Текущее время: Сб ноя 29, 2025 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:32 pm
Евген
Могу попробовать намутить отчет по восстановлению, если дадите мне колонку-громыхайло с последующим возвратом.
Свою снимать не буду:)
Добавлено спустя 25 секунд:
zonder6741 писал(а):
А на англичанку не получается пробить даже поVINу
Дык потому что неразборная колонка.
Одноразовая.
Но не в России
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Евген писал(а):
ут кому-то, правда, и её сделали, но мастер попался видимо "рукастый". Втулки точили, кстати, в продаже их нет.
Я вот тоже не отказался бы узнать как без особого гемора поменять эти втулки, т.к. отдача в руль на мелких неровностях судя по всему именно от этого. Все остальное уже менялось )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:51 pm
такая же фигня.Менял все.Люфт в колонке случайно выявил,когда руль попробовал покачать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:00 pm
Есть такая колонка по ходу. Не у меня, правда, а у Димы, но т.к. Карину он уже давно продал и она лежит у него чуть-чуть ненужная, меня дожидается, то можно, наверное, пустить её на эксперименты.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:53 pm
Машина: Toyta carinaE
Двигатель: 1,6
скажите пожалуйста вот такая проблема когда кручу рулевое колесо поевляются рывки и стуки . . . . . .
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:38 am
Репутация: 28 [ ? ]
сначала проверяешь нижний карданчик, затем верхний, лучше всего снять связку карданчиков совсем, за одно проверишь люфт нижней втулки стойки, держишь за руль одной рукой,а второй нижний конец рулевого вала пошатать рукой, если есть люфт, то предстоит снятие и замена втулок.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:20 am
Репутация: 38 [ ? ]
И чем закончилось? Дождалась?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 2:16 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Скажите, а тяжело ли поменять эти втулки, в рулевой колонке? и сколько это будет стоить примерно, если делать в сервисе?
Такая же проблема на кочках громыхает руль...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:02 pm
Нет. У меня проблем с колонкой нет пока, слава Богу, других хватает. Она лежит у него, есть не просит. Если кому надо, могу узнать что по цене (на сколько помню он брал её у Влада chelust за 700-800 р). Если вдруг резко разбогатею, возьму её и отошлю Ash'y на восстановление/эксперименты (хотя она то как раз вроде бы живая).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:18 pm
Серрегга
Для начала посмотри карданчики. Живой ли тот, что снаружи. Под капотом. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:37 pm
Инженер-реставратор
А как определить живой он или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:25 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Как обычно, коллега, пульс и цвет кожи :D
Если не живой, должен быть люфт рулевого колеса, закусывание на поворотах, т.е. когда становиться слишком трудно крутить руль. Попроси кого-нибудь подергать руль, а сам приложи руку к Нему.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:44 pm
Инженер-реставратор
Если честно, даже не знаю куда именно руку приложить ибо новичок пока.. А люфта и закусывания не обнаружил. руль крутиться всегда одинакого...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:50 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Я летом у bonie (разборка Питер) купил колонку б/у, но поставить пока руки не доходят.
Вопрос: а как её проверить - громыхает она или нет?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:00 pm
Лукомор
В большей или меньшей степени греметь будут все бэушные английские колонки, я тоже брал б/у и тоже немного гремит. Машины то не новые! Нам, в отличие от "японцев" просто не повезло, там можно тупо заменить втулку...
Кстати не в той теме вы все это обсуждаете...
Далековато упала темка viewtopic.php?f=5&t=11&start=500
(перебросьте модераторы)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
как-как, подергай нижний выступающий конец колонки к которому крепится верхний карданчик, если есть шатание - меняй втулки.
В моей практике мне пришлось поменять сразу оба карданных шарнира и втулки колонки, т.к. при разборе было выявлено что нижний кардан разбит, верхний с чуть заметным люфтом, а нижняя часть колонки разболтана, карданчики про запас были, а втулки обе 150р+170р=320р, не много за-то после замены идеальное-не раздражающее вождение :twisted:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:10 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Dimon_2C писал(а):
Лукомор.... Нам, в отличие от "японцев" просто не повезло, там можно тупо заменить втулку...
А в аглицкой колонке тоже только втулки менять (которые снизу торчат) или ещё чё есть под замену?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
В том-то и беда, что из колонки ни чего не торчит, колонка заканчивается втулками, а в них дыра под "конец с карданчиком".
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:24 pm
Поздравляю, тебе продали половину колонки :co_ol:
Найдешь, номерок чиркани, пожалуйста :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:31 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
То есть, чтобы проверить, надо снять с машины кардан в сборе и вставить в "новую" колонку?
Найдешь, номерок чиркани, пожалуйста :wink:[/quote]
Извини, но не понял Номерок чего?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:33 pm
Чего-чего, втулок, которые ты менять собрался. Но, у нас там одна втулка, если что.
В теме, которая завалилась на дно, все уже триста раз обсуждалось... НЕ ремонтируются наши колонки, дружище. Если для тебя это новость, мне очень жаль. Есть только всевозможные колхозно-гаражные способы, но там каждый сам за себя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:38 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Надеешься, что номерок на детальках будет выбит? Если будет, то конечно сообщу.
Повторюсь с вопросом: -Менять только втулки которые снаружи торчат или ещё, что есть?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
В той теме которая завалилась на дно я тоже участвовал, так, что для меня это не новость о неразборной аглицкой колонке, поэтому собираюсь делать колхозно-гаражным способом. Спасибо за ответ, что менять только втулку :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:47 pm
Лукомор
:D
Я не знаю, что там у тебя снаружи торчит, хорош прикалываться.
Повторюсь с ответом. Втулка там одна, у нижнего основания трубы, откуда торчит вал. Также, внутри, т.е. на самом валу есть кардан и два подшипника. Металлическая втулка с пластиковым сердечником напрессована на вал, но снять ее можно, если осторожно. Сам люфт выбирается за счет разрезного кольца, вроде тоже пластик, которое в свою очередь вставляется в резиновый пыльник в металлической обойме. Та самая втулка и пластиковое кольцо по каталогам не бьется, номерков на них нет, можешь не искать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:58 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Dimon_2C писал(а):
Лукомор
:D
Охереть система :o
То, что по номерам не бьётся - хер с ним -сделаю сам, главное размеры нормально снять. А вот как без болгарки со сваркой обойтись, вот это вопрос? Но займусь этим после новогодних праздников, раздербаню "новую" колонку, так сказать потренируюсь. Обязательно сделаю фотоотчет..
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:05 pm
Попробую по другому объяснить...
Резать и варить там ничего не надо. По сути, то что у тебя есть - кусок металлической трубы. Можешь сделать флагшток например. Весь смысл заключается в самом валу и напрессованной на нем втулке, плюс пластиковое кольцо - фирштейн?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:09 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Блин слово "флагшток" чёта меня пугает :D , так что пока ""нихт ферштейн" :du_ma_et:
