Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: что за звук, вибрация в движке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 5:21 pm
Двигатель: 1.6
всем привет...не нашол ничего по этому поэтому пишу: у меня появляется гул вибрация где-то на 2,5-3тыщ. оборотах...после 3 тыщ. все нормально и до 2,5 тожэ все нормално.именно в промежутке 2,5-3 гудит...что можэт быть??????
 Заголовок сообщения: Re: что за звук....
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 5:46 pm
Машина: Carina-Ы
Уверен, что в движке? Похоже на ШРУС... или коробас... Или не на ходу когда газуешь тоже гудит/вибрирует? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 5:59 pm
Двигатель: 1.6
дажэ когда на нейтралке газую такой гул и вибрацыя....
 Заголовок сообщения: Re: что за звук, вибрация в движке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:55 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
щиток коллектора на двигателе посмотри
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:26 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня так ГУР гудел. Замена масла и подтяжка ремня проблему устранила.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 3:57 pm
Двигатель: 1.6
седня заметил что этот звук только когда в салоне сидиш.а когда на улице его не слышно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:43 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня такой гул появился, после замены ремня грм и ролика. правда без вибрации... До сих пор не могу понять что такое...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 7:42 pm
Двигатель: 1.6
кароче заехал на сто сказали что возможно от того что ломнуты задние и передние подушки двс.Как вы думаете возможно от этого???
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:43 pm
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Точно такая же история...До последней буквы.
Про подушки маловероятно - ИМХО
И профиль заполни, сравним двигатели
Алексей, Свердловская обл.
Carina E,англичанка,05-1994г.в.,хетчбэк,AT190L-BLMNKW,МКПП,двигатель 4A-FE 1600 LB, продана.
Lexus RX300,японец,09-2002г.в.,кроссовер,MCU15L-AWPGKW,АКПП, двигатель 1MZFE 3000
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:51 pm
Двигатель: 1.6
у меня 94гв англичанка, седан,4а-фе,1,6...а вот лб или не лб незнаю....
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:34 pm
Беларусь? :)
Может не звук,а вибрация больше? :(
У меня как-то так было. :a_g_a:
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 10:13 am
Двигатель: 1.6
ща поменяю подушки отпишусь)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:52 pm
Инженер-реставратор
Братишка
если пройдет, то и я займусь ими :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 3:43 am
Машина: Carina E англичанка
У меня такая же проблема, в промежутке с 2.5 до 3 тыщ/об появляется какая то вибрация. Не гул а именно вибрация.
Может в зажигании дело? раннее или позднее, оно может само по себе сбиться? На сто категорически не хочу ехать пока сам не пойму в чем дело :ne_ne_ne:
П.С. На холостом ходу всё в порядке, тихо и ровно, обороты хх в районе 700.
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 4:11 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kzKZ
Проверь перемычку между выпускным коллектором и двигателем. Находится примерно на уровне лямбды. У меня перемычка лопнула и именно на этих оборотах шла ужасная вибрация.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 4:36 am
Не совсем понял что за перемычка, но завтра постараюсь найти. Спасибо
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 5:31 pm
В общем разобрался в чем причина вибрации, прогорело уплотнительное кольцо приемной трубы глушителя. Из за этого там в соединении видимо появился какой то люфт и на определенных оборотах вся выхлопная система начинала дребезжать :)
Да кстати и движок тише стал работать) Я видимо просто уже привык и не замечал что движок работает шумно, поменял это кольцо из за пофвившихся в салоне запахов выхлопа)
Вот для наглядности:
Бюджет: около 100р + 30 минут парился пока откручивал и выковыривал старое колечко, точнее то что от неё осталось
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 6:43 am
У меня эта вибрация и гул с покупки авто (т.е. сентября 2011г.), проехал уже более 10т.км. На новогодних праздниках указанную выше прокладку заменил (увидел как из под нее дует на морозе), двигатель стал работать чуть-чуть тише но гул и вибрация остались.
Что даже не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:18 pm
Маловато:любитель, что-ли? :)
Ещё, и не пьющий? :(
ddr1 писал(а):
Что даже не знаю.
Настаиваю на подушках. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 8:46 pm
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
kzKZ
Все объяснил на отлично, станет теплей - буду проверять свою. Ранее были подозрения на выпускную систему, теперь почти уверен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 5:21 am
vlad 305 - -Земляк, Приветствую тебя. Я сам из Шахтинска.
У меня еще одна машина имеется - MMC L300 (Delica) (бензин 2л), так вот на ней такого рода проблема возникает если при замене ГРМ не правильно выставить один из уравновешивающих валов (на 4A таких штук нет).
Система выпуска думаю тут не причем, на Delica всю прошлую зиму без этой прокладки проездил (шумно было сильно и выхлопными газами пахло постоянно, но вибрации не было).
У нас в Томске сейчас очень сильные морозы уже вторую неделю и складывается такое ощущение что вибрация сильнее стала.
Скорее всего vlad 305 прав, надо что-то с подушками делать...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:33 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
У меня эта вибрация на 2,5-3 тысячах появилась после вваривания гофры 150 мм :( :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:23 pm
Двигатель: 1.6
я заметил что эта вибрация оченьсильно усилилась из-за понижения температуры.у нас щас -34 градуса,из за этого никак не могу залезть под низ посмомотреть что там.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:35 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а я думаю стоит посмотреть подушки двигателя..
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 3:56 pm
Двигатель: 1.6
сегодня заехал на парковку,там плюсовая температура,машина часа 2 постояла заведенная,потом выехал и никаких признаков что вообще вибрация была нет!минут 30 ехал уже по городу она по чуть чутьстала появляться,на улице -30!
