Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 2:04 am
резина на морозе дубеет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
в общем думка такая:
у меня всегда стояла передняя опора двигателя вот такая:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... 19&flag=60
искал вставку в опору, так и не нашел, за то на сайте FEBEST напоролся на такую вставку:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... F8&flag=60
при этом вторая кажется ставится для 3SFE с АКПП, но она в продаже есть, первую же найти вообще не могу
стоит вопрос в подушке из полиуретана на перед, но если нет таких подушек, то придется брать обычную RBI или FEBEST Кто сможет подсказать номерок передней подушки без кронштейна аналогов для 12361-74260
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:42 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
RBI -t0910fa сайлентблок передней опоры.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
balboni
Могу предложить свою переднюю подушку RBI. Уже перепресованную :wink:
Репутация: 28 [ ? ]
если бы ты вбил номерок в поисковике, то наверняка бы увидел там другую подушку, об этой что ты дал номерок я чуть выше написал, что она для АКПП на МКПП она идет в центральной части круглой блямбой на 4-х точках крепления
Mr_Nuke писал(а):
balboni
твоя не подойдет
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
balboni
Ну извини, эл. каталог мне выдал, как аналог rbi-t0910faz, а она в свою очередь кроссируется на 12361-74260
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:00 am
Репутация: 28 [ ? ]
balboni
не EXIST выдает на нее 12361-74300 именно они есть и полиуретановые, я на сайте производителя нашел
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:11 am
У меня RBI за пол года порвалась. Не стоит времени потраченного на замену.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:15 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Поставил сегодня RBI передняя опора 600р (денег нету на ориг)
Да этого стояла вообще без названия и номера!
Когда открутил старую,резина выкатилась отдельно упала в яму :D
До этого вибрировало всё время машину,на днях так вообще съехать с места страшно было :oops: После замены,
колбасить перестало тока когда обороты больше 800.
А когда 650-750 вибрирует мне кажется всё :D Но не сильно как-то по другому и заводится машина без расколбаса
Смотрел все остальные подушки в норме!Наверно дело не в них всё-таки.Буду дальше искать. Или забить?почитав эту тему :?
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:19 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Negodai
Попробуй ослабить болт крепления подушки,двигатель сам встанет как ему надо,а потом затяни.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:27 pm
Двигатель: 3s-Fe
Затягивать на заведенном моторе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:45 pm
Да нет необязательно
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:51 pm
Двигатель: 3s-Fe
Попробую спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:12 pm
Репутация: 28 [ ? ]
нашел в гараже вырванную вставку передней опоры двигателя 3SFE МКПП, на ней номер 12361-74100
Вставка бьётся:
RBI T0909FM
RBI T0909FM
Longho 598 1572
Asva TMB-086
Это кому интересно.
Заменителей на полиуретан нету.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:16 pm
Хм...это про это?
Toyota 12361-74260 Опора двигателя
я собираюсь febest брать
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:22 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а):
Хм...это про это?
Да именно она, я долго искал из-за путаницы в номерах, а именно прога которой пользуется EXIST криво забита номерами аналогов :ps_ih:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:42 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: Дизель 2С
Подскажите пожалуйста, очень смущает вырез( в красном круж.) на передней подушке, так и должно быть?
7.jpg [ 241.94 КБ | Просмотров: 4851 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ibrew
Да. Это для регулировки. И это не на подушке, а на кронштейне
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:39 am
Вопрос!! Подойдет ли задняя опора от калды, короны с двиглом 7афе на мою карюху с 4афе? на вид вроде одинаковые а ценник на тысячу почти меньше номер 12371-16350
если есть возможность гляньте пжалста, а то срочна нада заказывать, на днях двиг на переборку
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:30 am
Подскажите пожалуйста с какой силой надо прикручивать правую(гелиевую) подушку к кронштейну? Если её сильно закрутить, она не порвется?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 4:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
balboni писал(а):
12361-74260
Ты таки разобрался с картриджем? Какой всё же подходит для передней опоры на 3S ? У меня тоже стояла RBI 12361-74100, наружний диаметр сайлента 73 мм. В каталогах Febest такого диаметра не нашёл. Кто-нибудь брал такие?
balboni писал(а):
RBI T0909FM, Longho 598 1572, Asva TMB-086
Померяйте наружный размер.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс мар 25, 2012 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:04 pm
sedoy2000 кинь мне в личку параметры подушки(диаметр,ширина приблизительно,количество перегородок в подушке) и я посмотрю дома на компе свои каталоги,может что найду подходящее
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:18 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Сергей, опора вот она http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=61007919&flag=60. Где там стояли перемычки постараюсь завтра разглядеть, так как средняя часть была отдельно от наружнего кольца. Ну и остальные размеры тоже выложу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:32 pm
TMB-086 бьется к RBI 12361-74100 заменителем
Подушка.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 4656 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:42 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите,на фото моя сломанная подушка ДВС,если я куплю такую же тока там надо поменять сайлентблок то вот это подойдёт?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Прикол 18,03,2012 смотрел эту подушку 12361-74270 цена 3,5р была,а щас 2,3р!
3E9AB11B.jpeg [ 157.95 КБ | Просмотров: 4653 ]
