irkmaks
Добавлено: Вс окт 16, 2011 7:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
дык вот у сервисменов и небыл! всем спасибо за советы.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
jenyakim
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 12:19 pm |
Всех приветствую! Ребят подкажите пжл. новичку нужна ваша консультация: Планирую делать миникапиталку сам на яме в гараже, без снятия двигла. Поправьте меня если где ошибаюсь, опишу по пунктам как я понимаю порядок действий: 1) Снять голову, заменить МСК, притереть клапана, перебрать все резинки в клапанной крышке, заменить сальник распреда 2) Снять поддон, выкрутить шатуны, вытащить поршня сверху 3) Заменить кольца, вкладыши шатунные, заменить пальцы 4) Заменить прокладку ГБЦ Что еще можно заменить попутно при таком раскладе, может я что то пропустил? (ГРМ недавно был поменян судя по всему, так сказал прежний хозяин=)) Планирую ремонт, в связи с жором масла, примерно 500 грамм на 1000 км. Маслаки точно пропускают, так как резьба свечей в масле + дизелит мотор когда резко отпускаешь дроссель. А так мотор шепчет, то есть косвенно можно сказать, что износа поршневой группы не должно быть критичного, то есть планирую ставить все STD
Samogon
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 12:47 pm |
Машина: Carina-Ы
jenyakim писал(а): Маслаки точно пропускают, так как резьба свечей в масле + Это пропускают сальники свечных колодцев... jenyakim писал(а): 3) Заменить кольца, вкладыши шатунные, заменить пальцы Здесь последовательность немного шалит. Вкладыши поменяешь, когда поршневую уже собирать будешь. jenyakim писал(а): Что еще можно заменить попутно при таком раскладе, может я что то пропустил? Остальное (а может и ничего) выясниться по ходу дела.
jenyakim
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 1:26 pm |
Цитата: Это пропускают сальники свечных колодцев... Это видимо не сальники свечных колодцев, так как сами колодцы сухие, а масло конкретно на резьбе свечей. То есть верх свечи абсолютно сухой
Евген
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 1:35 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
jenyakim писал(а): заменить пальцы А где ты их возьмешь? От Джили вроде уж год как нет, если не больше...
jenyakim
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 1:48 pm |
Евген писал(а): jenyakim писал(а): заменить пальцы А где ты их возьмешь? От Джили вроде уж год как нет, если не больше... Сейчас узнал у местных продавцов, говорят что пальцы только с поршнями в комплекте продаются, причем разных производителей фирмы IZUMI и вроде tekken. Комплект стоит 10 000 тенге по нашему, то есть 2000 рублей по вашему. И вот теперь не знаю, поршня в связи с этим менять что ли, напомню что у меня дизелит двигло при сбросе газа, покурив форум пришел к выводу что это износ именно пальцев. Ну в таком случае, стоит ли брать продукцию этих фирм? Говорят что эмираты, мол качество нормальное
Евген
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 2:48 pm |
Комплект - это 4 поршня или один (поршень + палец)?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 3:27 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Евген писал(а): jenyakim писал(а): заменить пальцы А где ты их возьмешь? От Джили вроде уж год как нет, если не больше... Надо почаще заглядывать. Сейчас есть,у меня бьется по 78 рублей
jenyakim
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 3:42 pm |
Евген писал(а): Комплект - это 4 поршня или один (поршень + палец)? Это полный комплект поршней с пальцами. Но блин в любом случае брать поршня не понятной фирмы есть риск, да и зачем переплачивать Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:MerTV писал(а): Евген писал(а): jenyakim писал(а): заменить пальцы А где ты их возьмешь? От Джили вроде уж год как нет, если не больше... Надо почаще заглядывать. Сейчас есть,у меня бьется по 78 рублей Я только зарегился на этом форуме, у меня вообще то машина Corona premio праворукая, но как бы более схожа с каринами, поэтому выбрал этот замечательный форум. По поводу вашего предложения отписал в личку
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
jenyakimНу и ГБЦ проверить на микротрещины и заодно плоскость фрезернуть (попал я на этом, пришлось 2 раза за 2 года движок делать).
Alex J
Добавлено: Чт дек 01, 2011 4:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Народ! Вопрос может и дурацкий, но хочется получить на него ответ: какой момент затяжки болтов при установке головки блока цилиндров на 4а-фе? Мне тут утверждали, что 12 Н/м - это предел, а в мануале 29 Н/м. Кто прав?
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
diablo
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:41 am |
Герой былин народных |
29, но это только первая стадия. потом надо довернуть два раза по 90.. там получится в итоге больше 100нм.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 9:37 am |
diablo писал(а): там получится в итоге больше 100нм. Всего лишь чуть больше 60нм.
Alex J
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:22 pm |
Инструктор |
Машина: JT 190
Но в соседней теме про ГБЦ для 3ф-се Бесо назвал 49 Н/м еще год назад - а это точно по мануалу.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 2:51 pm |
Двигатели разные,моменты тоже разные.
камиль
Добавлено: Чт дек 01, 2011 5:39 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
я вообще без данамометрического ключа крутил.на кардонке,которая была в упаковке прокладки головы,была нарисована картинка!там чётко,чёрным побелому нарисована последовательность протяжки болтов и на сколько градусов ключь поворачивать...мне кажется эт у всех есть.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:24 pm |
Как ты заблуждаешься... Без ключа чтоб тянуть нужен опыт большой,и то это антинаучно.
камиль
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:23 pm |
Человек-улыбка |
Сергей.я надеюсь,что я без ключа протянул более менее нормально.а гайки я кручу давно.что на москвиче своём первом тянул башку,что на девятке-всё до сих пор бегает.надеюсь с кариной я не облажался.я понимаю,что во всём нужен порядок,но когда собирал двиг-совсем не думал о динам ключе.просто увидел картинку и вперёд.отчаянный я.не пугай меня.кстате стойки с пружинами в 4300 обошлись,но это не по теме.но всё равно
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:42 pm |
камиль писал(а): кстате стойки с пружинами в 4300 обошлись OFF:Пиво должен будешь
jenyakim
Добавлено: Сб дек 24, 2011 2:23 pm |
Ребята подскажите, что у меня может быть: Масло заливная крышка внутри покрылась серо-белым налетом. Клапан картерных газов тоже имел какую то серую субстанцию. При этом расход антифриза не замечен, уровень стоит на месте. В расширительном бачке масляных пятен также не замечено. Уровень масла также в норме (уходит с учетом жора) Цвет масла также вроде нормальный Выкрутил свечи, на электродах белый налет. Поставьте плиз диагноз, неужели антифриз все таки попадает в камеру сгорания? Честно говоря нет возможности сейчас скрывать движку, хотел весной капитались, так как все равно жрет масло Я в печалько
Лодочник
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:17 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Менял свечи....тоже такие же были....и тоже масло у меня жрёт.....если нормально едет то не парься...
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
jenyakim
Добавлено: Сб дек 24, 2011 4:55 pm |
Лодочник писал(а): Менял свечи....тоже такие же были....и тоже масло у меня жрёт.....если нормально едет то не парься... Меня просто волнует момент, то что крышка изнутри была в серо–белом налете. Вот и не знаю что думать
Виктор77
Добавлено: Сб дек 24, 2011 5:02 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
jenyakim писал(а): волнует момент, то что крышка изнутри была в серо–белом налете При минусовой температуре и холодном моторе немного эмульсии на обратной стороне маслозаливной крышки это вполне нормальное явление. После продолжительной езды крышку смотрел? На пробке радиатора есть маслянистый налет? В самом радиаторе ОЖ не булькает?
Лодочник
Добавлено: Сб дек 24, 2011 6:09 pm |
Машина: Лачетти
Если на щупе чистое масло без эмульсии то можно не волноватся
Сергей.
камиль
Добавлено: Сб дек 24, 2011 6:43 pm |
Человек-улыбка |
[quote="Лодочник"]Если на щупе чистое масло без эмульсии то можно не волноватся  именно!ездий и не думай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
