Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по запчастям нужна...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 5:08 pm
окей, спасиб вроде поставил всё в заказ...дык тут другая трабл вылезла
04.12 P3o3336197 Masuma RU-017 Сайлентблок рычага 2 419,53 839,06
09.12 Снято поставщиком
походу нужно перезаказывать, какую фирму брать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:05 pm
взял:
Nipparts J4 232 011 Сайлентблок рычага 2 338,40 = 676,80р
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:50 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Здрасте,поддскажите как быть,приобрел сайлентблоки переднего рычага,завтра хочу заняться,поменять,а в комлекте нет втулок,обязательно ли мне их надо дозаказать,или подойдут и старые???
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:56 pm
Старые обычно невозможно извлечь из старого сайлента,они одноразовые по своей сути. Либо новые заказывать,либо идеально подходит для центровки сайлента полдюймовая труба водопроводная. Только отпилить надо по размеру старой втулки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 11:56 am
В общем вчера ставили енти сайленты
Masuma RU-017
Beso все маты собрал...
ибо они жёсткие как дерево, и чуть толще чем надо, тоесть запрессовать их просто так- НЕРЕАЛЬНО! :wo)(ll:
минимум что нужно это обточить их снаружи, и обмазывать мылом... и тогда они с ДИКИМ усилием и сложностями входят...
как сказал Beso -"Возможно конечно это претензия на спотривные или долговечные...но уж слишком геморные..."
да и втулка внутрення в них, из какого-то порошкового металла похоже, ибо при попытке запрессовать первый, под приличным усилием в тисках, она не треснула или лопнула... она РАСКРОШИЛАСЬ!!! :o
вот тут даю фотки что вышло:
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
К стати никто не знает, номерок что у пробки такой большой резиновой под запаской в богажнике?
у меня она походу потеряна... =(
и ещё, резиновую подушку переднюю на глушитель...
DSC00746.JPG [ 61.47 КБ | Просмотров: 3990 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 3:09 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Прошу прощения, но мне тоже нужна небольшая помощь.
Собираюсь повесне подвеску перетряхнуть. С железом все понятно, а вот с резинками - не очень.
1. Передние рычаги. Как я понял из экзистовских картинок 96 года выпуска в рычагах задний сайлентблок меняется (так как на схеме отдельно обозначен) А до 96 года не меняется. Передний сайлентблок вообще не обозначен, но в списках дополнений к артикулу рычага их целая куча присутствует, даже русские полиуретановые. Смогу-ли я сайленты заменть или проще новые рычаги взять укомплектованные сайлентблоками?
2. Задние тяги/рычаги. Там вообще с сайлентами темный лес. На картинках ни одного номера нет а всего их сзади по 6 с каждой стороны. Они там все одинаковые что-ли? Если кому известно, то дайте, плиз, номерки задних сайлентблоков.
3. Полиуретан. Стоит-ли с этим материалом связываться? или за эти деньги лучше оригинал взять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 4:46 pm
читай форум:
1. viewtopic.php?f=5&t=541
2. viewtopic.php?f=5&t=1200
и еще. товарищи клубни - прекращайте лениться, такие избитые темы как ходовка на 90% уже расписаны вдоль и поперек!!!
ищите, читайте!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 4:48 pm
Kupr_Soft
Надо было нормальный полиуретан брать!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 5:28 pm
не знаю, Beso полиуретан не жаловал...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:35 pm
90950-01867
Боюсь что Антон Иванович и китайские резинки не жалует...
Я думал у меня полиуретан развалится, посему после ремонта глобального купил 2 новых оригинал рычага, и все задние оригиналы. Теперь жду :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:45 am
хм, механизм cамоподводки в задних барабанах...
его вапче как, перебрать нормально?
если не механеГ...
или может есть номерок что-бы купить, на замену там или рем комплект?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:29 am
А что у тебя с ним? Не подводит сам? У меня тоже не подводит. Когда колодки менял некогда было ковыряться, я вручную подвел. Сегодня буду менять задний подшипник, поковыряюсь с этим механизмом. Вообще весь механизм состоит из 47061, 47601,47643А и 47430G
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:37 am
да, не подводит, было как-то проехался на ручнике километров 5...
теперь только лёгкие уклоны держит...
Beso смотрел сказал что надо перебирать...
вот думаю...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 1:26 pm
видимо там в распорке (47061) проблема. может мазать чем нужно чтобы легко крутилось. Новая около 600 рублей стоит. Ну там просто больше нечему ломаться. ты когда ручник натягиваешь там рычажок на зубчик давит и прокручивает колесико, распорка удлиняется. Вроде так.
да, вот еще ремкомплект существует: Bbp 12502 Ремкомплект стояночного тормоза стоит больше 1000 руб
По отдельности эти детальки намного дешевле выйдут. да еще и оригинал!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:58 am
Машина: Карина е
Ребят ,подскажите по тормозным шлангам - из аналогов есть что-то стоящее?Если можно с номерком по Эксисту.Или же ставить оригинал???
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:06 am
Двигатель: 4А-FE LB
С тормозами лучше не шутить.Недавно поменял шланги, заказывал на Экзисте оригинал,аналоги даже не рассматривал. :)
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 12:26 pm
себе заказал задние шланги Delphi правый и левый.
LH0475
LH0476
Виль
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 12:36 pm
Я себе задние шланги поставил NK. Буду регулярно посматривать на предмет трещин, только и всего.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:05 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Мужики подскажите номерок на сайленты переднего ручега ,задний от пикника (Тип ручега А)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:10 pm
48655-44010
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 6:10 am
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Вот и перебрался из темы про покупку сразу в тему про ремонт :) Так что здравствуйте. Вопрос - зад сильно опущен, гремит, на станции говорят, что нужно менять стойку амортизатора слева, а в идеале обе. Покупать в сборе. Номер шасси нечитаем, как искать запчасти? И ещё - в идеале пружины тоже заменить? Машина стоит - не хочу в таком виде её гонять. Обидно - купил и поставил
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:27 am
В ПТС (он же ВИН-код) тоже нечитаем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:47 am
у мну сейчас передние стойки вообще убиты...
пару раз уже на передних колёсах шины пробил на ямках...
но ничего, есжу как-то осторожненько...
и вполне есжу, пока стойки идут для замены...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 8:02 am
Стойки меняются парами.
Убитая стойка - причина поломки пружины с другой стороны по диагонали. Так что если ездить недолго и потихоньку, то можно поездить ожидая прихода запчастей.
Пётр
 Заголовок сообщения: переборка ходовой части
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 8:09 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
Ребята Всем привет!!!Поставил новую резину 175/70/14 yokohamu липучку и собраюсь перетрусить ходовую всю, все резинки и т.д. :s_o_s: ВОПРОС разница есть лево/право на экзисте левая сторона дороже правой (яйца, сайленблоки....) в чем разница???(рычаги буду перепресовывать сам)с экономлю $...
