Kupr_Soft
Добавлено: Пт дек 09, 2011 5:08 pm |
окей, спасиб вроде поставил всё в заказ...дык тут другая трабл вылезла 04.12 P3o3336197 Masuma RU-017 Сайлентблок рычага 2 419,53 839,06 09.12 Снято поставщиком походу нужно перезаказывать, какую фирму брать?
Kupr_Soft
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:05 pm |
взял: Nipparts J4 232 011 Сайлентблок рычага 2 338,40 = 676,80р
Demon1687
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:50 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 28, 2010 2:12 pm Сообщения: 9 Откуда: Г.Выкса Нижегородской обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Здрасте,поддскажите как быть,приобрел сайлентблоки переднего рычага,завтра хочу заняться,поменять,а в комлекте нет втулок,обязательно ли мне их надо дозаказать,или подойдут и старые???
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:56 pm |
Старые обычно невозможно извлечь из старого сайлента,они одноразовые по своей сути. Либо новые заказывать,либо идеально подходит для центровки сайлента полдюймовая труба водопроводная. Только отпилить надо по размеру старой втулки.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:56 am |
В общем вчера ставили енти сайленты Masuma RU-017Beso все маты собрал... ибо они жёсткие как дерево, и чуть толще чем надо, тоесть запрессовать их просто так- НЕРЕАЛЬНО! минимум что нужно это обточить их снаружи, и обмазывать мылом... и тогда они с ДИКИМ усилием и сложностями входят... как сказал Beso -"Возможно конечно это претензия на спотривные или долговечные...но уж слишком геморные..." да и втулка внутрення в них, из какого-то порошкового металла похоже, ибо при попытке запрессовать первый, под приличным усилием в тисках, она не треснула или лопнула... она РАСКРОШИЛАСЬ!!! вот тут даю фотки что вышло: Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:К стати никто не знает, номерок что у пробки такой большой резиновой под запаской в богажнике? у меня она походу потеряна... =( и ещё, резиновую подушку переднюю на глушитель...
DSC00746.JPG [ 61.47 КБ | Просмотров: 3981 ]
l_denis
Добавлено: Вт фев 21, 2012 3:09 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Прошу прощения, но мне тоже нужна небольшая помощь. Собираюсь повесне подвеску перетряхнуть. С железом все понятно, а вот с резинками - не очень. 1. Передние рычаги. Как я понял из экзистовских картинок 96 года выпуска в рычагах задний сайлентблок меняется (так как на схеме отдельно обозначен) А до 96 года не меняется. Передний сайлентблок вообще не обозначен, но в списках дополнений к артикулу рычага их целая куча присутствует, даже русские полиуретановые. Смогу-ли я сайленты заменть или проще новые рычаги взять укомплектованные сайлентблоками? 2. Задние тяги/рычаги. Там вообще с сайлентами темный лес. На картинках ни одного номера нет а всего их сзади по 6 с каждой стороны. Они там все одинаковые что-ли? Если кому известно, то дайте, плиз, номерки задних сайлентблоков. 3. Полиуретан. Стоит-ли с этим материалом связываться? или за эти деньги лучше оригинал взять? Спасибо.
Sanchis85
Добавлено: Вт фев 21, 2012 4:46 pm |
| Спортсмен клуба |
l_denis писал(а): 1. Передние рычаги. Как я понял из экзистовских картинок 96 года выпуска в рычагах задний сайлентблок меняется (так как на схеме отдельно обозначен) А до 96 года не меняется. Передний сайлентблок вообще не обозначен, но в списках дополнений к артикулу рычага их целая куча присутствует, даже русские полиуретановые. Смогу-ли я сайленты заменть или проще новые рычаги взять укомплектованные сайлентблоками? 2. Задние тяги/рычаги. Там вообще с сайлентами темный лес. На картинках ни одного номера нет а всего их сзади по 6 с каждой стороны. Они там все одинаковые что-ли? Если кому известно, то дайте, плиз, номерки задних сайлентблоков. читай форум: 1. viewtopic.php?f=5&t=5412. viewtopic.php?f=5&t=1200Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:и еще. товарищи клубни - прекращайте лениться, такие избитые темы как ходовка на 90% уже расписаны вдоль и поперек!!! ищите, читайте!
Ash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 4:48 pm |
| Реставратор ведерка |
Kupr_Soft Надо было нормальный полиуретан брать!
Kupr_Soft
Добавлено: Вт фев 21, 2012 5:28 pm |
не знаю, Beso полиуретан не жаловал...
Ash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 8:35 pm |
Kupr_Soft писал(а): под запаской в богажнике? 90950-01867 Kupr_Soft писал(а): не знаю, Beso полиуретан не жаловал... Боюсь что Антон Иванович и китайские резинки не жалует... Я думал у меня полиуретан развалится, посему после ремонта глобального купил 2 новых оригинал рычага, и все задние оригиналы. Теперь жду
Kupr_Soft
Добавлено: Сб мар 17, 2012 10:45 am |
хм, механизм cамоподводки в задних барабанах... его вапче как, перебрать нормально? если не механеГ... или может есть номерок что-бы купить, на замену там или рем комплект?
l_denis
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:29 am |
А что у тебя с ним? Не подводит сам? У меня тоже не подводит. Когда колодки менял некогда было ковыряться, я вручную подвел. Сегодня буду менять задний подшипник, поковыряюсь с этим механизмом. Вообще весь механизм состоит из 47061, 47601,47643А и 47430G
Kupr_Soft
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:37 am |
да, не подводит, было как-то проехался на ручнике километров 5... теперь только лёгкие уклоны держит... Beso смотрел сказал что надо перебирать... вот думаю...
l_denis
Добавлено: Сб мар 17, 2012 1:26 pm |
видимо там в распорке (47061) проблема. может мазать чем нужно чтобы легко крутилось. Новая около 600 рублей стоит. Ну там просто больше нечему ломаться. ты когда ручник натягиваешь там рычажок на зубчик давит и прокручивает колесико, распорка удлиняется. Вроде так. да, вот еще ремкомплект существует: Bbp 12502 Ремкомплект стояночного тормоза стоит больше 1000 руб По отдельности эти детальки намного дешевле выйдут. да еще и оригинал!
Славян
Добавлено: Вс мар 25, 2012 10:58 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Ребят ,подскажите по тормозным шлангам - из аналогов есть что-то стоящее?Если можно с номерком по Эксисту.Или же ставить оригинал???
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
sergei04
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:06 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
С тормозами лучше не шутить.Недавно поменял шланги, заказывал на Экзисте оригинал,аналоги даже не рассматривал.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Vilf
Добавлено: Вс мар 25, 2012 12:26 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
себе заказал задние шланги Delphi правый и левый. LH0475 LH0476
_________________ Виль
Лето
Добавлено: Вс мар 25, 2012 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я себе задние шланги поставил NK. Буду регулярно посматривать на предмет трещин, только и всего.
KoPoJIb
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:05 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Мужики подскажите номерок на сайленты переднего ручега ,задний от пикника (Тип ручега А)
Ash
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:10 pm |
48655-44010
Keypressor
Добавлено: Вт мар 27, 2012 6:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 2:11 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Вот и перебрался из темы про покупку сразу в тему про ремонт  Так что здравствуйте. Вопрос - зад сильно опущен, гремит, на станции говорят, что нужно менять стойку амортизатора слева, а в идеале обе. Покупать в сборе. Номер шасси нечитаем, как искать запчасти? И ещё - в идеале пружины тоже заменить? Машина стоит - не хочу в таком виде её гонять. Обидно - купил и поставил
Rash
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Keypressor писал(а): Номер шасси нечитаем, как искать запчасти? В ПТС (он же ВИН-код) тоже нечитаем?
Kupr_Soft
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:47 am |
у мну сейчас передние стойки вообще убиты... пару раз уже на передних колёсах шины пробил на ямках... но ничего, есжу как-то осторожненько... и вполне есжу, пока стойки идут для замены...
Лето
Добавлено: Вт мар 27, 2012 8:02 am |
Стойки меняются парами. Убитая стойка - причина поломки пружины с другой стороны по диагонали. Так что если ездить недолго и потихоньку, то можно поездить ожидая прихода запчастей.
Ромио
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 6:03 pm Сообщения: 27 Откуда: от туда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С
Ребята Всем привет!!!Поставил новую резину 175/70/14 yokohamu липучку и собраюсь перетрусить ходовую всю, все резинки и т.д.  ВОПРОС разница есть лево/право на экзисте левая сторона дороже правой (яйца, сайленблоки....) в чем разница???(рычаги буду перепресовывать сам)с экономлю $...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
