Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Toyota Carina E, 4A-FE LB
Причина:
Плавают обороты на холостом ходу при прогретом двигателе. От 500 до 1000. Жор бензина. 11-12 литров по городу. Вибрация двигателя на холостом ходу, отдающая на кузов.
Вообружение:
Отвертка крестообразная.
Отвертка плоская.
Ключ рожковый на 12
Головка на 12
Пассатижи.
Carb Cleaner – Активная формула
Герметик казанский, белый.
Зубная щетка.
Тряпочка.
Порядок работы:
1. Снимаем крышку воздушного фильтра. Предварительно ослабив хомут и вытащив температурный датчик. (фото1)
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:27 pm |
На доске почета |
2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5)
После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:29 pm |
На доске почета |
3. Открутите болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки, перед этим вытащите тросик (1) а затем вытащите шланги подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (2) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний - шланг охлаждающей жидкости. Вот этот самый дальний шланг у меня получилось снять только после того, как я открутил саму дроссельную заслонку. Подлезть к нему тяжело было. Внимание! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:30 pm |
На доске почета |
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:35 pm |
На доске почета |
5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2). Внимание!!! Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку!!! Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:36 pm |
На доске почета |
6.Промываем клапан внутри от нагара. После промываем саму дроссельную заслонку не разбирая. Брызкая карбклинером и аккуратно орудуя зубной щеткой.(Фото6)
Ден
Добавлено: Вс янв 06, 2008 4:38 pm |
На доске почета |
7. После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место.
8. Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место.
9. Дальше сбор в обратном порядке.
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вручен до упора регулировочный винт оборотов. (отсюда жор топлива) Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Результаты:
Перестали плавать обороты на прогретом двигателе. Стабильно 750! Уменьшился жор топлива до 7-8 литров по городу. Вибрация осталась.
Примечание: Фото 5 и фото 6 были взяты из статьи по прочистке для двигателя 7A-FE. ( http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm)
Статья очень полезная и для двигателя 4A-FE LB
Диваныч.
MrSerega
Добавлено: Пн янв 21, 2008 11:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 12:42 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Ден, у меня тож плавают.
Были изначально поблемы описанные здесь http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =3#Item_12
Промыл форсунки (факел отличный)
При сборке решил промыть и БЗД, но открутить КХХ одному не удалось поэтому я просто с наружи и в каналах побрызгал "Carb Cleaner – Активная формула"
щас прежние симптомы вроде пропали, но появились новые: дергается, Холостые пляшут (но двир работает устойчиво), и самое интересное - если очень медленно открывать заслонуку то сначала ничего не происходит а потом обороты поднимаются до 1500. и при сбросе газа обороты падают до 500 и сразу поднимаются до 800 (это отчетливо слышно в работе мотора). Кстати при прогреве обороты с 1500 сразу падают до 800 и начанают плясать до 1000.
Youstas
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:30 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
ТО: MrSerega
Проблема вот в чем. Объясняю.
Побрызгав просто в каналы ты не улучшил ситуацию с закусывающей заслонкой КХХ, а наоборот усугубил её.
До промывки подшипники КХХ просто немного закусывало, начав промывать ты смыл основную грязь которая стала причиной большего закусывания.
Поэтому, необходимо полностью разобрать КХХ, со снятием биметаллической пружины (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и электромагнитного клапана. Клапан КХХ замачивать в растворителе или в карабклайнере до тех пор пока вал КХХ не будет вращаться без закусывания.
Может что-то упустил, поправьте.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:23 pm |
На доске почета |
ТО Youstas: Совешенно прав!
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
А если дергается машинка то мыть надо или нет...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:51 am |
Смотря как дёргается.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Youstas
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:20 am |
Контролер |
Мыть наДА!!!!!!!!!!! Хотя могут быть свечи, провода, форсунки. Но если это началось после того как ты брызгал в КХХ караб клайнер, то см. указания свыше, тфу выше.
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 9:19 pm |
Инструктор |
Свечи новые, провода новые...форсунки чистили...фильтр не менял, бдз...кхх не мыл....
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 9:24 pm |
Инструктор |
Короче дергается только когда обороты менее 2000 чуть больше газу дашь идет нормально...газ сбавляешь она начинает дергаться вроде кто ссзади хватает и придерживает...
Добавлено: Ср янв 23, 2008 9:32 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Крышку трамблера проверял?
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 11:13 pm |
Инструктор |
А что проверять? С ней что нибудь может случиться? Нет не проверял...
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 11:20 pm |
Инструктор |
А может быть это из за того что зажигание сбилось...?????????????????????????7
Youstas
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:20 am |
Контролер |
Двигатель какой? Как сбилось? на зуб перескочил ремень? Вряд ли
Vadzyk
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:24 am |
Инструктор |
Двигатель 3S-FE...
Youstas
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:48 am |
Контролер |
Вскрывай КХХ, если все остальное новое. У человека при обсуждении и в ходе операции по промывке, на том сайте, БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ.
Вскрытие покажет.
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:57 am |
Человек-легенда |
а на холостых нормально двигатель работает?
Youstas
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:50 pm |
Контролер |
Нет, конечно
Vadzyk
Добавлено: Чт янв 24, 2008 7:43 pm |
Инструктор |
На холостых двигатель работает нормально...оборотов 650...иногда бывает подскакивают и падают на 50-100...а так все путем на ХХ
Youstas
Добавлено: Чт янв 24, 2008 8:13 pm |
Контролер |
"650" - это не нормально!
"иногда бывает подскакивают и падают на 50-100" - это совсем не нормально.
"а так все путем на ХХ" - ???????
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
