Братишка
Добавлено: Чт дек 15, 2011 5:21 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 12:37 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
всем привет...не нашол ничего по этому поэтому пишу: у меня появляется гул вибрация где-то на 2,5-3тыщ. оборотах...после 3 тыщ. все нормально и до 2,5 тожэ все нормално.именно в промежутке 2,5-3 гудит...что можэт быть??????
Samogon
Добавлено: Чт дек 15, 2011 5:46 pm |
Машина: Carina-Ы
Братишка писал(а): у меня появляется гул вибрация Уверен, что в движке? Похоже на ШРУС... или коробас... Или не на ходу когда газуешь тоже гудит/вибрирует?
Братишка
Добавлено: Чт дек 15, 2011 5:59 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
дажэ когда на нейтралке газую такой гул и вибрацыя....
happydest1ny
Добавлено: Чт дек 15, 2011 6:55 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
щиток коллектора на двигателе посмотри
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Лукомор
Добавлено: Чт дек 15, 2011 9:26 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
У меня так ГУР гудел. Замена масла и подтяжка ремня проблему устранила.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Братишка
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:57 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
седня заметил что этот звук только когда в салоне сидиш.а когда на улице его не слышно...
Серрегга
Добавлено: Пт дек 16, 2011 4:43 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня такой гул появился, после замены ремня грм и ролика. правда без вибрации... До сих пор не могу понять что такое...
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Братишка
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:42 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
кароче заехал на сто сказали что возможно от того что ломнуты задние и передние подушки двс.Как вы думаете возможно от этого???
Lexan78
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт май 26, 2009 11:28 am Сообщения: 31 Откуда: г.Первоуральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
Братишка писал(а): всем привет...не нашол ничего по этому поэтому пишу: у меня появляется гул вибрация где-то на 2,5-3тыщ. оборотах...после 3 тыщ. все нормально и до 2,5 тожэ все нормално.именно в промежутке 2,5-3 гудит...что можэт быть?????? Точно такая же история...До последней буквы. Про подушки маловероятно - ИМХО И профиль заполни, сравним двигатели
_________________ Алексей, Свердловская обл. Carina E,англичанка,05-1994г.в.,хетчбэк,AT190L-BLMNKW,МКПП,двигатель 4A-FE 1600 LB, продана. Lexus RX300,японец,09-2002г.в.,кроссовер,MCU15L-AWPGKW,АКПП, двигатель 1MZFE 3000
Братишка
Добавлено: Пт дек 16, 2011 9:51 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
у меня 94гв англичанка, седан,4а-фе,1,6...а вот лб или не лб незнаю....
vlad 305
Добавлено: Пт дек 16, 2011 11:34 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 8:39 pm Сообщения: 138 Откуда: KZ.Караганда Репутация: 3 [ ? ]
Братишка писал(а): дажэ когда на нейтралке газую такой гул и вибрацыя.... Беларусь? Братишка писал(а): звук только когда в салоне сидиш Может не звук,а вибрация больше? Братишка писал(а): на сто сказали что возможно от того что ломнуты задние и передние подушки двс У меня как-то так было.
_________________ Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
Братишка
Добавлено: Сб дек 17, 2011 10:13 am |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
ща поменяю подушки отпишусь)
Timur_87
Добавлено: Вс янв 08, 2012 3:43 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 207 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
У меня такая же проблема, в промежутке с 2.5 до 3 тыщ/об появляется какая то вибрация. Не гул а именно вибрация. Может в зажигании дело? раннее или позднее, оно может само по себе сбиться? На сто категорически не хочу ехать пока сам не пойму в чем дело  П.С. На холостом ходу всё в порядке, тихо и ровно, обороты хх в районе 700.
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Mr_Nuke
Добавлено: Вс янв 08, 2012 4:11 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kzKZ Проверь перемычку между выпускным коллектором и двигателем. Находится примерно на уровне лямбды. У меня перемычка лопнула и именно на этих оборотах шла ужасная вибрация.
Timur_87
Добавлено: Вс янв 08, 2012 4:36 am |
| Бригадир |
Не совсем понял что за перемычка, но завтра постараюсь найти. Спасибо
Timur_87
Добавлено: Вт янв 24, 2012 5:31 pm |
| Бригадир |
В общем разобрался в чем причина вибрации, прогорело уплотнительное кольцо приемной трубы глушителя. Из за этого там в соединении видимо появился какой то люфт и на определенных оборотах вся выхлопная система начинала дребезжать  Да кстати и движок тише стал работать) Я видимо просто уже привык и не замечал что движок работает шумно, поменял это кольцо из за пофвившихся в салоне запахов выхлопа) Вот для наглядности:  Бюджет: около 100р + 30 минут парился пока откручивал и выковыривал старое колечко, точнее то что от неё осталось
ddr1
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:43 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:39 am Сообщения: 25 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
У меня эта вибрация и гул с покупки авто (т.е. сентября 2011г.), проехал уже более 10т.км. На новогодних праздниках указанную выше прокладку заменил (увидел как из под нее дует на морозе), двигатель стал работать чуть-чуть тише но гул и вибрация остались. Что даже не знаю.
vlad 305
Добавлено: Пт янв 27, 2012 11:18 pm |
| Бригадир |
ddr1 писал(а): сентября 2011г.), проехал уже более 10т.км Маловато:любитель, что-ли? ddr1 писал(а): На новогодних праздниках указанную выше прокладку заменил Ещё, и не пьющий? ddr1 писал(а): Что даже не знаю. Настаиваю на подушках.
Lexan78
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:46 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Lexus RX300
Двигатель: 1MZFE
kzKZ Все объяснил на отлично, станет теплей - буду проверять свою. Ранее были подозрения на выпускную систему, теперь почти уверен. Спасибо.
ddr1
Добавлено: Пн янв 30, 2012 5:21 am |
| Самостоятельный |
vlad 305 - -Земляк, Приветствую тебя. Я сам из Шахтинска.
У меня еще одна машина имеется - MMC L300 (Delica) (бензин 2л), так вот на ней такого рода проблема возникает если при замене ГРМ не правильно выставить один из уравновешивающих валов (на 4A таких штук нет).
Система выпуска думаю тут не причем, на Delica всю прошлую зиму без этой прокладки проездил (шумно было сильно и выхлопными газами пахло постоянно, но вибрации не было).
У нас в Томске сейчас очень сильные морозы уже вторую неделю и складывается такое ощущение что вибрация сильнее стала.
Скорее всего vlad 305 прав, надо что-то с подушками делать...
Артурартур
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:33 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
У меня эта вибрация на 2,5-3 тысячах появилась после вваривания гофры 150 мм
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Братишка
Добавлено: Вт янв 31, 2012 8:23 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
я заметил что эта вибрация оченьсильно усилилась из-за понижения температуры.у нас щас -34 градуса,из за этого никак не могу залезть под низ посмомотреть что там.
SancheG
Добавлено: Вт янв 31, 2012 8:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а я думаю стоит посмотреть подушки двигателя..
Братишка
Добавлено: Ср фев 01, 2012 3:56 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
сегодня заехал на парковку,там плюсовая температура,машина часа 2 постояла заведенная,потом выехал и никаких признаков что вообще вибрация была нет!минут 30 ехал уже по городу она по чуть чутьстала появляться,на улице -30!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
