Текущее время: Вт май 26, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 8:26 am
Приветствую!Второй день листаю форум и не могу найти перебор рулевой рейки Toyoda!Товарищи форумчане помогите?
TOYOTA CARINA E" LB " Седан 1994 июль англичанка,кондер,подушка безопастности.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:57 am
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
viewtopic.php?f=5&t=390&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
Добавлено спустя 41 секунду:
отсюда начни...
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 8:03 pm
спс смотрел ничего нет нашел на http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 9:16 pm
Машина: Carina FF (CT190)
При замене рулевой тяги из пыльника вылилось немного декстрона, пара столовых ложек. В расширительном бачке уже год держится на одном уровне. Стоит задумываться над скорым перебором рейки или такое подтекание в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:37 am
l_denis
сальники боковые текут.
Потом больше побежит, дело времени.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 8:18 am
Или в морозы когда то продавило и болталось в этой полости.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 5:32 pm
По ремонту рейки ZF не понятны номера рем комплектов, вобще надо перебрать всю рейку. Дайте номера, и объясните что лежит в каждом из ремкомплектов. Пажалуйста :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:00 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
плиз дайте нам номера ремкоплектов. рейка сильно побежала((( за день бачок гура пустой становится(((((((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 8:33 pm
Двигатель: 2CT
Чуваки, вот это нужно искать на нашу рейку ZF:
1. боковой сальник 26х35х7 0770196094 -2шт (либо 01019875 Corteco)
2. верхний сальник червяка 0770198168 -1шт
3.нижний сальник червяка 0770198196 -1шт
4. подшипник червяка (20х30х7,5 ) 0770197047 -1шт
5. крестовина рулевого карданчика GMB ST-1639 -1шт (по желанию,)
А готового полного ремкоплекта если я не ошибаюсь - нет! есть только похожие рем-кты в которых есть некоторые нужные нам сальники а остальное не подходит... И самое главное: втулок ремонтных- несуществует, если они разбиты (вал имеет люфт) то нужно заказывать токарю новые, ну и естественно смотреть что с валом, если есть на нем раковины\следы ржавчины- то сальники\втулки менять бесполезно, нужно искать целый вал либо отдавать на реставрацию. А реставрация вала может быть выполнена двумя способами: если раковины не большие то могут "шлифануть" вал (уменьшится диаметр) , но тогда возможно придется подбирать боковые сальники с меньшим внутренним диаметром, либо существует технология восстановления нанесением хрома с последующей шлифовкой и полировкой вала (Не путать с обычным хромированием!).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:07 pm
Год выпуска: 2015
что то нигде не могу найти сколько надо жидкости в гур. неподскажите?
я понял что надо или дехтрон2 или дехтрон3. правильно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:52 pm
Фарид
600-700 грамм влезает
да
P.S. плохо искал :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:34 pm
Год выпуска: 2015
Dimasss писал(а):
Фарид
спасибо))
сёдня случайно нашол рейку ZF за 100 доларов. на днях буду ее менять
Такая большая цитата и такое маленькое "спасибо" ))
П. 2.19 правил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 1:15 pm
Год выпуска: 2003
Есть ремкомплект на ипонскую рейку, себе хотел перебрать, но повезло поменял только одну деталь, остальное даже не вскрывал...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:06 pm
Здравствуйте, любители Тойота Карина Е
С момента покупки машины ГУР не работает. Видимо проблема в правом сальнике рулевой рейки.
У меня вопрос: Есть ли возможность заменить сальник не извлекая рейку полностью?
машина:
Карина-Е 1996 гв
европеец
Если это возможно, поделитесь рисунками или опишите, пожалуйста
Заранее благодарю,
Галымжан
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:07 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Здесь фотоотчет по ZF: viewtopic.php?t=8567
По-моему, руками это извлечь на месте нереально. Разве что давлением ГУРа выдавить гильзу после снятия кольца. Но что-то я не припомню, чтобы так кто-то делал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:11 pm
Без снятия рейки ни чего не получится, да и если рейка фирмы ZF то рем комплекта на неё нет ибо она одноразовая. :wo)(ll:
Спасибо, Андрей
Но, ГУР не поддавлением, вытекло все масло
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:55 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Потекла рейка , сразу с двух сторон . Думаю может быть это нижний сальник червяка и масло попадает в корпус рейки потом через технологическое отверстие соединяющее правую и левую часть рейки течет через левый и правый пыльники рулевых тяг .Чет не охота сейчас рейку сымать для всей переборки .Может кто подскажет , можно снять червяк для смены сольника , не снимая рейки с машины ? Вчера в поиках сальников по размеру не нашел , а нашел вот такие вместо 26*35*7- 25*35*7 , 25*34*5 _ 24*34*7 ,а этот нашел 20*30*5 . Кто подскажет , кто делал рейку , можно снять червяк , такие сальники пойдут или нет ?http://s54.radikal.ru/i143/1012/b4/c559c3ba59cc.jpg
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:28 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
lihach
червяк не достанешь без снятия рейки! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:17 pm
всем привет!!подскажите форумчане., подойдет ли рейка от карины е 1996 года 1.6 на карину е 1994 года 2.0 D двигатель 2С...очень срочно и очень важно...!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:22 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Должна подойти! Насколько я понимаю, рейки от этих машин подходят друг другу, НО..
Расположение штуцеров скорее всего будет разным (тут еще смотря каких производителей рейки ZF или Toyoda). Они разных диаметров, отличаются на миллиметр. Нужно будет трубки местами менять. Не очень удобно конечно, но можно. Сами трубки не взаимозаменяемы, т.к. расположение бочка разное.
Другими словами, бери и не парься, при монтаже сообразишь что к чему...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:14 pm
а лучше брать вместе с рейкой ещё и ГУР,тогда точно проблем не будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:47 pm
Подошла моя очередь на переборку рейки , в 11 отогнал в 16 забрал , поменяли ;1. 01019875 Corteco -2шт
5. крестовина рулевого карданчика GMB ST-1639 -1шт сделали развал схождение . За работу взяли 3500 , думаю недорого , после ремонта доехал домой 2-3км. , руль легко крутится как и до переборки , но при выходе с поворота не так резво возвращается в среднее положение , позвонил , сказали притрется ,так ? или регулировочный перитянули?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 8:01 pm
в моем случае, я тож думал притрется после переборки. Неделю катался так потом решил, что надо самому расслабить. Изготовил спецключ и поправил)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 8:34 pm
Ключь есть , поездим посмотрим .
