Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:10 pm
дык вот у сервисменов и небыл!
всем спасибо за советы.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:19 pm
Всех приветствую! Ребят подкажите пжл. новичку
нужна ваша консультация:
Планирую делать миникапиталку сам на яме в гараже, без снятия двигла.
Поправьте меня если где ошибаюсь, опишу по пунктам как я понимаю порядок действий:
1) Снять голову, заменить МСК, притереть клапана, перебрать все резинки в клапанной крышке, заменить сальник распреда
2) Снять поддон, выкрутить шатуны, вытащить поршня сверху
3) Заменить кольца, вкладыши шатунные, заменить пальцы
4) Заменить прокладку ГБЦ
Что еще можно заменить попутно при таком раскладе, может я что то пропустил? (ГРМ недавно был поменян судя по всему, так сказал прежний хозяин=))
Планирую ремонт, в связи с жором масла, примерно 500 грамм на 1000 км. Маслаки точно пропускают, так как резьба свечей в масле + дизелит мотор когда резко отпускаешь дроссель. А так мотор шепчет, то есть косвенно можно сказать, что износа поршневой группы не должно быть критичного, то есть планирую ставить все STD
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:47 pm
Машина: Carina-Ы
Это пропускают сальники свечных колодцев...
Здесь последовательность немного шалит. Вкладыши поменяешь, когда поршневую уже собирать будешь.
Остальное (а может и ничего) выясниться по ходу дела.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:26 pm
Это видимо не сальники свечных колодцев, так как сами колодцы сухие, а масло конкретно на резьбе свечей. То есть верх свечи абсолютно сухой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:35 pm
jenyakim писал(а):
заменить пальцы
А где ты их возьмешь? От Джили вроде уж год как нет, если не больше...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:48 pm
Евген писал(а):
jenyakim писал(а):
заменить пальцы
Сейчас узнал у местных продавцов, говорят что пальцы только с поршнями в комплекте продаются, причем разных производителей
фирмы IZUMI и вроде tekken. Комплект стоит 10 000 тенге по нашему, то есть 2000 рублей по вашему.
И вот теперь не знаю, поршня в связи с этим менять что ли, напомню что у меня дизелит двигло при сбросе газа, покурив форум пришел к выводу что это износ именно пальцев. Ну в таком случае, стоит ли брать продукцию этих фирм? Говорят что эмираты, мол качество нормальное
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 2:48 pm
Комплект - это 4 поршня или один (поршень + палец)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 3:27 pm
Евген писал(а):
jenyakim писал(а):
заменить пальцы
Надо почаще заглядывать. Сейчас есть,у меня бьется по 78 рублей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 3:42 pm
Это полный комплект поршней с пальцами. Но блин в любом случае брать поршня не понятной фирмы есть риск, да и зачем переплачивать
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Евген писал(а):
jenyakim писал(а):
заменить пальцы
Я только зарегился на этом форуме, у меня вообще то машина Corona premio праворукая, но как бы более схожа с каринами, поэтому выбрал этот замечательный форум. По поводу вашего предложения отписал в личку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:21 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
jenyakim
Ну и ГБЦ проверить на микротрещины и заодно плоскость фрезернуть (попал я на этом, пришлось 2 раза за 2 года движок делать). :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 4:44 am
Машина: JT 190
Народ! Вопрос может и дурацкий, но хочется получить на него ответ: какой момент затяжки болтов при установке головки блока цилиндров на 4а-фе? Мне тут утверждали, что 12 Н/м - это предел, а в мануале 29 Н/м. Кто прав?
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:41 am
29, но это только первая стадия. потом надо довернуть два раза по 90.. там получится в итоге больше 100нм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:37 am
Всего лишь чуть больше 60нм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:22 pm
Машина: JT 190
Но в соседней теме про ГБЦ для 3ф-се Бесо назвал 49 Н/м еще год назад - а это точно по мануалу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:51 pm
Двигатели разные,моменты тоже разные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 5:39 pm
я вообще без данамометрического ключа крутил.на кардонке,которая была в упаковке прокладки головы,была нарисована картинка!там чётко,чёрным побелому нарисована последовательность протяжки болтов и на сколько градусов ключь поворачивать...мне кажется эт у всех есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:24 pm
Как ты заблуждаешься...
Без ключа чтоб тянуть нужен опыт большой,и то это антинаучно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:23 pm
Сергей.я надеюсь,что я без ключа протянул более менее нормально.а гайки я кручу давно.что на москвиче своём первом тянул башку,что на девятке-всё до сих пор бегает.надеюсь с кариной я не облажался.я понимаю,что во всём нужен порядок,но когда собирал двиг-совсем не думал о динам ключе.просто увидел картинку и вперёд.отчаянный я.не пугай меня.кстате стойки с пружинами в 4300 обошлись,но это не по теме.но всё равно :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:42 pm
OFF:Пиво должен будешь ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 2:23 pm
Ребята подскажите, что у меня может быть:
Масло заливная крышка внутри покрылась серо-белым налетом. Клапан картерных газов тоже имел какую то серую субстанцию.
При этом расход антифриза не замечен, уровень стоит на месте. В расширительном бачке масляных пятен также не замечено.
Уровень масла также в норме (уходит с учетом жора) Цвет масла также вроде нормальный
Выкрутил свечи, на электродах белый налет.
Изображение Изображение Изображение
Поставьте плиз диагноз, неужели антифриз все таки попадает в камеру сгорания?
Честно говоря нет возможности сейчас скрывать движку, хотел весной капитались, так как все равно жрет масло
Я в печалько :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 3:17 pm
Машина: Лачетти
Менял свечи....тоже такие же были....и тоже масло у меня жрёт.....если нормально едет то не парься...
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 4:55 pm
Меня просто волнует момент, то что крышка изнутри была в серо–белом налете. Вот и не знаю что думать
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 5:02 pm
При минусовой температуре и холодном моторе немного эмульсии на обратной стороне маслозаливной крышки это вполне нормальное явление. После продолжительной езды крышку смотрел? На пробке радиатора есть маслянистый налет? В самом радиаторе ОЖ не булькает?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 6:09 pm
Машина: Лачетти
Если на щупе чистое масло без эмульсии то можно не волноватся :)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 6:43 pm
[quote="Лодочник"]Если на щупе чистое масло без эмульсии то можно не волноватся :)
именно!ездий и не думай.
