Текущее время: Ср май 27, 2026 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: SRS Airbag
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 9:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sever.max
Что-то я сомневаюсь, что её можно уложить кустарным способом. Да и датчик и пиропатрон где взять?
ИМХО, искать нестреляную и ставить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 9:48 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Если руль новый ставить то и датчик надо!
проще поставить руль другой(спорт или обычный без подушки) или за консультацией идти в Тойота центр!
время ещё есть может кто ещё что посоветует!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 9:57 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Датчик не надо! На мех. подушке он находится внутри картриджа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:20 pm
Репутация: 36 [ ? ]
чё та я вообще ничего уже не пойму!)
я вообще думал что всё делается вот так:
упаковывается заново подушка в руль,зашивается,меняется патрон в руле,и датчик под капотом!
это делают спецы ,ну ни как не самому в гараже!)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:27 pm
У меня вот такая вот "баранка" подушка там запечатана вроде, кем и как история умалчивает...(за не имением информации)
но сигнала там небыло, купил на разборе "колечко" (улитку) за 1.5 т.р. и всё нормально заработало, х.з. правда от какой модели, но от бочки вроде :) верхние отверстия не подошли немного. но вроде нашёл там пару контактов ещё, думаю это путепровод для AirBag.
до этого сигал передавался через проводок сквозь руль :ps_ih: , а не через колечко, но надоело что периодически зацеплялся и рвался. Вот адреналин, когда провод зацепляется на ходу)) и не поворачивается руль сразу.
В общем никакой проводки нет от подушки, просто залита видимо пластиком или грунтовкой какой-то и покрашено было давненько т.к. потрескалось уже тоже давно и не при мне.
Так что дело это муторное "восстановление" SRS так что если будешь делать, то до конца! Или вообще не заморачивайся и ставь другой руль или просто свой обтяни кожей и успокойся - продавай 8) типа так и было, нет там подушки!
Вопрос к народу: можно ли кожей мою кнопку обшить чтоб в последующем как SRS подключу, она нормально сработала при необходимости т.е. кожа же не порвётся или порвётся, или шов по центру сделать не крепкий :du_ma_et:
IMG_0446.JPG [ 94.65 КБ | Просмотров: 8501 ]
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:31 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
sever.max
Как я уже писАл выше, до 1996 года подушки на наших машинах шли механические, т.е. в картридже, устанавливаемом в руль, также находится пиропатрон и датчик. Это полностью законченная конструкция, всё в одном, так сказать. А вот в рестайле, т.е. с 96г. подушки пошли электронные с блоком управления. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:33 pm
Репутация: 36 [ ? ]
в том и дело что я продавать не хочу,я буду машину восстанавливать,а точнее с нуля строить!
руль у меня не такой как у тебя,у меня сигналы по краям и кожей обшит везде,у меня в горизонтальном положении нитки разошлись и подушка стрельнула!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Lifeyar
мне руль с подушкой можно восстановить или тока новый(б\у) ставить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Seg@
У тебя, как у меня- подушка электронная, всё по-другому!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
sever.max
Можно поискать б\у с подушкой, кто-то продавал, или спроси здесь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:47 pm
я для наглядности показал просто, что ездят люди ещё с упакованными подушками :)
и за одно тоже поинтересоваться как мне свою обшить
можно конечно за готовую Б/У 4.5 -5 рублей выложить, а можно попотеть, но это всё равно не деталь 1-й необходимости в автомобиле :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:53 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Это безопасность твоя и переднего пассажира! Многим людям жизнь спасла! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:05 pm
И именно по этому я хочу её подчинить. Я имею введу, в восстановлении авто не первая делать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:32 pm
Репутация: 36 [ ? ]
всем спасибо за инфу!
скажу так на подушку стоит потратить денег!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 7:50 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
а у мну тоже трабл с сигналом, но вот лампочка тухнет как положено отдельно от всех , но кажись больше чем через 2 секунды, сама бибипка рабочая так как подлючал на прямую к аккуму, предохранитель тож целый, ХДЕ искать?
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 3:22 pm
Двигатель: 7A FE LB
и никто ни чего не скажет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 4:33 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Гаснуть должна ровно через 6 секунд, в тишине можно расслышать 6 щелчков.
sashok писал(а):
ХДЕ искать?
Проверить реле сигнала, а уж потом ленту в руле.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 4:40 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Кому нужен комплект Airbag( блок управления подушками ,ремни передние,подушки безопасности)...возможно поискать.
есть и механический Айрбэг
IMG_5713.JPG [ 132.5 КБ | Просмотров: 8371 ]
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 10:47 am
Двигатель: 7A FE LB
Lifeyar
да точно ровно 6 секунд проверил, а вот реле рабочее потому как накидывал + с аккума реле срабатывает. А может шлейф быть негодным если аирбаг работает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 10:53 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Может, они по-разному перетираются.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 4:33 pm
Двигатель: 7A FE LB
чет я очкую "Славик" туда лезть :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 39 секунд:
а может другие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 6:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Конечно есть! Ездить без сигнала!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:14 am
Всем доброго дня!
Люди, подскажите номер спиралевого провода, который отвечает за айрбэг и сигнал. Шлейф пришел в негодность. Хочу купить, а номер его найти не могу чтоб заказать. Может кто знает?
Toyota Carina E, 1996, 1.8, седан
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:29 am
84306-05010
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 5:01 pm
Rash писал(а):
84306-05010
мдя. от 5 178,74р. до 11 010,36р. предлагается в экзисте...
при замене рулевого карданчика в сервисе судя по всему порвали шлейф :rugaet-sja: . так и сказали - теперь тебе если новый брать - очень дорого будет, лучше пошукай на разборках... лампочка теперь горит постоянно и бибика не работает, что напрягает, откровенно говоря. прочитал тему - вижу, что я не первый такой, пойду снимать, паять...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 5:04 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Stassm
Собственно, сервису можно предьявить.
Карданчик я сам менял, пол-часа делов, по фоткам с сайта.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 5:14 pm
Lifeyar писал(а):
Stassm
да вот тоже думаю, до понедельника подождать. позвоню, по крайней мере, поговорю.
еще в сервисе, когда уезжал, обратил их внимание на "хруст" в руле. я-то тогда не знал во что это выльется. а они мне сказали что-то типа "покрутится-притрется"...
а потом еще через несколько дней заезжал к ним - определили, что скорее всего шлейф.
