[ Сообщений: 19 ] |
Wolfik
Добавлено: Вт дек 13, 2011 9:52 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 9:25 pm Сообщения: 32 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Помогите, в чем проблема? Машина была приобретена недавно, работала ровно. В процессе эксплуатации, начала подтраивать на малых оборотах. Заводиться не с первого раза. Было сделано: замена свечей, ультразвуковая чистка форсунок, чистка контактов. В итоге ничего. Далее поездка в центр Бош, после чего машина отъехав 50 км заглохла и больше не заводилась. При остановке был отчетливый запах гари под капотом. Думал, причина в ремне, ремень заменен, выставлен по меткам, вместе с роликом, все равно толку нет. Да и еще ключ зажигания в замке застрял и не вылазииииит. Катушка отдельно от трамблера. Двигатель 4А FE. Может кто что подскажет?
sergej46
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:11 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Wolfik писал(а): ультразвуковая чистка форсунок, это ты вот зря зделал
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
ribalov75
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:12 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
могет катуха накрылась. а по поводу ключа - у тебя АКПП ?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: я бы на твоём месте прикупил ,,волшебную коробочку,,.
Wolfik
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:17 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
Механика.. А чистка форсунок почему зря? Катуха от 9-ки не пойдет.... Ягде-то видел неоригиналы ставят...
ribalov75
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:23 pm |
| На доске почета |
ультразвук напрочь убивает бошевские форсунки. катухи колхозят всякие,на форуме поищи - всё должен найти. а ключ совсем не вытаскивается или высунулся наполовину ?
Wolfik
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:29 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
ключ на половину достается.... может в замке зажигания дело?
@lex
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
а втягивающее реле на стартере работает? слышен щелчок при повороте ключа?если нету, огда замок погорел
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
Wolfik
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:52 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
стартер крутит.... искра есть кой какая... топливо в норме, компрессия тоже
ribalov75
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:23 pm |
| На доске почета |
Wolfik писал(а): ключ на половину достается.... может в замке зажигания дело? http://automn.ru/toyota-camry-92/toyota ... -2388.htmlвсё очень просто,сам только недавно лечил то-же самое. просто на ключе образуются зазубрины,из-за которых ключ не хочет вылазить... Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:только это - Цитата: 1. Снимите патрубок системы отопления и вентиляции, расположенный под рулевой колонкой.2. Отвинтите винты, крепящие заднюю часть замка зажигания и снимите замок зажигания (см. рис. Детали замка зажигания). - для камрюхи,у нас это делать не надо. просто поворачиваешь ключ в положение АСС,надавливаешь отвёрткой на фиксатор который находится снизу и одновременно с этим тащишь ключ. когда личинка с ключом вдернется,то ключ достать уже проще.
Wolfik
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:31 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
ribalov75
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:42 pm |
| На доске почета |
полируешь зазубрины на ключе.... а в идеале лучше отнести всё это к мастеру которые занимаются ключами и он всё сделает,потому,что там нужно ещё внутри личинки фиксатор шлифовать.
Wolfik
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:37 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
Завелась.. Катуха от 9-ки.... Ключ пока не достал... Можно ли на этой катушке ездить или все таки Тойотовскую ставить?
Может кто подскажет где в Кирове взять можно?
XD
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Wolfik
Добавлено: Ср дек 14, 2011 6:53 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
Всем спасибо агромное)))) Машина пока работает... закажу катушку и все ок))))
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:21 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Замечание за неиформативное название темы. Исправил.
Евген
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:26 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я бы не торопился покупать наборчик. Вполне вероятно, что у тебя Bosch Motronic. Тогда заказывать катушку БОШ. Свою год продавал, только недавно уехала в Тверь на Авик.
Wolfik
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:36 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
Млин... А как их отличить? на катушке только и написано TS01A
Bosch Motronic это что?
Евген
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:03 pm |
WolfikСистема зажигания. Многие её ругают, а мне она нравится Вот Добавлено спустя 40 секунд:У тебя трамблер такой или на болтиках?
| Вложения: |
DSC02057-2.JPG [ 198.13 КБ | Просмотров: 5230 ]
Wolfik
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:39 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
точно такой же....
Так это только бошевскую катушку ставить?
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
