Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:58 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:46 pm
В общем ситуация такая...
диски у мну похоже FONDMETAL 14 дюймов
выглядят примерно вот так:
Tuumakoko: 14"
Vanteet (4 kpl)
Merkki/malli Fondmetal
Pulttijako 5x100
Leveys 6"
ET 46
но это предыстория, а вот сами проблемка в том, что недавно чинили покрышку, и плохо поставили
круглую пластмассовую заглушку (ту что по центру все болты закрывает)
у меня эти крышки к стати с надписью теснением TOYOTA
и теперь у меня потеряна ОДНА такая заглушка...что весьма напрягает...
чисто теоретически, нет-ли у кого вариантов , мыслей что тут можно сделать?
(тупо снять и ездить так- не айс...)
нужно что-то придумать взамен новые купил-бы или прийдётся самому делать...
 Заголовок сообщения: Re: Пластиковая крышка...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 4:18 pm
Самое оптимальное сделать из не очень жесткого пластика и покрасить "серебрянкой", либо если есть знакомый токарь - заказать ему из алюминия.
А надпись TOYOTA на ходу особо никто не прочитает :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 4:29 pm
надпись-то да...хотя даже её можно тупо вон в лазерной гравировкий...
у меня тут рядом есть...
просто мало-ли где бывает продают такое?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 5:54 pm
Kupr_Soft
на лазере пусть нарежут или 3d фрезере. у рекламщиков поспрошай.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:00 pm
тут у себя где шильды сделал на машину, спросил, только тонкаая пластмасса...
у мня в3 раза толще...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:31 pm
набрать из нескольких можно. суперклей- и под груз. тебе ж главное круги, а внешний с эмблемой. А можно свою пластмассу принести.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:51 pm
поеду сегодня вон в домовой, посмотрю похожие материалы...
потом буду думать дальше...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:53 pm
Давненько так делал когда даже шиномонтажек и в мечтах не было и литые диски впервые увидели. Мы имели неосторожность потерять такую крышечку, взяв старый поднос от холодильника вырезали кружёк(с помощью циркуля и пилки по металу) кней прикрутили пболтиками с потайной шляпкой выгнутые из жестянки 5крючков подобие оригинала, а так как пластик был тонкий вырезали ещё один кружёк и склеили между собой дихларотаном, (тогда только два клея было 88 и дих.) тем самым закрыли болты, после края обработали наждачкой и покрасили краской с помощью паралоновой губки. После появились принтеры и на компе был нарисован логотип, выкатив его на бумагу, вырезали круг такогоже диаметра и приклеивали после наклеивали прозрачную помню очень дифецитную самоклеящую плёнку, но раз в полгода приходилось переклеивать(вода с луж просачивалась) Во времена были :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:04 pm
нашёл что-то...от воздуховода, купил...но тонкая пластмасса...
пошарился дома..нашёл кусок оргалита оргстекла...синего но толщина подходит...
начал выпиливать на работе...
потом если получится выложу фотки...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:29 pm
а у меня на зиме диски BBS с крышками, когда купил крышек не было, потом через интернет купил крышки, теперь все крышки изнутри на хомутах подстрахованы)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:44 pm
ну, я полазил по инету таких что-бы на мои, вапче нету...
есть стандартные маленькие заглушки с логотипами фирм...но не такие огромные как у меня...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:17 am
короче сваял себе вариантик, чуть попосже закину фотки сюда...
как делал...
в общем минифото отчёт:
изначально диски вот такие
сорри за качество, в первом посте получше.
в итоге крышка потеряна, благодаря хреновым работникам шиномонтажа :evil:
крышка вот такая:
Изображение Изображение
внутри это я заливал силиконовым клеем есть такие нагревающиеся...
Понятное дело найти такое-же почти нереально :ne_vi_del: ездить совсем без них, вид не айс :ne_ne_ne:
значит пытаюсь сделать протезы =)
нашёл кусок оргстекла примерно подходящего по толщине...правда синий oO
обчертил с помощью имеющеёся крышки круг и взяв дрель начал вырезать:
Выломал получившуюся шестерёнку =)
приложил родноую крышку, зажал в тисках и надфиль в руки =)
после долгих работ, это приобрело вид похожий на круг...
затем нужно было наметить центральную часть, ту что с защёлками...
идеально не получилось, ибо под рукой нет ни циркуля ни линейки, пришлось так на глаз вымерять...
нарисовал маркером, навыпиливал кусочки из оргстекла поменьше для защёлок и посадил по кругу на силиконовый клей:
уже что-то вырисовывается =)
далее после того как остыло и затвердело, обматываю изолентой, но не в натяг а так что-бы получился по возможности круг...
теперь заливаем всё силиконовым клеем по полной:
Получается вот так вот:
ждём пока застынет, снимаем изоленту, и на сколько хватает терпения и ловкости рук, дорабатываем ножичком, благо силикон мягкий...
у меня в общем получилось вот такое вот:
Ну и потом одеваем-с на машинку, при необходимости для плотности добавляем изоленту по кругу, ибо идеально сделать всё равно не получается...
один колпак сел шикарно, второй - нет, оказалось что центральное крепление не совсем по центру... пока подгонял, сильно надавив стукнул так что силиконовая центральная штука отвалилась...
потом вымеряв всё ещё раз посадил её уже на эпоксидку, и тогда встала нормально...
в итоге смотрится пока вот так:
(фоткал ночью, поэтому так плохо видно)
не знаю, может так оставлю, может серебрянкой покрашу что-бы не выделялось...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 3:58 pm
Так ты на термоклей приклеил? Как бы на жаре неполучилась летающая тарелка :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 4:27 pm
ну ...врят-ли, там температурку нужна знатная что-бы расплавить...
к тому-же объём большой...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:44 pm
Я бы наверно в духовку закинул на пару часиков, градусов на 50 проверил бы от греха подальше, надеюсь что ничего непроизойдёт. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:38 pm
Блин а воз и ныне там...
для себя на память:
http://sankt-peterburg.len.slando.ru/ob ... 5J0Nw.html
http://aprod.hu/hirdetes/fondmetal-14co ... DxJ3r.html
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=47521765
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 7-223-1264
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 5-223-1540
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=47713650
блин фотки нашёл...но НИГДЕ нет упонимания, ЧТО за модель...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:58 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Андрюша, а если бы колесо потерял (отвернулось), тоже благодаря плохим работникам шиномонтажа? Всегда после шинки проверять нужно.
Сорри за OFF.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:05 am
Колесо, я-б тогда врятли в ближайшее время мог писать...
а вообще если по теме, то:
ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ...тьфу...за информацию по таким крышкам...
(вроде как модель диска Fondmetal 3400)
кто может найти, достать, купить, возможно СДЕЛАТЬ...(оригинал зашлю)
...реально пипец... я вчера не смог ничего найти... устал
прошу помосчи...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:34 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ними остальные три крышки,без них диски злее смотрятся :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:41 pm
Kupr_Soft
кружок, допустим изготовить реально в любой рекламной фирме , имеющей лазерную нарезку, или архитектурно-макетной мастерской. Вопрос, где взять фиксатор ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:13 pm
дык я вон пытался сделать...
один фиг ненадёжно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:36 pm
Фиксатор можно поискать на рынке , как часть декоративной заглушки ( с разными эмблемами продаются) обработать и приклеить к вырезанному на лазере кружку с надписью TOYOTA ( "выдавливается" лазером). чтоб нидайбох не отвалилась, подстраховать медными скобками. скобки закрутить изнутри. а чтоб верх скобок не был заметен- расположить их в структуре надписи . Надеюсь, понятно описал.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 2:35 pm
Я проще делал! Покупал на рынке за 50 рублей универсальную заглушку на 54 мм ступицу, сверлил в ней дырку и через проставку нужной длины прикручивал сам колкпак
IMG_3045.JPG [ 131.46 КБ | Просмотров: 8016 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 2:50 pm
я про ту же pfukire писал выше. Но дырка в колпаке как то неуместна
Виль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 3:09 pm
У меня колпак из алюминия вырезан, отверстие раззенковано, болт с потай головкой. Поверх винил, или можно покрасить ...Так что нет никаких дырок ...
IMG_3015.JPG [ 293.71 КБ | Просмотров: 7992 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
