svich228
Добавлено: Пт дек 02, 2011 2:20 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 10, 2011 9:03 pm Сообщения: 5 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e седан
Не открывается задняя дверь изнутри, разбирал,но не понял как подобраться к замку и пружинкам, помогите кто чем может
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 02, 2011 2:24 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
с боку есть крутилка, защита чтоб дети изнутри дверь не открыли находится с торца двери
svich228
Добавлено: Пт дек 02, 2011 4:52 pm |
| Практикант |
Цитата: а что в разделе регистрации не было строки Город нахождения? На других форумах может это и не требуется. а у нас положено без проблем) Цитата: с боку есть крутилка, защита чтоб дети изнутри дверь не открыли находится с торца двери крутилка сломана (
Евген
Добавлено: Пт дек 02, 2011 5:46 pm |
Вот в этом может быть и проблема. Она у меня сломана, но слава богу в открытом состоянии. Дверь, правда, снаружи не открывается, но отложил до весны-лета...
svich228
Добавлено: Пт дек 02, 2011 5:54 pm |
| Практикант |
односельчанин я пожалуй также поступлю..)
GarikRecords
Добавлено: Ср июл 04, 2012 3:01 am |
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2011 10:03 pm Сообщения: 17 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк
Столкнулся с другой проблемой - задняя правая дверь не закрывается с ЦЗ. Что то внутри жужжит и замок над ручкой полностью не закрывается. Руками же его закрыть можно и открывается тоже спокойно и руками и с ЦЗ ( без жужжания ). Обшивку с двери снимал, но до самого замка пока не добрался. Нужно ли снимать направляющие у стекла чтобы добраться до замка ? И в чем же может быть причина ?
_________________ Сейчас: Toyota Camry 2006 2.4 AT R3 Была: Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB
RleoS
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:01 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
GarikRecords И у меня такая же проблема. Снимаешь обшивку, отсоединяешь тяги, и откручиваешь замок. Достаточно проблематично его извлечь из двери, но возможно. Как вылечить не знаю, наверное заменой моторчика или механизма в целом. Есть там еще "таблетка" которая бережет замок от наших морозов)
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
sabshor
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 12:52 pm Сообщения: 10 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: 7A-FE, англичанка хэтч
Блина.... вот и у меня перестала правая передняя дверь открываться, ни изнутри, ни снаружи, причем тяги все на месте и по ощущениям работают! По ходу вердикт такой - настраиваться на гимор с пружинкой замка!? Похоже как-то это на болезнь карины! А в связи с этим, вопрос: стоит ли заодно провести какой-нить регламент, посмотреть все ли в порядке в левом замке, пока дверь не клинануло и она открывается ? Эта пружинка ломается, или просто соскакивает с крепления? Артем23, спасибо, твоя фотка поможет ломиться с электродом  в руках хотя бы в нужном направлении)))
_________________ Carina-E 7A-FE, 1997г, 1.8 (AT191) LB, МКПП, хэтч, не японка(
Что для чайника варежка с дырками, то для мастера перчатка без пальцев
sabshor
Добавлено: Ср июл 18, 2012 5:30 pm |
Сделал замок, проблема действительно оказалась в сломанной пружинке (дверь не открывалась ни изнутри, ни снаружи). Подойдет почти любая пружинка на растяжение, у оригинальной: 10 витков, диаметр приблизительно 0.7. Толщина и жесткость особой роли не играют, %% на 20 эти параметры точно могут отличаться, ничему не мешают и при открывании двери разница не ощутима, я поставил первую попавшуюся в магазине от бензонасоса волги (чуть толще и жестче), укоротив ее до 1,5-2 см, а можно от старой пружинки загнуть один виток и смело собирать. Есть ещё одно супероружие для взлома двери - вместо электрода использовал плоский шампур  - открыл минут через 5 без особого гимора, предварительно конечно снял уплотнители стекла....
frol
Добавлено: Вт июл 31, 2012 1:56 am |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Подскажите случилась проблема задняя левая дверь не открывается не с наружи не с нутри смотрел видео но сзади лапку эту не нашел подскажите по подробнее как открыть дверь
31122010039.jpg [ 221.27 КБ | Просмотров: 7625 ]
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
frol
Добавлено: Сб авг 04, 2012 7:57 pm |
кто ни будь заднию открывал так ?
Almas
Добавлено: Вс авг 05, 2012 7:52 pm |
Зарегистрирован: Чт май 24, 2012 5:33 pm Сообщения: 12 Откуда: Казахстан, г.Тараз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Всем доброго времени суток. У меня тоже дверь (передняя правая) не открывается: ни снаружи, ни изнутри. Защелка стоит в центральном положении, полностью разблокировать дверь не получается, хотя можно довести ее до конца, но дверь не открывается, а защелка обратно становится в центральное положение. Кто может чем помочь?
_________________ Это неловкое ощущение, когда из линейки 2-х литровых Карин твоя самая слабая... Toyota Carina E 2.0 (3S-FE) 127 л.с., Седан 1995 года, англичанка
Alesio
Добавлено: Ср авг 08, 2012 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 3:15 pm Сообщения: 17 Откуда: SaintP Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте! Появилась проблема, подскажите как решить. Перестала открываться водительская дверь снаружи. Выглядит это так: при выключении сигнализации срабатывает центральный замок, все двери открываются, а водительская нет. Дергая снаружи ощущаешь, что ручка двигается без усилия, ни как другие. Изнутри флажок вод. двери находиться в среднем положении (и не открыт и не закрыт) тянешь за рычаг, дверь открывается. Снаружи все так же глухо, но если изнутри одновременно флажок и рычаг тянуть, то флажок встает в положение открыто и снаружи дверь начинает открываться. Сам возился с этой проблемой, разбирал дверь, но понял, что ручку мне не снять. Отдал в сервис, там сказали, что дверная ручка свое отработала, там все слизано и ее под замену. Посмотрел в каталоге, по вину выдает ручку 69220-05010, но она снята с производства. поискал по году выпуска и двигателю есть ручка 69220-20270, но подойдет ли мне неизвестно. Найду ли я на разборках 69220-05010 большой вопрос. Подскажите есть ли разница в дверных ручках и действительно ли надо менять ручку или можно чего-нибудь наколдовать. Заранее спасибо.
_________________ CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
Добавлено: Ср авг 08, 2012 5:29 pm |
Посмотри в раздел Продам запчасти,у вас в Питере куча разборок.Ручку найти совсем не проблема.
Alesio
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:16 pm |
Смотрю! Задаю вопросы в личку! Не скажу, что много Питера. Вопрос в другом: Есть ли разница в дверных ручках или мне смело брать любую и действительно ли надо менять ручку или может кто-то сталкивался с такой проблемой и есть выход.
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:28 pm |
| Спортсмен клуба |
саму дверную ручку трудно ушатать - у них как правило ломаются крепления (проворачиваются закладные), а сам механизм элементарный и неубиваемый. другой вопрос - что в сам замок могло набиться гора грязи, и он элементарно может клинить разбери дверь, сними ручку, почисти сам замок и промажь его. я свои замки (2 штуки уже) так перебирал и все норм - работают как часы. главное когда будешь ручки дверные снимать - аккуратнее, чтобы как раз не провернуть закладные
Alesio
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:39 pm |
Надеюсь в сервисе закладные мне не провернули А разница в ручках есть, или может есть аналоги, кот. подойдут?
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:42 pm |
| Спортсмен клуба |
я сколько не искал, ничего не нашел (нового) оригинал около 4000 рублей - с эмиратов то привезут, только нафига оно за такие деньги
видел в инете что какаято польская контора наши ручки клепала, но найти их следы не смог - видать уже нет такой конторы.
остается искать на разборе или тут в клубе - я на форуме у двух клубней купил 3 ручки, 2 задние и 1 переднюю, все в идеале.
так что кто ищет тот всегда найдет )
Alesio
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:49 pm |
Спасибо, будем искать  , сначала разберу сам,конечно, посмотрю как там дела.
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 08, 2012 8:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Alesio писал(а): сначала разберу сам,конечно, там ничего сложного, все разбирается в течении 30 минут в первый раз, а во второй и далее минут за 5 )))
Лукомор
Добавлено: Ср авг 08, 2012 9:52 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): саму дверную ручку трудно ушатать - у них как правило ломаются крепления (проворачиваются закладные)................главное когда будешь ручки дверные снимать - аккуратнее, чтобы как раз не провернуть закладные Блин, сегодня столкнулся именно с этой проблемой - закладные проворачиваются, чё только не делал, но способа решения проблемы пока не нашёл
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Sanchis85
Добавлено: Ср авг 08, 2012 9:57 pm |
| Спортсмен клуба |
Лукомор где-то на форуме была целая тема... смысл в том что их можно только выдрать, а потом обратно вклеить...
кстати малый один знакомый (разборщик) говорил что такая болезнь только на тойотах... на хондах например ни разу не встречал проблемы с ручками...
Лукомор
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:10 pm |
| Кариновод |
Beso их как-то шуруповёртом выкручивал, но потом тоже клеил, похоже и мне так придется
Юра 1995
Добавлено: Вс авг 12, 2012 7:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 7:45 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойот карина е
Двигатель: (T190) 1.6
Проблема с пасажирской дверью, не открывается с наружи и из нутри. Ключ дверь закрывает, но на открытие не поворачивается. Кнопка блокировки двери при снятии с блокировки поворачивается на половину. Снимал обшивку на сколько возможно при закрытой двери дергал за тяги но эффекта нет, и не заглянуть. Подскажите как открыть дверь, чтобы можно было снять замок. Заранее благодарен.
