Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 2:48 pm
:st_op: :st_op:
а что?компьютер именно так и обнуляется чтоли?скидываем клемму и жмём на педаль тормоза ровно одну минуту? :o
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 5:24 pm
Машина: Avensis T22
камиль
Нет, конечно, но так мне кажется надежнее. Мне так в свое время подсказали, когда обороты ХХ никак на место не хотели вставать - в результате все наладилось. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:36 pm
Машина: carina e Sportwagon
ни херра сибе :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:37 am
Народ! Ситуация .. некоторое время назад стала гореть 26-я ошибка, стал лить УМТ, потом перешёл на 95-й ТНК-шный бенз. месяца 4 всё норм было, сейчас опять загорается чек, даёт 25-ю ошибкую Причем даёт не сразу ... а когда машина прогреется основательно. В процессе езды небольшой дерг, на долю секунды и потом машина реально после 120 не едет и ревет, с чего начинать разруливание проблемы ?
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 5:33 am
подскажите, пожалуйста. накрылась лямбда. какую лучше купить, ту что по вину выдается, или от калины, прочитал что подходит.
Artem23 писал(а):
Лучше от Калины брать тогда уж , там сопротивление нужное в датчике этом ! Я себе менял месяц назад , покупал за 1300 рублей , провода скрутил между собой !
вот мой вин sb164abk00e072522 посмотрел на свой датчик, он не фланцевый, а вкручивающийся
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 3:21 pm
в пустоту спросил
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:38 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Chekist, срисуй со своего номерок, забей в экзисте и посмотри аналоги... А что там будет хуже, а что лучше, на это тебе пожалуй никто ответа не даст
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:27 pm
Двигатель: 4B10
Люди, а если по диагностике viewtopic.php?p=16510#p16510 у меня 0.05-0.09 В на всех оборотах, означает ли это смерть датчика, если учесть что проводка вся в норме?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:13 pm
Двигатель: 4B10
В Exist'е пробил лямбду - выдает несколько аналогов, среди них Denso за 2565р. Но там же предложен универсальный датчик Denso за 1526р. Различия - длина кабеля, у родного 320мм, у универсального - 750мм. Вопрос - повлияет ли как-нибудь длина кабеля на работу датчика?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:23 pm
длина кабеля никак не сыграет, ибо сопротивление полуметра меди приравним к НУЛЮ! То ли дело сопротивление самого датчика!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:33 pm
Двигатель: 4B10
Нашел инфу про DOX-0101. На 3s-fe отлично подходит! В комплекте просто с запасом проводки, и еще небольшой наборчик для пересадки фишки с родного датчика.
Заказал его - всего 1.5 рубля против 2.5 за практически то же самое, только без геморроя. Но я люблю повозиться с проводками, так что наши все-равно в плюсе))
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:46 pm
Sairo
отлично :igra_brovjami:
 Заголовок сообщения: Re: Датчики кислорода 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:44 am
Машина: Японо-седан
Подскажите пожалуйста! Была у меня 21 ошибка, решил заменить лямбду.
Вот подвернулась возможность поставить, и что я наблюдаю... к моей 21 прибавилась 25 ошибка(
Где то я накосячил вообщем.
Лямбду купил такую
Denso DOX-0101
Провода цвет в цвет скрутил.
Что может быть не так?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 1:26 pm
Машина: ST-170 corona зубатка
Двигатель: 4s-fi
товарищи! подскажите как проверить однопроводной датчик кислорода?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:39 am
Машина: Carina Е
Доброе утро!
Меняли в субботу датчик кислорода... http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/coyotik/journal/3223196/
был установлен такой (фото), взамен поставил Датчик кислородный DOX0101 NIPPON DENSO
скрутил все по цветам... (белый/белый, синий/синий, черный/черный, черный/черный) теперь 2 вопроса:
1. Правильно ли скрутил?
2. Есть ли разница в черных проводах?
P.S. Читал FAQ но там только про бош...
b10c614s-960.jpg [ 276.48 КБ | Просмотров: 11053 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:06 pm
Не сочтите за некропостера :)
Поменял и я свою лямбду. Стал что то расход напрягать в последнее время. По Мультитрониксу на ХХ впрыск 2,5мс (иногда перепрыгивало после перегазовки на 3,8мс). Расход 2,2л/ч на ХХ. Собственно это и дало повод задуматься. Просматривая инет на предмет замены кислородного датчика, попался ролик про дэу нексия, где после замены у человека мультитроникс показывал расход 1л/ч. Понятно, что на дэу двигатель 1.6 , а у меня 2.0, но не до такой же степени! Разумеется выбрал вариант самый дешевый, т.к. в кармане в последнее время мышь повесилась... Был выбран (благодаря нашему форуму) и приобретен BOSCH 0 258 006 537, стоимостью 1200р.
Защитный кожух выпускного коллектора был откручен на удивление легко. Ну и сам датчик открутился обычным накидным ключем на 22. Что приятно, в ключ спокойно проходит тойотовская фишка. Дома, в спокойной обстановке, фишки были откусаны, поменяны местами и срощены. На фото все есть. Бошевский термозащитный кембрик был собран "в гормошку" и зафиксирован изолентой. Провода решил не паять, а крепко скрутить и каждую скрутку в термоусадочный кембрик. После чего изолента снята и закрыто все это безобразие термокембриком бош. Вообщем всё, получилось изумительно. По факту, расход на ХХ прогретого двигателя снизился на 25% - около 1.5л/ч, впрыск до 2мс.
З.ы. Есть подозрение, что старая лямбда на моем моторе стоит с рождения, а только я прочесал на нем более 480тыс. Столько лямбды не живут, подумал я, и даже не стал проверять её работу.
Вот поймал на мультитрониксе даже меньше данные: расход 1.3л/ч, впрыск 1.86мс
IMG_20141127_131932.jpg [ 136.26 КБ | Просмотров: 10813 ]
IMG_20141127_132652.jpg [ 131.59 КБ | Просмотров: 10813 ]
IMG_20141127_132924.jpg [ 143.27 КБ | Просмотров: 10813 ]
IMG_20141127_134351.jpg [ 131.57 КБ | Просмотров: 10813 ]
IMG_20141127_134415.jpg [ 142.92 КБ | Просмотров: 10813 ]
IMG_20141128_151334_edit.jpg [ 178.17 КБ | Просмотров: 10775 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Пт ноя 28, 2014 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:37 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Мои пять копеек!
viewtopic.php?f=6&t=1421&start=2375
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 12:23 am
[quote="Djenya"][/quote]
А ошибку на него не выдавало?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:47 am
Джеки Чан не горел. А на диагностике сразу 21 ошибку выкинул! :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 9:48 am
Наверное придется оригинальный лямбд зонд брать! :(
После замены:
Расход снизился но не на прежний уровень! :cry_ing:
Может ещё форсунки подливают?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:48 pm
Двигатель: 3s-ge
Доброго времени суток! Решил поменять зонд, а тут такое) мало того он черти где черти как расположен так ещё и не понятное крепление как его снять?) ps в живую его не видел (
1428609067.jpg [ 37.68 КБ | Просмотров: 10545 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 11:55 pm
Пилить надо, перед этим конечно же снять колено где он стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 12:02 am
Двигатель: 3s-ge
Я вот не пойму это пружины или резьба болта?
Просто к чему готовиться) гайки покупать или болты)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 12:16 am
Шпильки торчат из трубы, а датчик фланцем на них одет, должен быть закручен гайками. У меня че-то похожее было, сейчач уж и не вспомню.
Помню что переделывал фланец под 537 калиновскую люмбду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 12:24 am
Гайки там,лучше ищи новые сразу(медные)
