Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:25 pm
Toyota Carina E, 4A-FE LB
Причина:
Плавают обороты на холостом ходу при прогретом двигателе. От 500 до 1000. Жор бензина. 11-12 литров по городу. Вибрация двигателя на холостом ходу, отдающая на кузов.
Вообружение:
Отвертка крестообразная.
Отвертка плоская.
Ключ рожковый на 12
Головка на 12
Пассатижи.
Carb Cleaner – Активная формула
Герметик казанский, белый.
Зубная щетка.
Тряпочка.
Порядок работы:
1. Снимаем крышку воздушного фильтра. Предварительно ослабив хомут и вытащив температурный датчик. (фото1)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:27 pm
2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5)
После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:29 pm
3. Открутите болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки, перед этим вытащите тросик (1) а затем вытащите шланги подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (2) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний - шланг охлаждающей жидкости. Вот этот самый дальний шланг у меня получилось снять только после того, как я открутил саму дроссельную заслонку. Подлезть к нему тяжело было. Внимание! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:30 pm
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:35 pm
5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2). Внимание!!! Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку!!! Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:36 pm
6.Промываем клапан внутри от нагара. После промываем саму дроссельную заслонку не разбирая. Брызкая карбклинером и аккуратно орудуя зубной щеткой.(Фото6)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 4:38 pm
7. После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место.
8. Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место.
9. Дальше сбор в обратном порядке.
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вручен до упора регулировочный винт оборотов. (отсюда жор топлива) Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Результаты:
Перестали плавать обороты на прогретом двигателе. Стабильно 750! Уменьшился жор топлива до 7-8 литров по городу. Вибрация осталась.
Примечание: Фото 5 и фото 6 были взяты из статьи по прочистке для двигателя 7A-FE. (http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm)
Статья очень полезная и для двигателя 4A-FE LB
Диваныч.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:16 pm
Ден, у меня тож плавают.
Были изначально поблемы описанные здесь http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =3#Item_12
Промыл форсунки (факел отличный)
При сборке решил промыть и БЗД, но открутить КХХ одному не удалось поэтому я просто с наружи и в каналах побрызгал "Carb Cleaner – Активная формула"
щас прежние симптомы вроде пропали, но появились новые: дергается, Холостые пляшут (но двир работает устойчиво), и самое интересное - если очень медленно открывать заслонуку то сначала ничего не происходит а потом обороты поднимаются до 1500. и при сбросе газа обороты падают до 500 и сразу поднимаются до 800 (это отчетливо слышно в работе мотора). Кстати при прогреве обороты с 1500 сразу падают до 800 и начанают плясать до 1000.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:30 am
ТО: MrSerega
Проблема вот в чем. Объясняю.
Побрызгав просто в каналы ты не улучшил ситуацию с закусывающей заслонкой КХХ, а наоборот усугубил её.
До промывки подшипники КХХ просто немного закусывало, начав промывать ты смыл основную грязь которая стала причиной большего закусывания.
Поэтому, необходимо полностью разобрать КХХ, со снятием биметаллической пружины (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и электромагнитного клапана. Клапан КХХ замачивать в растворителе или в карабклайнере до тех пор пока вал КХХ не будет вращаться без закусывания.
Может что-то упустил, поправьте.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:23 pm
ТО Youstas: Совешенно прав!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:44 am
А если дергается машинка то мыть надо или нет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:51 am
Смотря как дёргается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:20 am
Мыть наДА!!!!!!!!!!! Хотя могут быть свечи, провода, форсунки. Но если это началось после того как ты брызгал в КХХ караб клайнер, то см. указания свыше, тфу выше.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 9:19 pm
Свечи новые, провода новые...форсунки чистили...фильтр не менял, бдз...кхх не мыл....
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 9:24 pm
Короче дергается только когда обороты менее 2000 чуть больше газу дашь идет нормально...газ сбавляешь она начинает дергаться вроде кто ссзади хватает и придерживает...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 9:32 pm
Крышку трамблера проверял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:13 pm
А что проверять? С ней что нибудь может случиться? Нет не проверял...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:20 pm
А может быть это из за того что зажигание сбилось...?????????????????????????7
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:20 am
Двигатель какой? Как сбилось? на зуб перескочил ремень? Вряд ли
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:24 am
Двигатель 3S-FE...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:48 am
Вскрывай КХХ, если все остальное новое. У человека при обсуждении и в ходе операции по промывке, на том сайте, БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ.
Вскрытие покажет.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:57 am
а на холостых нормально двигатель работает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:50 pm
Нет, конечно
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 7:43 pm
На холостых двигатель работает нормально...оборотов 650...иногда бывает подскакивают и падают на 50-100...а так все путем на ХХ
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 8:13 pm
"650" - это не нормально!
"иногда бывает подскакивают и падают на 50-100"  - это совсем не нормально.
"а так все путем на ХХ" - ???????
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
