 КБ | Просмотров: 9351 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Чт фев 21, 2013 1:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей Александрович
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:19 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Поменял тросик стеклоподъёмника,натяжение пружин как на рисунке сверху!1 натянута другая расслаблена.Всё заработало но появился хруст!в чём может быть проблема?
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Kentavr
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:26 pm |
| Kentavr форума |
мне кажется это хрустит трос на барабане. не хватает натяжки. у меня обе пружины сжаты. и трос натянут сильно без слабинок.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:32 pm |
Эх ну если оборвёт снова буду переделывать!
