Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:58 pm
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 1:55 am
Вобщем не берет на юз, левое заднее колесо (В заде дисковые),даже на мокрой грязи не берет,но при этом оно берет но слабо(( может кто знает в чем проблема?? может перебрать но на мой взгялд глупое дело, он же не подклинивает....
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 6:51 am
serega- mosc писал(а):
(В заде дисковые)
наверное, с зади дисковые.
у меня тоже самое, только с правым задним.барабаны. если тормозить ручником, то хватают оба. я грешу на рабочий цилиндр.
а у тебя если ручником тормозить оба схватят?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 6:53 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
парни,а как на счёт воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:10 am
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
У меня тоже дисковые.Зад вообще в юз не идет,но у меня задний распредилительный клапан мертв.А ручником она мертво стоит.
Воздух вполне возможен.Лучше начать именно с нево.Потом смотреть цилиндр.Ну а уже потом клапан,если он у тебя есть.Если нет то повезло.Нлвый в десятку выйдет.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 8:56 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
serega- mosc
начни с направляющих, ну и поршень погоняй ( для начала проверни по часовой, либо против пассатижами-попугаями)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:34 am
думал об этом, но откуда ему там взяться ни с того, ни с чего?
распред клапана у меня нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:09 am
Действительно, гораздо легче половину тормозной системы поменять, чем просто обслужить и прокачать. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:14 pm
а кто говорит про замену половины системы? воздух в систему как-то ведь попал, либо трубка коцнутая, но тогда бы жидкость уходила, либо рабочий цилиндр мозг делает и произошел подсос воздуха. жидкость на месте. ручник работает идеально.
остается цилиндр. обслужить или поменять один рабочий цилиндр- не есть пол системы
Последний раз редактировалось Chekist Ср дек 14, 2011 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:15 pm
да нет, воздуха нету прокачивал и не раз. а цилиндр реально проверить или только поменяв проверишь=)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:32 pm
+1.
Тормозуха очень гигроскопична, тормозные цилиндры нагреваются, а вода = тепло что дают?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 1:07 pm
Реально, разобрать и посмотреть все руками проверить и смазать, а пока это аборт по телефону.
Трубки и шланги, тоже без проблем осматриваются глазами, и ощупываются руками.
ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ - ОСОБЕННО НУЖДАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ И ГРАМОТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.
Все детали суппорта должны двигаться плавно и от силы руки, без применения тисков и струбцин!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 6:38 pm
тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий, типа на барабанных по другому распределяет!!! стоит ли заморачивать искать или можно просто его снять, по всем техническим должно получится неплохо, но только в теории!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:10 pm
А есть он у тебя?Дело в том что ставились не на всех Каринах.. моя помнится тема viewtopic.php?f=5&t=2379
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:18 pm
Пошли этого человека подальше. Если этот человек говорит про колдун,что на заднем мосте,так он одинаков и на барабанных и на дисковых,дело в настройке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
