[ Сообщений: 14 ] |
serega- mosc
Добавлено: Ср дек 14, 2011 1:55 am |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 10:49 pm Сообщения: 181 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Вобщем не берет на юз, левое заднее колесо (В заде дисковые),даже на мокрой грязи не берет,но при этом оно берет но слабо(( может кто знает в чем проблема?? может перебрать но на мой взгялд глупое дело, он же не подклинивает....
_________________ была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан. была 3S-GE, 2.0 GTi..... Toyota Trueno ae 111.
Chekist
Добавлено: Ср дек 14, 2011 6:51 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
serega- mosc писал(а): (В заде дисковые) наверное, с зади дисковые. у меня тоже самое, только с правым задним.барабаны. если тормозить ручником, то хватают оба. я грешу на рабочий цилиндр. а у тебя если ручником тормозить оба схватят?
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 14, 2011 6:53 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
парни,а как на счёт воздуха?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Александр спб
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:10 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
У меня тоже дисковые.Зад вообще в юз не идет,но у меня задний распредилительный клапан мертв.А ручником она мертво стоит. Воздух вполне возможен.Лучше начать именно с нево.Потом смотреть цилиндр.Ну а уже потом клапан,если он у тебя есть.Если нет то повезло.Нлвый в десятку выйдет.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
levsha2010
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:56 am |
Машина: Карина-Е, продана.
serega- mosc начни с направляющих, ну и поршень погоняй ( для начала проверни по часовой, либо против пассатижами-попугаями)
Chekist
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:34 am |
alek-r2008 писал(а): парни,а как на счёт воздуха? думал об этом, но откуда ему там взяться ни с того, ни с чего? распред клапана у меня нет
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 14, 2011 11:09 am |
Chekist писал(а): думал об этом, но откуда ему там взяться ни с того, ни с чего? Действительно, гораздо легче половину тормозной системы поменять, чем просто обслужить и прокачать.
Chekist
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:14 pm |
а кто говорит про замену половины системы? воздух в систему как-то ведь попал, либо трубка коцнутая, но тогда бы жидкость уходила, либо рабочий цилиндр мозг делает и произошел подсос воздуха. жидкость на месте. ручник работает идеально. остается цилиндр. обслужить или поменять один рабочий цилиндр- не есть пол системы
Последний раз редактировалось Chekist Ср дек 14, 2011 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
serega- mosc
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:15 pm |
да нет, воздуха нету прокачивал и не раз. а цилиндр реально проверить или только поменяв проверишь=)
Иван Д
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:32 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): просто обслужить и прокачать +1. Chekist писал(а): думал об этом, но откуда ему там взяться Тормозуха очень гигроскопична, тормозные цилиндры нагреваются, а вода = тепло что дают?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 14, 2011 1:07 pm |
serega- mosc писал(а): прокачивал и не раз. а цилиндр реально проверить Реально, разобрать и посмотреть все руками проверить и смазать, а пока это аборт по телефону. Трубки и шланги, тоже без проблем осматриваются глазами, и ощупываются руками. ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ - ОСОБЕННО НУЖДАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ И ГРАМОТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. Все детали суппорта должны двигаться плавно и от силы руки, без применения тисков и струбцин!
serega- mosc
Добавлено: Сб янв 07, 2012 6:38 pm |
тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий, типа на барабанных по другому распределяет!!! стоит ли заморачивать искать или можно просто его снять, по всем техническим должно получится неплохо, но только в теории!!!
well
Добавлено: Сб янв 07, 2012 8:10 pm |
serega- mosc писал(а): тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий А есть он у тебя?Дело в том что ставились не на всех Каринах.. моя помнится тема viewtopic.php?f=5&t=2379
Добавлено: Сб янв 07, 2012 8:18 pm |
serega- mosc писал(а): тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий, типа на барабанных по другому распределяет!!! Пошли этого человека подальше. Если этот человек говорит про колдун,что на заднем мосте,так он одинаков и на барабанных и на дисковых,дело в настройке
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
