TILL LINDEMAN
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 8:26 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 11:31 am Сообщения: 43 Откуда: Республика башкортостан г.Сибай Репутация: 1 [ ? ]
Приветствую!Второй день листаю форум и не могу найти перебор рулевой рейки Toyoda!Товарищи форумчане помогите?
_________________ TOYOTA CARINA E" LB " Седан 1994 июль англичанка,кондер,подушка безопастности.
Dimon11
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:57 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 100 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
TILL LINDEMAN
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 8:03 pm |
| Самостоятельный |
l_denis
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
При замене рулевой тяги из пыльника вылилось немного декстрона, пара столовых ложек. В расширительном бачке уже год держится на одном уровне. Стоит задумываться над скорым перебором рейки или такое подтекание в пределах нормы?
Ash
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:37 am |
| Реставратор ведерка |
l_denis сальники боковые текут. Потом больше побежит, дело времени.
Лето
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 8:18 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Или в морозы когда то продавило и болталось в этой полости.
Lebedev_E
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 5:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Фарид
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 8:00 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Lebedev_E писал(а): плиз дайте нам номера ремкоплектов. рейка сильно побежала((( за день бачок гура пустой становится(((((((
andrew3232
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 8:33 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Чуваки, вот это нужно искать на нашу рейку ZF: 1. боковой сальник 26х35х7 0770196094 -2шт (либо 01019875 Corteco) 2. верхний сальник червяка 0770198168 -1шт 3.нижний сальник червяка 0770198196 -1шт 4. подшипник червяка (20х30х7,5 ) 0770197047 -1шт 5. крестовина рулевого карданчика GMB ST-1639 -1шт (по желанию,) А готового полного ремкоплекта если я не ошибаюсь - нет! есть только похожие рем-кты в которых есть некоторые нужные нам сальники а остальное не подходит... И самое главное: втулок ремонтных- несуществует, если они разбиты (вал имеет люфт) то нужно заказывать токарю новые, ну и естественно смотреть что с валом, если есть на нем раковины\следы ржавчины- то сальники\втулки менять бесполезно, нужно искать целый вал либо отдавать на реставрацию. А реставрация вала может быть выполнена двумя способами: если раковины не большие то могут "шлифануть" вал (уменьшится диаметр) , но тогда возможно придется подбирать боковые сальники с меньшим внутренним диаметром, либо существует технология восстановления нанесением хрома с последующей шлифовкой и полировкой вала (Не путать с обычным хромированием!).
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Фарид
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:07 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
что то нигде не могу найти сколько надо жидкости в гур. неподскажите? я понял что надо или дехтрон2 или дехтрон3. правильно?
Dimasss
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Фарид600-700 грамм влезает Фарид писал(а): я понял что надо или дехтрон2 или дехтрон3. правильно? да P.S. плохо искал
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Фарид
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 9:34 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Dimasss писал(а): Фарид 600-700 грамм влезает
спасибо)) сёдня случайно нашол рейку ZF за 100 доларов. на днях буду ее менять Такая большая цитата и такое маленькое "спасибо" )) П. 2.19 правил.
Dimon11
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 1:15 pm |
| Бригадир |
Год выпуска: 2003
Есть ремкомплект на ипонскую рейку, себе хотел перебрать, но повезло поменял только одну деталь, остальное даже не вскрывал...
sgt
Добавлено: Чт дек 01, 2011 7:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 6:56 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, любители Тойота Карина Е
С момента покупки машины ГУР не работает. Видимо проблема в правом сальнике рулевой рейки. У меня вопрос: Есть ли возможность заменить сальник не извлекая рейку полностью?
машина: Карина-Е 1996 гв европеец
Если это возможно, поделитесь рисунками или опишите, пожалуйста
Заранее благодарю, Галымжан
Fidel
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:07 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Здесь фотоотчет по ZF: viewtopic.php?t=8567  По-моему, руками это извлечь на месте нереально. Разве что давлением ГУРа выдавить гильзу после снятия кольца. Но что-то я не припомню, чтобы так кто-то делал.
Faranos
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:11 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4434 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Без снятия рейки ни чего не получится, да и если рейка фирмы ZF то рем комплекта на неё нет ибо она одноразовая.
sgt
| Студент |
Спасибо, Андрей
Но, ГУР не поддавлением, вытекло все масло
lihach
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:55 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 465 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Потекла рейка , сразу с двух сторон . Думаю может быть это нижний сальник червяка и масло попадает в корпус рейки потом через технологическое отверстие соединяющее правую и левую часть рейки течет через левый и правый пыльники рулевых тяг .Чет не охота сейчас рейку сымать для всей переборки .Может кто подскажет , можно снять червяк для смены сольника , не снимая рейки с машины ? Вчера в поиках сальников по размеру не нашел , а нашел вот такие вместо 26*35*7- 25*35*7 , 25*34*5 _ 24*34*7 ,а этот нашел 20*30*5 . Кто подскажет , кто делал рейку , можно снять червяк , такие сальники пойдут или нет ?http://s54.radikal.ru/i143/1012/b4/c559c3ba59cc.jpg
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
alek-r2008
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:28 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
lihachчервяк не достанешь без снятия рейки!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Renavatie
Добавлено: Вт дек 20, 2011 8:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
всем привет!!подскажите форумчане., подойдет ли рейка от карины е 1996 года 1.6 на карину е 1994 года 2.0 D двигатель 2С...очень срочно и очень важно...!!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Dimon_2C
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:22 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Renavatie писал(а): всем привет!!подскажите форумчане., подойдет ли рейка от карины е 1996 года 1.6 на карину е 1994 года 2.0 D двигатель 2С...очень срочно и очень важно...!! Должна подойти! Насколько я понимаю, рейки от этих машин подходят друг другу, НО.. Расположение штуцеров скорее всего будет разным (тут еще смотря каких производителей рейки ZF или Toyoda). Они разных диаметров, отличаются на миллиметр. Нужно будет трубки местами менять. Не очень удобно конечно, но можно. Сами трубки не взаимозаменяемы, т.к. расположение бочка разное. Другими словами, бери и не парься, при монтаже сообразишь что к чему...
slk
Добавлено: Вт дек 20, 2011 10:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
а лучше брать вместе с рейкой ещё и ГУР,тогда точно проблем не будет
lihach
Добавлено: Чт дек 29, 2011 6:47 pm |
| Инструктор |
Подошла моя очередь на переборку рейки , в 11 отогнал в 16 забрал , поменяли ;1. 01019875 Corteco -2шт 2. верхний сальник червяка 0770198168 -1шт 3.нижний сальник червяка 0770198196 -1шт 4. подшипник червяка (20х30х7,5 ) 0770197047 -1шт 5. крестовина рулевого карданчика GMB ST-1639 -1шт сделали развал схождение . За работу взяли 3500 , думаю недорого , после ремонта доехал домой 2-3км. , руль легко крутится как и до переборки , но при выходе с поворота не так резво возвращается в среднее положение , позвонил , сказали притрется ,так ? или регулировочный перитянули?
[Gibson]
Добавлено: Чт дек 29, 2011 8:01 pm |
в моем случае, я тож думал притрется после переборки. Неделю катался так потом решил, что надо самому расслабить. Изготовил спецключ и поправил)))
lihach
Добавлено: Чт дек 29, 2011 8:34 pm |
| Инструктор |
Ключь есть , поездим посмотрим .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
