Ash
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:32 pm |
| Реставратор ведерка |
ЕвгенМогу попробовать намутить отчет по восстановлению, если дадите мне колонку-громыхайло с последующим возвратом. Свою снимать не буду:) Добавлено спустя 25 секунд:zonder6741 писал(а): А на англичанку не получается пробить даже поVINу Дык потому что неразборная колонка. Одноразовая. Но не в России
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:34 pm |
Евген писал(а): ут кому-то, правда, и её сделали, но мастер попался видимо "рукастый". Втулки точили, кстати, в продаже их нет. Я вот тоже не отказался бы узнать как без особого гемора поменять эти втулки, т.к. отдача в руль на мелких неровностях судя по всему именно от этого. Все остальное уже менялось )
zonder6741
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 25, 2011 10:22 am Сообщения: 5 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
DenChugun писал(а): Евген писал(а): ут кому-то, правда, и её сделали, но мастер попался видимо "рукастый". Втулки точили, кстати, в продаже их нет. Я вот тоже не отказался бы узнать как без особого гемора поменять эти втулки, т.к. отдача в руль на мелких неровностях судя по всему именно от этого. Все остальное уже менялось ) такая же фигня.Менял все.Люфт в колонке случайно выявил,когда руль попробовал покачать
Евген
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 3:00 pm |
Есть такая колонка по ходу. Не у меня, правда, а у Димы, но т.к. Карину он уже давно продал и она лежит у него чуть-чуть ненужная, меня дожидается, то можно, наверное, пустить её на эксперименты.
Vano0787
Добавлено: Чт дек 15, 2011 10:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 9:42 pm Сообщения: 8 Откуда: moldova Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carinaE
Двигатель: 1,6
скажите пожалуйста вот такая проблема когда кручу рулевое колесо поевляются рывки и стуки . . . . . .
balboni
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:38 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Vano0787 писал(а): скажите пожалуйста вот такая проблема когда кручу рулевое колесо поевляются рывки и стуки . . . . . . сначала проверяешь нижний карданчик, затем верхний, лучше всего снять связку карданчиков совсем, за одно проверишь люфт нижней втулки стойки, держишь за руль одной рукой,а второй нижний конец рулевого вала пошатать рукой, если есть люфт, то предстоит снятие и замена втулок.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
DenChugun
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:20 am |
Евген писал(а): Есть такая колонка по ходу. Не у меня, правда, а у Димы, но т.к. Карину он уже давно продал и она лежит у него чуть-чуть ненужная, меня дожидается, то можно, наверное, пустить её на эксперименты. И чем закончилось? Дождалась?
Серрегга
Добавлено: Пт дек 16, 2011 2:16 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Скажите, а тяжело ли поменять эти втулки, в рулевой колонке? и сколько это будет стоить примерно, если делать в сервисе? Такая же проблема на кочках громыхает руль...
Евген
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:02 pm |
DenChugun писал(а): И чем закончилось? Дождалась? Нет. У меня проблем с колонкой нет пока, слава Богу, других хватает. Она лежит у него, есть не просит. Если кому надо, могу узнать что по цене (на сколько помню он брал её у Влада chelust за 700-800 р). Если вдруг резко разбогатею, возьму её и отошлю Ash'y на восстановление/эксперименты (хотя она то как раз вроде бы живая).
Ash
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:18 pm |
СерреггаДля начала посмотри карданчики. Живой ли тот, что снаружи. Под капотом.
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:25 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Серрегга писал(а): А как определить живой он или нет? Как обычно, коллега, пульс и цвет кожи  Если не живой, должен быть люфт рулевого колеса, закусывание на поворотах, т.е. когда становиться слишком трудно крутить руль. Попроси кого-нибудь подергать руль, а сам приложи руку к Нему.
Серрегга
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:44 pm |
Если честно, даже не знаю куда именно руку приложить ибо новичок пока.. А люфта и закусывания не обнаружил. руль крутиться всегда одинакого...
Лукомор
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:50 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Я летом у bonie (разборка Питер) купил колонку б/у, но поставить пока руки не доходят. Вопрос: а как её проверить - громыхает она или нет?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:00 pm |
ЛукоморВ большей или меньшей степени греметь будут все бэушные английские колонки, я тоже брал б/у и тоже немного гремит. Машины то не новые! Нам, в отличие от "японцев" просто не повезло, там можно тупо заменить втулку... Кстати не в той теме вы все это обсуждаете... Далековато упала темка viewtopic.php?f=5&t=11&start=500(перебросьте модераторы)
balboni
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:05 pm |
Лукомор писал(а): Я летом у bonie (разборка Питер) купил колонку б/у, но поставить пока руки не доходят. Вопрос: а как её проверить - громыхает она или нет? как-как, подергай нижний выступающий конец колонки к которому крепится верхний карданчик, если есть шатание - меняй втулки. В моей практике мне пришлось поменять сразу оба карданных шарнира и втулки колонки, т.к. при разборе было выявлено что нижний кардан разбит, верхний с чуть заметным люфтом, а нижняя часть колонки разболтана, карданчики про запас были, а втулки обе 150р+170р=320р, не много за-то после замены идеальное-не раздражающее вождение
Лукомор
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:10 pm |
| Кариновод |
Dimon_2C писал(а): Лукомор.... Нам, в отличие от "японцев" просто не повезло, там можно тупо заменить втулку... А в аглицкой колонке тоже только втулки менять (которые снизу торчат) или ещё чё есть под замену? Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:balboni писал(а): Лукомор писал(а): Я летом у bonie (разборка Питер) купил колонку б/у, но поставить пока руки не доходят. Вопрос: а как её проверить - громыхает она или нет? как-как, подергай нижний выступающий конец колонки к которому крепится верхний карданчик, если есть шатание - меняй втулки. В том-то и беда, что из колонки ни чего не торчит, колонка заканчивается втулками, а в них дыра под "конец с карданчиком".
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:24 pm |
Лукомор писал(а): из колонки ни чего не торчит, колонка заканчивается втулками, а в них дыра под "конец с карданчиком". Поздравляю, тебе продали половину колонки  Лукомор писал(а): Dimon_2C писал(а): Лукомор.... Нам, в отличие от "японцев" просто не повезло, там можно тупо заменить втулку... А в аглицкой колонке тоже только втулки менять (которые снизу торчат) или ещё чё есть под замену? Найдешь, номерок чиркани, пожалуйста
Лукомор
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:31 pm |
| Кариновод |
Dimon_2C писал(а): Лукомор писал(а): из колонки ни чего не торчит, колонка заканчивается втулками, а в них дыра под "конец с карданчиком". Поздравляю, тебе продали половину колонки  То есть, чтобы проверить, надо снять с машины кардан в сборе и вставить в "новую" колонку? Лукомор писал(а): Dimon_2C писал(а): Лукомор.... Нам, в отличие от "японцев" просто не повезло, там можно тупо заменить втулку... А в аглицкой колонке тоже только втулки менять (которые снизу торчат) или ещё чё есть под замену? Найдешь, номерок чиркани, пожалуйста  [/quote] Извини, но не понял Номерок чего?
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:33 pm |
Лукомор писал(а): Извини, но не понял Номерок чего? Чего-чего, втулок, которые ты менять собрался. Но, у нас там одна втулка, если что. В теме, которая завалилась на дно, все уже триста раз обсуждалось... НЕ ремонтируются наши колонки, дружище. Если для тебя это новость, мне очень жаль. Есть только всевозможные колхозно-гаражные способы, но там каждый сам за себя.
Лукомор
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:38 pm |
| Кариновод |
Dimon_2C писал(а): Лукомор писал(а): Извини, но не понял Номерок чего? Чего-чего, втулок, которые ты менять собрался. Надеешься, что номерок на детальках будет выбит? Если будет, то конечно сообщу. Повторюсь с вопросом: -Менять только втулки которые снаружи торчат или ещё, что есть? Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:Dimon_2C писал(а): Лукомор писал(а): Извини, но не понял Номерок чего? Чего-чего, втулок, которые ты менять собрался. Но, у нас там одна втулка, если что. В теме, которая завалилась на дно, все уже триста раз обсуждалось... НЕ ремонтируются наши колонки, дружище. Если для тебя это новость, мне очень жаль. Есть только всевозможные колхозно-гаражные способы, но там каждый сам за себя. В той теме которая завалилась на дно я тоже участвовал, так, что для меня это не новость о неразборной аглицкой колонке, поэтому собираюсь делать колхозно-гаражным способом. Спасибо за ответ, что менять только втулку
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:47 pm |
Лукомор Я не знаю, что там у тебя снаружи торчит, хорош прикалываться. Повторюсь с ответом. Втулка там одна, у нижнего основания трубы, откуда торчит вал. Также, внутри, т.е. на самом валу есть кардан и два подшипника. Металлическая втулка с пластиковым сердечником напрессована на вал, но снять ее можно, если осторожно. Сам люфт выбирается за счет разрезного кольца, вроде тоже пластик, которое в свою очередь вставляется в резиновый пыльник в металлической обойме. Та самая втулка и пластиковое кольцо по каталогам не бьется, номерков на них нет, можешь не искать...
Лукомор
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:58 pm |
| Кариновод |
Dimon_2C писал(а): Лукомор Я не знаю, что там у тебя снаружи торчит, хорош прикалываться. Повторюсь с ответом. Втулка там одна, у нижнего основания трубы, откуда торчит вал. Также, внутри, т.е. на самом валу есть кардан и два подшипника. Металлическая втулка с пластиковым сердечником напрессована на вал, но снять ее можно, если осторожно. Сам люфт выбирается за счет разрезного кольца, вроде тоже пластик, которое в свою очередь вставляется в резиновый пыльник в металлической обойме. Та самая втулка и пластиковое кольцо по каталогам не бьется, номерков на них нет, можешь не искать... Охереть система То, что по номерам не бьётся - хер с ним -сделаю сам, главное размеры нормально снять. А вот как без болгарки со сваркой обойтись, вот это вопрос? Но займусь этим после новогодних праздников, раздербаню "новую" колонку, так сказать потренируюсь. Обязательно сделаю фотоотчет..
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 16, 2011 10:05 pm |
Попробую по другому объяснить... Резать и варить там ничего не надо. По сути, то что у тебя есть - кусок металлической трубы. Можешь сделать флагшток например. Весь смысл заключается в самом валу и напрессованной на нем втулке, плюс пластиковое кольцо - фирштейн?
Лукомор
Добавлено: Пт дек 16, 2011 10:09 pm |
| Кариновод |
Dimon_2C писал(а): Попробую по другому объяснить... Резать и варить там ничего не надо. По сути, то что у тебя есть - кусок металлической трубы. Можешь сделать флагшток например. Весь смысл заключается в самом валу и напрессованной на нем втулке, плюс пластиковое кольцо - фирштейн? Блин слово "флагшток" чёта меня пугает  , так что пока ""нихт ферштейн"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
