Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:40 pm
 Заголовок сообщения: Подтраивает на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 9:52 pm
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Помогите, в чем проблема?
Машина была приобретена недавно, работала ровно. В процессе эксплуатации, начала подтраивать на малых оборотах. Заводиться не с первого раза. Было сделано: замена свечей, ультразвуковая чистка форсунок, чистка контактов. В итоге ничего. Далее поездка в центр Бош, после чего машина отъехав 50 км заглохла и больше не заводилась. При остановке был отчетливый запах гари под капотом. Думал, причина в ремне, ремень заменен, выставлен по меткам, вместе с роликом, все равно толку нет.
Да и еще ключ зажигания в замке застрял и не вылазииииит. Катушка отдельно от трамблера. Двигатель 4А FE.
Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:11 pm
Машина: TOYOTA
это ты вот зря зделал
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:12 pm
Машина: Toyota Picnic
могет катуха накрылась. а по поводу ключа - у тебя АКПП ?
я бы на твоём месте прикупил ,,волшебную коробочку,,.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:17 pm
Двигатель: 4A FE
Механика.. А чистка форсунок почему зря?
Катуха от 9-ки не пойдет.... Ягде-то видел неоригиналы ставят...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:23 pm
ультразвук напрочь убивает бошевские форсунки. катухи колхозят всякие,на форуме поищи - всё должен найти. а ключ совсем не вытаскивается или высунулся наполовину ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:29 pm
Двигатель: 4A FE
ключ на половину достается.... может в замке зажигания дело?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:34 pm
а втягивающее реле на стартере работает? слышен щелчок при повороте ключа?если нету, огда замок погорел
было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП
было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с.
было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с
стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:52 pm
Двигатель: 4A FE
стартер крутит.... искра есть кой какая... топливо в норме, компрессия тоже
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:23 pm
http://automn.ru/toyota-camry-92/toyota ... -2388.html
всё очень просто,сам только недавно лечил то-же самое. просто на ключе образуются зазубрины,из-за которых ключ не хочет вылазить...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
только это -
1. Снимите патрубок системы отопления и вентиляции, расположенный под рулевой колонкой.2. Отвинтите винты, крепящие заднюю часть замка зажигания и снимите замок зажигания (см. рис. Детали замка зажигания).
- для камрюхи,у нас это делать не надо. просто поворачиваешь ключ в положение АСС,надавливаешь отвёрткой на фиксатор который находится снизу и одновременно с этим тащишь ключ. когда личинка с ключом вдернется,то ключ достать уже проще.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:31 pm
Двигатель: 4A FE
И как их лечить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:42 pm
полируешь зазубрины на ключе.... а в идеале лучше отнести всё это к мастеру которые занимаются ключами и он всё сделает,потому,что там нужно ещё внутри личинки фиксатор шлифовать.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:37 am
Двигатель: 4A FE
Завелась.. Катуха от 9-ки.... Ключ пока не достал...
Можно ли на этой катушке ездить или все таки Тойотовскую ставить?
Может кто подскажет где в Кирове взять можно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:55 am
viewtopic.php?t=1034
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 6:53 pm
Двигатель: 4A FE
Всем спасибо агромное)))) Машина пока работает... закажу катушку и все ок))))
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:21 pm
Замечание за неиформативное название темы. Исправил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:26 pm
Я бы не торопился покупать наборчик. Вполне вероятно, что у тебя Bosch Motronic. Тогда заказывать катушку БОШ. Свою год продавал, только недавно уехала в Тверь на Авик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:36 pm
Двигатель: 4A FE
Млин... А как их отличить? на катушке только и написано TS01A
Bosch Motronic это что?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:03 pm
Wolfik
Система зажигания. Многие её ругают, а мне она нравится :)
Вот
Добавлено спустя 40 секунд:
У тебя трамблер такой или на болтиках?
DSC02057-2.JPG [ 198.13 КБ | Просмотров: 5235 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:39 pm
Двигатель: 4A FE
точно такой же....
Так это только бошевскую катушку ставить?
