Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 6:38 pm
Двигатель: 4A-FE (LB)
да он разобранный уже(вверху написано), шестерня взведена точно!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 6:44 pm
дела блин.незнаю чего и сказать.да и что собственно говорить то?я так понял ты не сам её разбираешь так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 7:45 pm
PVA
Замечание за название темы! "Непонятки с головой! голова лопнит скоро!"
Исправил.
ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ, ПРОФИЛЬ, ПОДПИСЬ, добавление фото.
И необходимо заполнить, профиль.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:10 pm
да! мне в СТО делают. нету своего теплого гаража и на улице минус 25 все таки
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 4:10 pm
вот фотки головы и подкопотки
http://clip2net.com/s/1nCO4 катушка
http://clip2net.com/s/1nCOD трамблер
http://clip2net.com/s/1nCOY подкапотка
http://clip2net.com/s/1nCPi топливная рейка
http://clip2net.com/s/1nCPH ГБЦ 1
http://clip2net.com/s/1nCQa ГБЦ 2
http://clip2net.com/s/1nCQE ГБЦ 3
http://clip2net.com/s/1nCQZ моё авто!
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 5:50 pm
вы куда все делись?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:01 pm
из фото видно что бошка лб-шная.вот еслиб ты описал как движка стучит можно бы было сделать какие-нибудь выводы.ещё раз повторюсь-если "тарабанит,звук дизельного движка" то не взведена шестерня.а так...чего вообще сами сервисмэны говорят то?дословно перескажи их соображения?!
и на фото подкапотного видно что всё забрызгано маслом.чего с машиной то произошло?или это так её разбирают,что аж масло везде брызгами?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:04 pm
так разбирали! ВД-40 там забрызгано
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:12 pm
PVA писал(а):
Freeman писал(а):
PVA
1) неее, ты погоди, не пори горячку. раз MerTV уже определил проблему и она не в ГБЦ, то копать нужно в сторону пальцев.
2) гбц я отдаю за 3 т.р. по причине замены мотора на контрактный. она полностью нормальная.
1)ок. завтра будет ясно с пальцами!
2) теперь другая будет проблема- как отрегулировать клапана если они зажаты до конца и не у кого нету маленьких шайб чтобы подложить и выставить зазоры иначе если это не сделать у меня клапана сгорят со временем!
Что твои сервисмэны выяснили по поводу пальцев?выкладывай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:28 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
PVA
в общем если будет нужна ГБЦ, стучи в ЛС :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:41 pm
вот тебе человек предлогает сам.вообще как то странно и долго решается сульба энтого авто :-) я бы уж бошку нарно ставил...а может быть и гонял уже :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:48 pm
да жду вот вот должен позвонить с СТО и сказать на счет пальцев! сам уже на нервах, не охото капиталку делать блин денег надо искать будет много.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Freeman
как к тебе в личку написать? дай свою электронку или мобильник! или вот мне напиши vasyapotapov@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 7:24 pm
клапана нужно регулировать только после их притирки! после того как клапана перестанут течь, надо все собрать с теми шайбами что есть. замерить зазоры в клапанах. а потом сточить шайбы на плоскошлифовальном станке до нужного размера и не искать себе проблем с покупкой новых) с зажатыми клапанами можно не угадать с первого раза.. тогда возможно придется какие то шайбы носить токарю два раза%)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 7:42 pm
понятно. проблемно найти СТО где это делают. в основном все мастера - а делают через жо..
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
блин пальцы еще не разобрали- я в шоке, опять у них проблемы какие то... завтра с утра поеду им мозг выносить!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 3:56 pm
Всё парни! я попал на капиталку, пальцы болтаются жесть вообще. И башку нашел где питаки подгонят мне!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 4:39 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
PVA
Могу описать твой шум: когда заводишь тарахтит как трактор, после прогрева немного тише, и очень сильно тарахтит если резко сбросить газ (торможение двигателем).
Не расстраивайся, я тоже так же попал после покупки.
Зато после капиталки, будешь уверен в машине! Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 4:43 pm
ну. да не расстроился просто рассчитывал на одну сумму а вылазит другая
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:06 pm
А где мне спасибо?
И что значит попал на капиталку? Точить блок? Все так плохо? Или может просто пальцы поменять?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Прикольно было бы,купил головку другую,поставил и все тоже самое :)
Пиво должен! Я его еще с дрома должен возвращать на родной форум :)
Много тебе там дельного насоветовали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:12 pm
Серж рулит :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 7:58 pm
ну головку всеравно делать( клапана регулировать надо будет) ну а капиталка-блок не надо точить,просто поршню пальцы вкладыши кольца поменяю- посчитал примерно 7 рублей запчасти половина дубликатов и работа также выйдет +головку рубля 3 получится. А так спасибо что подсказали с пальцами, есть еще люди которые шарют в движках
кстати много чего нового узнал про 4А-движки. даже в разборах люди половина модификаций не знают,а я теперь знаю даже как их отличить
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:31 pm
Капиталка это не замена колец-поршней-пальцев. Давай все своими именами называть. А то "сделал капиталку" всем говорить будешь,а сам даже двигатель не вынимал чтоб отдефектовать все. Это не капиталка,так,плановый ремонт средней сложности
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:57 pm
ну пусть будет плановый ремонт
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:18 pm
Двигатель: 2.0 бенз
вот через это я прошел...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:09 pm
как они болтаются? они плавать должны из стороны в сторону:) и пальцы из стали отлиты, а поршень и втулка в шатуне из мягких металлов выполнена:) как думаете что стирается быстрее?? пальцы продаются в комплекте с поршнем:) так что надо менять поршень:) а если покупать поршни, то лучше брать ремонт и точить блок:) имхо: нафиг забыл про этот тарахтящий звук.. он у большей половины обладателей мотора 4а/7a присутствует:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:44 pm
diablo Ты реально отстал от этого форума. Пальцы меняются,хочешь на китайские,хочешь на корейские,тарахтение пропадает.Стирается именно палец,поршень остается целым(не спрашивай почему,это загадка для меня). Втулок в шатуне вообще нет,путаешь с триэсами. Точить блок конечно можно,но это сразу цена совсем другая. Минимально:кольца,пальцы,маслосъемные колпачки. И масложер пропал,движек тихо работает,хочешь сам езди,хочешь на рынок выставляй,не стыдно :)
