Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Офисный тюнинг каров
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:13 am
Добрый день, хотел поинтересоваться и поспрашать...
Есть идея сделать офис тюнинг авто... Как кто считает на сколько это может быть реальным и какая угроза для авто?
В офистюнинг по предположениям будут входить:
1. компьютер (бук, или планшет)
2. принтер
3. gps модули за слежением авто.
4. камеры наружнего и внутреннего наблюдения
ну можно еще какой нибудь хрени полезной засунуть по необходимости.
Компьютер так же должен будет следить послностью за состоянием авто...
Все установленное должно быть спрятано и этого не должно быть видно.
И сопутствующий вопрос на сколько это рентабельно...
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
 Заголовок сообщения: Re: Офисный тюнинг каров
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:52 am
видел у сослуживца такой комп в машине. системник специальный автомобильный, под водительским креслом, аккурат крепится. сенсорный монитор вместо штатной 2-din магнитолы. под пассажирским креслом- усил. все спрятано, если не знать что в машине комп- то и не спалишь его. спрашивал по цене, сказал 35 все вышло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:30 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
я по этому поводу смотрел фотоотчет одной питерской фирмы по реставраци копейки. В копейку после реставрации запихали кучу электроники, да так, что непосвященный нифига не догадается. Оригинальный салон, в багажнике только запаска и домкрат... Все спрятано под сидениями и в панели. Там просто мультимедиа, комп за состоянием систем авто не следит по понятным причинам :D . Вечером ссыль кину, интересно посмотреть.
А по теме: Я себе делал РС в пятерку из бюджетных запчастей, но до установки дело не дошло, так как каринку купил.
Материала много в инете нарыл по этому делу, многолюдей таким страдает.
если дешево - то найти ноут с разбитой матрицей, отпилить ее нафиг и вот тебе комп. Прячь его в удобном месте, подключай к экрану. Вместо мыши подключай трек-бол. Клавиатуру в бардачек (есть резиновые, как коврики сворачиваются). Можно ее на козырек приделать и даже в руль вживить, но это сложно. С камерами проблем возникнуть не должно. Принтер лучше струйник, так как потребляет меньше энергии и проще питание переделать. Лазерный конечно круто, но пробки выбивать будет, или преобразователь мощный нужен, а это опять нагрузка на гену и аккум. Звук можно через боксовую звуковуху хоть на 8 колонок вывести (через усилки естественно)
Если нет ноута, то можно собрать маленький-маленький системник на плате микро-айтиикс, но тогда блок питания нужно специальный искать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:58 am
Идея реальная, а авто может пострадать только от вандальных действий, но принтер это хорошо, сразу будет фоторобот печать посягнувшихся злоумышленников :D
У меня давно мысль с компом крутится, вот только пока не определился пихать системник, бук или планшет. Думается что нужно что то с возможностью последующего апгрейда. Да и моник надо с тачскрином. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:10 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
2. принтер
Все это вполне реально воплощается в жизнь! Вопрос в том, сколько ты готов потратить денежных знаков для этого.
Я давно хочу себе поставить автокомп, так вот просто автомобильный комп (отличие от офисного/домашнего в том, что маленький экран и управление на выбор клава/тачскрин) обойдется в цену от 27 тыр (будет системный блок, GPS, и камеры для работы при заведенной машине, все из твоего списка). Если ты хочешь поставить дополнительно камеры, то надо решать вопрос с дополнительным источником питания (камеры если будут ночью работать, им надо кушать лепестричество, и если они будут пользовать аккум - утром он не заведет авто). Ну программное обеспечение нарыть можно для всего.
Ну и как спрятать все провода надо подумать, где будет управление и системный блок располагаться...
Все вполне можно сделать! Меня лично, останавливает от всего этого, ответ на вопрос: А зачем оно мне надо? Раз в год может быть пригодится при длительном переезде киндеру включить кино, игрушку и прочее... (да и в движении для зрения хреново это). В остальное время - следить за показаниями датчиков - так есть более дешевое решение - маршрутные/бортовые компьютеры (Мультитроникс делает хорошие, не реклама)... Камеры - купи два видеорегистратора....
Хотя это все мое мнение, у тебя возможно оно (мнение) другое. Удачи.
Вот почитай http://www.google.ru/search?rlz=1C1DVCB ... 1%80%D1%8B
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 7:28 pm
Не большие компании, которым в принципе все это необходимо в своих рабочих машинах не могут получить это на рынке, я искал, находил только дорогой, а вот если сделать специализацию, то будет интересно :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 7:58 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
l_denis писал(а):
Интересно, если ноуту отпиливать моник, то как минимум остается на корпусе клава(сворачиваемая фигня - ни за чтоб не пользовался), да и трек болом его не включишь.. Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? В бардачек не катит, там места для корпуса малова-то будет.. И где в продаже преобразователи на 220 видел?
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:51 pm
В карине наверно всётаки багажник нужно расматривать для системника, под сиденьем тож места мало.
Gsm
Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Faranos писал(а):
...Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас.
вы слышали о словах "Энергобаланс авто" ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:17 pm
С этого места по подробней!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:41 pm
Позволю себе нескромный вопрос: А зачем? глубоко интегрировать вещи, функционально разные, быстро моральноустаревающие, требующие апгрейда, настройки, ремонта и т.д. ?
Функционирование офиса в машине вполне достаточно обеспечить 220В преобразователем, ноутбуком (планшетом), полочкой-столиком для него и принтером. Весь остальной функционал решается специализированными устройствами. Если речь именно об офисе на колесах.
А то получается некий комбайн, напоминающий стиральную машину с мясорубкой и духовкой в одном флаконе - дорого и неудобно.
ИМХО.
ЗЫ: CarPC - немного другое, больше для творчества, мультимедиа и ВАУ-эффекта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:49 pm
http://www.pccar.ru
вот. курите форум. там все есть. и цены и наработки и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:52 pm
самое дорогое в моей системе получились три вещи-моник лилипут,блок питания, ссд винт. Если делать полноценный офис на колесах надо сменить тачку на что нибудь типа т5
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:15 pm
Двигатель: 2.0 бенз
полностью с тобой согласен!!! +100500
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:30 pm
Нетбук можно засунуть между бардачком и ПБ панельку придется конечно порезать... А вообще если речь идет о компе я бы предпочел планшет, легко встанет на место магнитолы с доработками соответственно
что в твоем понимании полноценный офис на колесах?
Как в американских фильмах, где все техникой напичкано?
Именно поэтому все детали должны быть легко доступны и быстро заменяемы...
Для чего системник я все никак понять не могу??? В игры гамать не нужно, надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... нет бука за глаза хватит!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 4:12 am
Ну какой же офис без комп. игр? Без них многие бы уже со скуки зачахли :D
А вообще вроде речь шла о видеонаблюдении, карту захвата надо. Из бордачка сканер сделать надо, открыл, положил бумажку и готово, никто даже не поймёт, принтер-ксерекс в багажник на заднюю полку подвесить, а системник в подлокотник заднего сиденья встроить. А нет бук тормоз!!!! :ps_ih: и лучше мышки нормальной ни чего нет.
З.Ы. Незабудь! Кулер в системнике должен быть с синим светодиодом, фотоны понимаешли. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 8:23 am
Двигатель: 2.0 бенз
DRAVE
Тебя не понять, сначала тебе надо:
2. принтер
А потом всего-то:
А тему поднял шо писец... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:11 am
ВM1978
Ну первое второму не мешает помоему, нормальные операциооные системы и ПО и все будет гуд...
Я ж не гама тачку хочу сделать, а офисную....
из расчета:
Поехал менеджер или торговый на встречи или в командировку, а доки какие то забыл распечатать, и не надо ему искать чево то, сразу в тачке все сделал, или в договоре ошибка, открыл, исправил, распечатал и все гуд :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:29 am
ПБ - что это? Половинка нет бука это сразу клава, которой можно пользоваться вполне привычным образом.. Осталось понять где её можно удачно расположить? Если в районе бардачка, то экран должен стоять где? Как вариант выезжающий из торпедо над бардачком(тачка на прокачку). Тогда уж и корпус нетбука тоже хорошо бы на салазках делать..
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:03 am
Купи iPhon и принтер-ксерокс-сканер в одном с блютусом и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 9:17 pm
Двигатель: 2C
Вот нашел PCcar в короне: http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=14438.0
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
l_denis писал(а):
я по этому поводу смотрел фотоотчет одной питерской фирмы по реставраци копейки. В копейку после реставрации запихали кучу электроники, да так, что непосвященный нифига не догадается. Оригинальный салон, в багажнике только запаска и домкрат... Все спрятано под сидениями и в панели. Там просто мультимедиа...
Вот: http://www.intei.ru/news.phtml?id=46
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 11:59 pm
вот это дело))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 4:21 pm
Не сочтите за некропостерство. :? Кто-нибудь из форумчан установил себе в машину CarPc? :( Тема интересная,вот думаю попробовать,если самому всё покупать и собирать,то за 25-ть(примерно) можно уложиться,можно и дешевле,но хочу всё строить на процессоре под 1155-й сокет. :) Уже мать присмотрел-ASUS P8H67-I DELUXE. :D Ну что,может кто поделиться опытом?
Большей частью во всём разобрался,нужен совет по выбору монитора(все хвалят Лилипут) и монтажу монитора и проводки. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:02 am
Ладно,буду описывать процесс по мере продвижения,может кому пригодится. :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 4:33 pm
Понемногу определяюсь с компонентами:1.Материнка mini ITX-Gigabit GA-H61H-D2V rev 1.0 2.Процессор LGA 1155-Intel core i3-2120T 3.Память-думаю достаточно 4-х гигов 4.Блок питания м2-itx,по мощности позднее определюсь 5.TV-тюнер Behold TV X7 6.Усилитель Феликс Дарк Блю 4 7.GPS-GlobalSat BU-353 8.Монитор Лилипут 7 дюймов с рамкой под 2 дин 9.Адаптер типа ELM 327 USB, Bluetooth для БК.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср ноя 07, 2012 3:26 am, всего редактировалось 1 раз.
