Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:42 am
Машина: Avensis T22 Sedan
Датчик поменял, но вентилятора в процессе езды так пока и не услышал. Такое может быть из-за того что радиатор новый(видимо хорошо отводит тепло)?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 7:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Я даже когда стою, редко его слышу, а уж в процессе езды и тем более. Скинь фишку с датчика, если радиатор включится, то не парься
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:51 pm
Со скинутой фишкой - работает. Это 100%-ая гарантия что цепь датчик-вентилятор работает?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 12:16 am
Цепь от датчика 100% работает.
А сам датчик проверить просто: заводишь машину,засовываешь отвертку в блок дроссельной заслонки,чтоб установились обороты тысячи 3 и ждешь,изредка поглядывая на щиток приборов(на всякий случай) обычно на таких оборотах на стоячей машине в любой мороз в течении пяти минут вентилятор включается. Конечно если изначально прогрет двигатель был,а не с минус 20 :)
 Заголовок сообщения: Протекает радиатор
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:06 pm
Всем привет, на днях обнаружил протекает радиатор посмотрел все хорошо трещин нет, звел нагрел его он высох и обнаружилось что он течет между алюминия и пластика, на фото обозначено красным
http://s017.radikal.ru/i439/1112/5e/dc79cd6bb87e.jpg покупать новый или этот можно как то залепить ? радиатору год с небольшим когда покупал сказали вроде оригинальный за 4500р )
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
 Заголовок сообщения: Re: Протекает радиатор
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:09 pm
Машина: Toyota Sera
Оригинала нового за 4500 нету, если только с разбора.
Это треснул бачек возможно, только менять, крышку надо было на новую оригинальную заменить.
Если радиатор новыей не оригинал и сам бачек не треснут, можешь попробовать обжать пассатижами в некоторых случаях помогает
Последний раз редактировалось Myth Вс дек 18, 2011 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:10 pm
Ar4nt
viewtopic.php?f=6&t=1766&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 читаемс :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:14 pm
Машина: Toyota Sera
если видимых трещен нету, попробуй обжать, у меня новый ava через неделю замокрил немного, поджал, сейчас всё в норме пока
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:16 pm
slk у меня трещин нету, а может теч из за таго что он креплением верхним не зажат ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:19 pm
Машина: Toyota Sera
крепление не причем, купи новую крышку это во первых (оригинал), может давление излишнее
обжать я тебе уже сказал, дальше будешь смотреть уже
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:24 pm
Крышку брал новую месте с радиком она на 0.9 атмосфер на сколько мне память не изменяет, оригинальную взял, так как жидкость в бачок приходит с нагревом и уходит когда остывает думаю она функционирует ) Завтра обожму отпишусь
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:26 pm
Ar4nt
продолжим...на крышке какие буквы? это очень важно!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:30 pm
Машина: Toyota Sera
всмысле отдельно крышку покупал или которая с радиатором шла?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:37 pm
крышку отдельно брал с радиатором не че не шло тока коробка и затычки ) буквы на крышке завтра напишу авто в гараже
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:37 pm
http://toypets.ru/products_pictures/16401-72090_300.jpg вот точ такаяже крышка справа написано T R и чет типа ^ такой загибулины ) поджал теч меньше стало но се ровно в том месте мокро
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 4:00 am
Добрый день!!!Парни подскажите лопнул рабиатор заказал тайвань всё отлично подходит,одно но датчиквентилятора который находится в нижнем бочке.Нету отверстия в новом радиаторе как быть с этим???
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:26 pm
Двигатель: 3S
Всем доброго времени суток!
Буквально час назад появилась проблема: ни с того ни с сего перестала греть печка, в салоне запахло горячим антифризом... +появился какой-то скрежет из моторного отсека... Проезжаю с километр - из-под капота пар!... перегрев налицо...
Первая мысль - треснул радиатор. Осмотрел всё - целёхонький, патрубки тоже, но антифризом залита вся пластиковая защита...
Подскажите, откуда ещё может течь? И что это за скрежет в движке??? а то я беспокоюсь, до сервиса доеду ли...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:28 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Помпа .
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:36 pm
Двигатель: 3S
lihach писал(а):
Помпа .
А скрежет из-за чего может быть?...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:41 pm
DJ_Slava
Помпа и скергочит , доливать воды и потехоньку можно доехать , если не далеко . Плохо , что датчик не работает , смотри с какой скоростью течь будет под машиной .
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:44 pm
Двигатель: 3S
lihach, ну спасибо, успокоил! а то я уж про двиг подумал, не случилось ли с ним чего...
а помпа по цене дорогая? можно новую купить или лучше сразу звонить по разборкам? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:46 pm
а может нужно было сразу встать,а не ехать километр :? перегрев двигуна ничего хорошего не предвещает...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:51 pm
DJ_Slava
От перегрева может и проклака головы прогореть .
Помпу только новую в райне1500р. .
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:53 pm
Двигатель: 3S
Конечно надо было, только поздно у нас уже (почти 23:00), где я машину-то оставлю... До дома 1 км дотянул, надеюсь ничего серьёзного не случилось)
На прошлой Карине несколько раз двиг перегревал в пробках (вентилятор сам по себе вырубался) - тьфу-тьфу-тьфу, обошлось без последствий...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 7:56 pm
lihach писал(а):
От перегрева может и прокладка головы прогореть .
прокладка-это еще пол-беды..грустно будет если гбц поведет...тьфу-тьфу 3раза :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
