Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:46 pm
 Заголовок сообщения: не заводится на горячую 3SFE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:52 pm
Доброго времени суток. С недавнего времени появилась такая проблема. Машина отказывается заводится на горячую. При чем происходит это только когда машина поработает в разных режимах мин 40. К примеру , мне до работы ехать 28 км. Приезжаю на работу , и бегу по делам мин на 10-15 .После простоя в 15 мин машину не реально завести. С первого пуска она хватает и глохнет, а потом сколько не крути не заводится. Самое интересное , что если оставить после этих попыток ее в покое еще мин на 15 , то заводится с пол тыка. Так же и с работы, заскочил по дороге домой в магазин, та же самая песня. Когда езжу в течении дня на небольшие расстояния с частым глушением двигателя такого не происходит.Заводится на холодную тоже стала по хуже. С первого раза , но надо покрутить теперь малехо ее. Подобной темы не нашел на форуме. Может кто сталкивался с таким? Буду признателен за ответы.
ПС. Двигатель 3SFE с расходомером воздуха.Чек не загорается.
ПС2 Читал эту тему viewtopic.php?f=6&t=2347&start=25 симптомы немного не те. Если крутануть сразу после того как заглушил заводится. Проблема появляется именно после того как машина постоит мин 10-15
Camry SV21 91г 3SFE 2л .
 Заголовок сообщения: Re: не заводится на горячую 3SFE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 2:51 pm
Репутация: 28 [ ? ]
у меня такое то же было, проявляется с возрастом замененных деталей:катушки, форсунки, бензонасоса. Копай в этом направлении, у себя заменил катушку и бензонасос, завожусь с пол пинка, до этого секунд по 8 клацал раза с третьего заводилась. :twisted:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 3:29 pm
сигналка если на насос запирает такая фигня может быть, может насос умирает:) сними шланг обратки с рейки и посмотри потечет ли бензик когда ты крутишь ее и она не заводится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:17 pm
Катушку менял на днях. Потек сальник на трамплере, снял, а катушка практически на пополам треснутая. Как она вообше работала хз. Поменял (думал в нем как раз и была проблема), но ничего не изменилось. Бензонасос менял в том году (ставил жигулевский бошевский). Надо проверить его. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:32 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Ты когда двигатель крутиш стартером, газульку не пробовал давить? Просто банальный пример: у меня идет обманка за счет датчика температуры - после прогрева движка от подогревателя, верх становится горячим, тогда как низ еще холодный и в результате подается более бедная смесь, в результате движок крутит хуже и не схватывает, пока газульку не нажмеш. Я это к чему, может датчик температуры барахлит, с которого на мозги идут показания ?
Лёха
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:42 pm
Один в один ситуация как у бати на ноахе с 3S-FE но стоит постоять 10-15мин и вуаля.В проблеме особо неразбирался, проверил сигналку, дело не вней.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 6:18 pm
Ну начать хотя бы с проверки наличия искры, когда машина не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 3:20 pm
Машина: Carina E Универсал
а с холостыми оборотами проблем нет?
Просто у мну была похожая проблема
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:41 am
Сегодня после очередного глюка полез проверить бензонасос. Давление в системе есть, насос тоже качает.
Думаю проверю сразу искру. Пару свечей после замены оставил. Снимаю первый насвечник , вставляю свечку , а она зараза взяла и на трех свечах завелась.....мистика прям какая то.
astraschnikov
На холостых ведет себя нормально, Держит 700 оборотов. Кстати - датчиков у меня три. Один на приборку одноконтактный, и еще два двухконтактных. Один на мозги, второй хз для чего.Есть еще и четвертый одноконтактный. Вкручен в головку двигателя. Тот что в головке вроде как для вентилятора
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:08 am
Zenner
так у тебя камри п/руль?
И кто сказал что форумов толковых нету? Вот пожалуйста, как раз именно по камри/виста..
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/ 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 1:34 am
Nicholas
Спасибо конечно за сылку ,но с этого форума я получил по своему двигателю на много больше информации.
Машина у меня четвертый год, и заглядывал я сюда раньше чем зарегистрировался. Ты ведь не зря спросил какой у меня руль? На том форуме в основном обсуждается праворукая виста. А если брать в учет двигло , то не сам 3SFE, а его замена на 3SGE или GTE
ПС. По теме , обнаружил сегодня , что фишка на верхнем датчике ОЖ болтается. Не стал трогать , побоялся отломать
совсем(надо доработать неделю)Читал темы , что из за него тож могут быть проблемы. Дождусь выходных, буду разбератся.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 9:06 am
Возможно пока делал проверки и снимал ВВ провод, случайно шевельнул какие-то провода - ну с того-же датчика ОЖ например?
