PVA
Добавлено: Вт дек 06, 2011 6:38 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 05, 2011 7:33 pm Сообщения: 25 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
да он разобранный уже(вверху написано), шестерня взведена точно!
камиль
Добавлено: Вт дек 06, 2011 6:44 pm |
| Человек-улыбка |
дела блин.незнаю чего и сказать.да и что собственно говорить то?я так понял ты не сам её разбираешь так?
PVA
Добавлено: Вт дек 06, 2011 8:10 pm |
да! мне в СТО делают. нету своего теплого гаража и на улице минус 25 все таки
PVA
Добавлено: Ср дек 07, 2011 4:10 pm |
PVA
Добавлено: Ср дек 07, 2011 5:50 pm |
камиль
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:01 pm |
| Человек-улыбка |
из фото видно что бошка лб-шная.вот еслиб ты описал как движка стучит можно бы было сделать какие-нибудь выводы.ещё раз повторюсь-если "тарабанит,звук дизельного движка" то не взведена шестерня.а так...чего вообще сами сервисмэны говорят то?дословно перескажи их соображения?!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: и на фото подкапотного видно что всё забрызгано маслом.чего с машиной то произошло?или это так её разбирают,что аж масло везде брызгами?
PVA
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:04 pm |
так разбирали! ВД-40 там забрызгано
камиль
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:12 pm |
| Человек-улыбка |
PVA писал(а): Freeman писал(а): PVA 1) неее, ты погоди, не пори горячку. раз MerTV уже определил проблему и она не в ГБЦ, то копать нужно в сторону пальцев. 2) гбц я отдаю за 3 т.р. по причине замены мотора на контрактный. она полностью нормальная. 1)ок. завтра будет ясно с пальцами! 2) теперь другая будет проблема- как отрегулировать клапана если они зажаты до конца и не у кого нету маленьких шайб чтобы подложить и выставить зазоры иначе если это не сделать у меня клапана сгорят со временем! Что твои сервисмэны выяснили по поводу пальцев?выкладывай.
Freeman
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:28 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
PVAв общем если будет нужна ГБЦ, стучи в ЛС
камиль
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:41 pm |
| Человек-улыбка |
вот тебе человек предлогает сам.вообще как то странно и долго решается сульба энтого авто  я бы уж бошку нарно ставил...а может быть и гонял уже
PVA
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:48 pm |
да жду вот вот должен позвонить с СТО и сказать на счет пальцев! сам уже на нервах, не охото капиталку делать блин денег надо искать будет много. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Freemanкак к тебе в личку написать? дай свою электронку или мобильник! или вот мне напиши vasyapotapov@gmail.com
diablo
Добавлено: Ср дек 07, 2011 7:24 pm |
клапана нужно регулировать только после их притирки! после того как клапана перестанут течь, надо все собрать с теми шайбами что есть. замерить зазоры в клапанах. а потом сточить шайбы на плоскошлифовальном станке до нужного размера и не искать себе проблем с покупкой новых) с зажатыми клапанами можно не угадать с первого раза.. тогда возможно придется какие то шайбы носить токарю два раза%)
PVA
Добавлено: Ср дек 07, 2011 7:42 pm |
понятно. проблемно найти СТО где это делают. в основном все мастера - а делают через жо..
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд: блин пальцы еще не разобрали- я в шоке, опять у них проблемы какие то... завтра с утра поеду им мозг выносить!
PVA
Добавлено: Чт дек 08, 2011 3:56 pm |
Всё парни! я попал на капиталку, пальцы болтаются жесть вообще. И башку нашел где питаки подгонят мне!
ВM1978
Добавлено: Чт дек 08, 2011 4:39 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
PVA Могу описать твой шум: когда заводишь тарахтит как трактор, после прогрева немного тише, и очень сильно тарахтит если резко сбросить газ (торможение двигателем). Не расстраивайся, я тоже так же попал после покупки. Зато после капиталки, будешь уверен в машине! Удачи.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
PVA
Добавлено: Чт дек 08, 2011 4:43 pm |
ну. да не расстроился просто рассчитывал на одну сумму а вылазит другая
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:06 pm |
А где мне спасибо? И что значит попал на капиталку? Точить блок? Все так плохо? Или может просто пальцы поменять? Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Прикольно было бы,купил головку другую,поставил и все тоже самое  Пиво должен! Я его еще с дрома должен возвращать на родной форум  Много тебе там дельного насоветовали?
камиль
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:12 pm |
| Человек-улыбка |
Серж рулит
PVA
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:58 pm |
ну головку всеравно делать( клапана регулировать надо будет) ну а капиталка-блок не надо точить,просто поршню пальцы вкладыши кольца поменяю- посчитал примерно 7 рублей запчасти половина дубликатов и работа также выйдет +головку рубля 3 получится. А так спасибо что подсказали с пальцами, есть еще люди которые шарют в движках
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: кстати много чего нового узнал про 4А-движки. даже в разборах люди половина модификаций не знают,а я теперь знаю даже как их отличить
Добавлено: Чт дек 08, 2011 8:31 pm |
Капиталка это не замена колец-поршней-пальцев. Давай все своими именами называть. А то "сделал капиталку" всем говорить будешь,а сам даже двигатель не вынимал чтоб отдефектовать все. Это не капиталка,так,плановый ремонт средней сложности
PVA
Добавлено: Чт дек 08, 2011 8:57 pm |
ну пусть будет плановый ремонт
ВM1978
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:18 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
MerTV писал(а): купил головку другую,поставил и все тоже само вот через это я прошел...
diablo
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:09 pm |
PVA писал(а): Всё парни! я попал на капиталку, пальцы болтаются жесть вообще. как они болтаются? они плавать должны из стороны в сторону:) и пальцы из стали отлиты, а поршень и втулка в шатуне из мягких металлов выполнена:) как думаете что стирается быстрее?? пальцы продаются в комплекте с поршнем:) так что надо менять поршень:) а если покупать поршни, то лучше брать ремонт и точить блок:) имхо: нафиг забыл про этот тарахтящий звук.. он у большей половины обладателей мотора 4а/7a присутствует:)
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:44 pm |
diablo Ты реально отстал от этого форума. Пальцы меняются,хочешь на китайские,хочешь на корейские,тарахтение пропадает.Стирается именно палец,поршень остается целым(не спрашивай почему,это загадка для меня). Втулок в шатуне вообще нет,путаешь с триэсами. Точить блок конечно можно,но это сразу цена совсем другая. Минимально:кольца,пальцы,маслосъемные колпачки. И масложер пропал,движек тихо работает,хочешь сам езди,хочешь на рынок выставляй,не стыдно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
