Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Запуском!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:21 pm
Машина: тойота карина
ребята подскажите почему насос не качает и как можно его проверить? :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:37 pm
stena79
Проверь напрягу на колодке подходящей к питанию насоса.
Для этого поставь перемычку в диагностический разъем, замкнув Fp B+. либо кинь ваще напрямую к насосу от акума. Там и есть 2 контакта на насос с толстыми проводами и три на датчик :ig_ro_ki:
Если заведется, ищи кто блокирует цепь бензонасоса, или проверяй ее
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:40 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
ООО кстати ))) возможно и фильтр)) надо бы тоже поменять его) хотя пока заводится но не знаю что будет дальше!спасибо за мысль))) (фильтр не менялся уже 5 лет) это печально????? :ps_ih:
Даже и не знал что его меняют))) хотя недавно только нашёл кстати не без помощи данного форума где находится салонный)) полез туда а там его вообще нет))) вот ведь думаю 4 года без него ездил)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:04 am
Seg@ писал(а):
Уже отогнал в сервис,сегодня всё сделать обещали вроде :) завтра утром ещё холоднее будет (до -13), вот и проверю как раз!
Не помогла прочистка :( все так же не заводится, в сегодня в -22 вообще залил походу двигатель
Сначало то как обычно, стартер покрутился - завелась и через несколько секунд заглохла, оставил на минут 20, ну думаю щас должна завестись, хрен та там. Стартером крутит, а не заводится, потом всетаки завелась, но снова заглохла, я подождал минут 10, ситуация повторилась, потом еще минут 5 и еще 5, в итоге добил детку :( буду в теплый гараж напрашиваться :) крышку трамблера собрался поменять и бегунок, может быть поможет :)
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 6:51 pm
Что, в общем-то, не удивительно. Обрати внимание на датчик температуры. Если есть возможность, замени на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 4:57 pm
:? это который на приборной панели температуру показывает, или есть ещё датчик который за запуск отвечающий при отрицательной температуре, :du_ma_et: или это в мозгах прошито?
Еле нашёл крышке трамблёра сегодня с бегунком :wo)(ll: и то, всё в разных магазинах оказалось.
Оказывается, что у меня другой двигатель стоит (контрактный) и трамблёр по ВИНу естественно другой.
Пришлось снять крышку с бегунком и исколесить большую часть города, чтобы в наличие найти их. Мне ещё очень повезло что Отец с Женой уехали отдыхать и машина в гараже осталась их, в я и воспользовался Т.С. на несколько дней, а так бы наверное ещё дольше искал.
Когда приехал ставить детали, в гараже температуру показывал -7.5, в салоне -6.5 , на улице -13 примерно, машина нормально завелась, что меня обрадовало! :ya_hoo_oo: , но мб из-за того что на улице она стоит, заносит что-то снегом она не хочет работать после долгого стояния на морозе, посмотрим, что дальше будет :du_ma_et:
Просьба "знатоков" :s_o_s: :? определить двигатель по внешнему виду м/б что я имею? :ras_pal_cov_ka: чтобы в последующим можно было без ошибочно заказывать делали а не по образце их искать :te_le_fon:
На фото просто крышку трамблёра фотал, если что ещё нужно вы скажите :-ok-:
IMG_0465.JPG [ 116.94 КБ | Просмотров: 6278 ]
IMG_0466.JPG [ 90.72 КБ | Просмотров: 6278 ]
Последний раз редактировалось Seg@ Вс ноя 27, 2011 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 5:18 pm
Seg@
Можешь потом ко мне стучаться за номерками. Родной Bosch Motronic :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 5:33 pm
Машина: Avensis T22
И не LB, соответственно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 7:02 pm
Это по определению!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:44 pm
:) А это хорошо или не очень?
просто интересно, поскупился пред-предыдущий хозяин на двигатель или на оборот раскошелился? :ko_pi_lka:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:50 pm
Выложи VIN.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:53 pm
vin: sb153abk00e192802
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:00 pm
Seg@, не особо силен в каталогах, но что-то подсказывает, что двигатель не менялся.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:02 pm
В общем в магазине дали такую крышку
CImage 09.JPG [ 78.02 КБ | Просмотров: 6210 ]
А, у меня такая, не смогли они по картинке определить, снимать пришлось :)
CImage 11.JPG [ 43.81 КБ | Просмотров: 6210 ]
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
там номер заменян вроде, просто зачиркан на крышке, и другой подписан.
хотя м/б просто крышку меняли
11111.JPG [17.53 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:06 pm
Seg@ писал(а):
у меня такая,
Да, я понял, это Бош Мотроник, как сказали ребята выше.
Ну что сказать? Привет манагерам. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:07 pm
Судя по всему двигатель установлен точно такой же, какой и стоял.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:08 pm
имею введу что по вину смотрели, сказали вот твоя крышка по вину пробивается такая...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:10 pm
Виктор77
У манагеров просто нет оригинальной программы, а по Экзисту надо выбирать самому, какой распределитель у тебя установлен. Ну продаваны и выбрали первый попавшийся, EX-USSR
А по вину в Экзисте пробивается все три типа крышек.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
А скорее всего они пользовались каталогом Автодока, т.к. сейчас пробил по нему и действительно выскакивает только этот трамблер, с интегрированной катушкой.
Я сомневаюсь, что двигатель был менян целиком. Все-таки год очень свежий, да и найти точно такой же, с БОШем, это еще надо потрудится :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:19 pm
Евген
да, кстати, на крышке Boch написано было! я вот тоже думал и как это примерно за 10 лет могли двигатель убить то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:20 pm
Да, обратил внимание, поэтому и решил, что мотор не менялся, если кажет бошевский трамблер. По моемУ VIN такой не показывает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:22 pm
бегунок кстати от Фольксвагена какого-то, практически идентичный оказался :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:32 pm
Да он и по нашему номеру не очень дорогой :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:28 pm
Прикольно. :))) Фото не открывается, но там скорее всего указан пробег когда менялся ремень ГРМ или когда его надо менять, кмк.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 7:13 pm
Евген писал(а):
Фото не открывается
вот более подробное фото на крышку :wink:
IMG_0766.JPG [ 79.5 КБ | Просмотров: 6127 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:03 pm
Виктор77 прав. Там д.б. пробег замены ремня, так что, думаю, двигун родной стоит еще 8)
