Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 9:23 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sever.max Что-то я сомневаюсь, что её можно уложить кустарным способом. Да и датчик и пиропатрон где взять? ИМХО, искать нестреляную и ставить.
sever.max
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 9:48 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Если руль новый ставить то и датчик надо! проще поставить руль другой(спорт или обычный без подушки) или за консультацией идти в Тойота центр! время ещё есть может кто ещё что посоветует!
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 9:57 pm |
Двигатель: B20Z2
sever.max писал(а): Если руль новый ставить то и датчик надо!
Датчик не надо! На мех. подушке он находится внутри картриджа.
sever.max
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:20 pm |
чё та я вообще ничего уже не пойму!) я вообще думал что всё делается вот так: упаковывается заново подушка в руль,зашивается,меняется патрон в руле,и датчик под капотом! это делают спецы ,ну ни как не самому в гараже!)
Seg@
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:27 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
У меня вот такая вот "баранка" подушка там запечатана вроде, кем и как история умалчивает...(за не имением информации) но сигнала там небыло, купил на разборе "колечко" (улитку) за 1.5 т.р. и всё нормально заработало, х.з. правда от какой модели, но от бочки вроде  верхние отверстия не подошли немного. но вроде нашёл там пару контактов ещё, думаю это путепровод для AirBag. до этого сигал передавался через проводок сквозь руль  , а не через колечко, но надоело что периодически зацеплялся и рвался. Вот адреналин, когда провод зацепляется на ходу)) и не поворачивается руль сразу. В общем никакой проводки нет от подушки, просто залита видимо пластиком или грунтовкой какой-то и покрашено было давненько т.к. потрескалось уже тоже давно и не при мне. Так что дело это муторное "восстановление" SRS так что если будешь делать, то до конца! Или вообще не заморачивайся и ставь другой руль или просто свой обтяни кожей и успокойся - продавай  типа так и было, нет там подушки! Вопрос к народу: можно ли кожей мою кнопку обшить чтоб в последующем как SRS подключу, она нормально сработала при необходимости т.е. кожа же не порвётся или порвётся, или шов по центру сделать не крепкий
IMG_0446.JPG [ 94.65 КБ | Просмотров: 8503 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
sever.max
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:33 pm |
в том и дело что я продавать не хочу,я буду машину восстанавливать,а точнее с нуля строить! руль у меня не такой как у тебя,у меня сигналы по краям и кожей обшит везде,у меня в горизонтальном положении нитки разошлись и подушка стрельнула!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Lifeyar мне руль с подушкой можно восстановить или тока новый(б\у) ставить?
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:36 pm |
Двигатель: B20Z2
Seg@У тебя, как у меня- подушка электронная, всё по-другому! Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:sever.maxМожно поискать б\у с подушкой, кто-то продавал, или спроси здесь.
Seg@
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:47 pm |
я для наглядности показал просто, что ездят люди ещё с упакованными подушками и за одно тоже поинтересоваться как мне свою обшить можно конечно за готовую Б/У 4.5 -5 рублей выложить, а можно попотеть, но это всё равно не деталь 1-й необходимости в автомобиле
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:53 pm |
Двигатель: B20Z2
Seg@ писал(а): но это всё равно не деталь 1-й необходимости в автомобиле Это безопасность твоя и переднего пассажира! Многим людям жизнь спасла!
Seg@
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:05 pm |
Lifeyar писал(а): Это безопасность твоя и переднего пассажира! Многим людям жизнь спасла!  И именно по этому я хочу её подчинить. Я имею введу, в восстановлении авто не первая делать
sashok
Добавлено: Пт апр 06, 2012 7:50 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
а у мну тоже трабл с сигналом, но вот лампочка тухнет как положено отдельно от всех , но кажись больше чем через 2 секунды, сама бибипка рабочая так как подлючал на прямую к аккуму, предохранитель тож целый, ХДЕ искать?
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
sashok
Добавлено: Пт апр 06, 2012 3:22 pm |
Двигатель: 7A FE LB
и никто ни чего не скажет?
Lifeyar
Добавлено: Пт апр 06, 2012 4:33 pm |
Двигатель: B20Z2
sashok писал(а): но кажись больше чем через 2 секунды Гаснуть должна ровно через 6 секунд, в тишине можно расслышать 6 щелчков. sashok писал(а): ХДЕ искать? Проверить реле сигнала, а уж потом ленту в руле.
Kraizer
Добавлено: Пт апр 06, 2012 4:40 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Кому нужен комплект Airbag( блок управления подушками ,ремни передние,подушки безопасности)...возможно поискать.
есть и механический Айрбэг
IMG_5713.JPG [ 132.5 КБ | Просмотров: 8373 ]
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
sashok
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:47 am |
Двигатель: 7A FE LB
Lifeyar да точно ровно 6 секунд проверил, а вот реле рабочее потому как накидывал + с аккума реле срабатывает. А может шлейф быть негодным если аирбаг работает?
Lifeyar
Добавлено: Вс апр 08, 2012 10:53 am |
Двигатель: B20Z2
sashok писал(а): А может шлейф быть негодным если аирбаг работает? Может, они по-разному перетираются.
sashok
Добавлено: Вс апр 08, 2012 4:33 pm |
Двигатель: 7A FE LB
чет я очкую "Славик" туда лезть Добавлено спустя 39 секунд:а может другие варианты есть?
Lifeyar
Добавлено: Вс апр 08, 2012 6:23 pm |
Двигатель: B20Z2
sashok писал(а): а может другие варианты есть? Конечно есть! Ездить без сигнала!
vigorous
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:14 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 20, 2012 9:15 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго дня! Люди, подскажите номер спиралевого провода, который отвечает за айрбэг и сигнал. Шлейф пришел в негодность. Хочу купить, а номер его найти не могу чтоб заказать. Может кто знает? Toyota Carina E, 1996, 1.8, седан
Rash
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:29 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
vigorous писал(а): подскажите номер спиралевого провода, который отвечает за айрбэг и сигнал 84306-05010
Stassm
Добавлено: Вс июн 17, 2012 5:01 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Rash писал(а): 84306-05010 мдя. от 5 178,74р. до 11 010,36р. предлагается в экзисте... при замене рулевого карданчика в сервисе судя по всему порвали шлейф  . так и сказали - теперь тебе если новый брать - очень дорого будет, лучше пошукай на разборках... лампочка теперь горит постоянно и бибика не работает, что напрягает, откровенно говоря. прочитал тему - вижу, что я не первый такой, пойду снимать, паять...
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Lifeyar
Добавлено: Вс июн 17, 2012 5:04 pm |
Двигатель: B20Z2
Stassm Собственно, сервису можно предьявить.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Карданчик я сам менял, пол-часа делов, по фоткам с сайта.
Stassm
Добавлено: Вс июн 17, 2012 5:14 pm |
Lifeyar писал(а): Stassm Собственно, сервису можно предьявить.
да вот тоже думаю, до понедельника подождать. позвоню, по крайней мере, поговорю. еще в сервисе, когда уезжал, обратил их внимание на "хруст" в руле. я-то тогда не знал во что это выльется. а они мне сказали что-то типа "покрутится-притрется"... а потом еще через несколько дней заезжал к ним - определили, что скорее всего шлейф.
