wAnTed
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 2:04 am |
резина на морозе дубеет
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:42 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
RBI -t0910fa сайлентблок передней опоры.
balboni
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:53 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
levsha2010 писал(а): RBI -t0910fa сайлентблок передней опоры. если бы ты вбил номерок в поисковике, то наверняка бы увидел там другую подушку, об этой что ты дал номерок я чуть выше написал, что она для АКПП на МКПП она идет в центральной части круглой блямбой на 4-х точках крепления Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:Mr_Nuke писал(а): balboniМогу предложить свою переднюю подушку RBI. Уже перепресованную  твоя не подойдет
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:57 pm |
balboni Ну извини, эл. каталог мне выдал, как аналог rbi-t0910faz, а она в свою очередь кроссируется на 12361-74260
Andriy
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 12:11 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
У меня RBI за пол года порвалась. Не стоит времени потраченного на замену.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Negodai
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Поставил сегодня RBI передняя опора 600р (денег нету на ориг) Да этого стояла вообще без названия и номера! Когда открутил старую,резина выкатилась отдельно упала в яму До этого вибрировало всё время машину,на днях так вообще съехать с места страшно было  После замены, колбасить перестало тока когда обороты больше 800. А когда 650-750 вибрирует мне кажется всё  Но не сильно как-то по другому и заводится машина без расколбаса Смотрел все остальные подушки в норме!Наверно дело не в них всё-таки.Буду дальше искать. Или забить?почитав эту тему
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Negodai Попробуй ослабить болт крепления подушки,двигатель сам встанет как ему надо,а потом затяни.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Negodai
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:27 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
Затягивать на заведенном моторе?
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:45 pm |
Да нет необязательно
Negodai
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:51 pm |
| Наставник |
Двигатель: 3s-Fe
Попробую спасибо
Kupr_Soft
Добавлено: Пт фев 03, 2012 5:16 pm |
Хм...это про это? Toyota 12361-74260 Опора двигателя я собираюсь febest брать
ibrew
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:42 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 05, 2012 4:53 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: Дизель 2С
Подскажите пожалуйста, очень смущает вырез( в красном круж.) на передней подушке, так и должно быть?
7.jpg [ 241.94 КБ | Просмотров: 5365 ]
Skif1980
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:49 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ibrew Да. Это для регулировки. И это не на подушке, а на кронштейне
Kirilloff
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:39 am |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Вопрос!! Подойдет ли задняя опора от калды, короны с двиглом 7афе на мою карюху с 4афе? на вид вроде одинаковые а ценник на тысячу почти меньше номер 12371-16350
если есть возможность гляньте пжалста, а то срочна нада заказывать, на днях двиг на переборку
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
ibrew
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:30 am |
| Практикант |
Подскажите пожалуйста с какой силой надо прикручивать правую(гелиевую) подушку к кронштейну? Если её сильно закрутить, она не порвется?
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 4:56 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
balboni писал(а): 12361-74260 Ты таки разобрался с картриджем? Какой всё же подходит для передней опоры на 3S ? У меня тоже стояла RBI 12361-74100, наружний диаметр сайлента 73 мм. В каталогах Febest такого диаметра не нашёл. Кто-нибудь брал такие? balboni писал(а): RBI T0909FM, Longho 598 1572, Asva TMB-086 Померяйте наружный размер.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс мар 25, 2012 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:04 pm |
sedoy2000 кинь мне в личку параметры подушки(диаметр,ширина приблизительно,количество перегородок в подушке) и я посмотрю дома на компе свои каталоги,может что найду подходящее
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:18 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Сергей, опора вот она http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=61007919&flag=60. Где там стояли перемычки постараюсь завтра разглядеть, так как средняя часть была отдельно от наружнего кольца. Ну и остальные размеры тоже выложу.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:32 pm |
TMB-086 бьется к RBI 12361-74100 заменителем Вложение:
Подушка.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 5170 ]
sever.max
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:42 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите,на фото моя сломанная подушка ДВС,если я куплю такую же тока там надо поменять сайлентблок то вот это подойдёт? TMB-086 бьется к RBI 12361-74100 заменителем
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: Прикол 18,03,2012 смотрел эту подушку 12361-74270 цена 3,5р была,а щас 2,3р!
3E9AB11B.jpeg [ 157.95 КБ | Просмотров: 5167 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
