Archetype
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:42 am |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Датчик поменял, но вентилятора в процессе езды так пока и не услышал. Такое может быть из-за того что радиатор новый(видимо хорошо отводит тепло)?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Я даже когда стою, редко его слышу, а уж в процессе езды и тем более. Скинь фишку с датчика, если радиатор включится, то не парься
Archetype
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:51 pm |
Со скинутой фишкой - работает. Это 100%-ая гарантия что цепь датчик-вентилятор работает?
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:16 am |
Archetype писал(а): Со скинутой фишкой - работает. Это 100%-ая гарантия что цепь датчик-вентилятор работает? Цепь от датчика 100% работает. А сам датчик проверить просто: заводишь машину,засовываешь отвертку в блок дроссельной заслонки,чтоб установились обороты тысячи 3 и ждешь,изредка поглядывая на щиток приборов(на всякий случай) обычно на таких оборотах на стоячей машине в любой мороз в течении пяти минут вентилятор включается. Конечно если изначально прогрет двигатель был,а не с минус 20
Ar4nt
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, на днях обнаружил протекает радиатор посмотрел все хорошо трещин нет, звел нагрел его он высох и обнаружилось что он течет между алюминия и пластика, на фото обозначено красным http://s017.radikal.ru/i439/1112/5e/dc79cd6bb87e.jpg покупать новый или этот можно как то залепить ? радиатору год с небольшим когда покупал сказали вроде оригинальный за 4500р )
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
Myth
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:09 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Оригинала нового за 4500 нету, если только с разбора.
Это треснул бачек возможно, только менять, крышку надо было на новую оригинальную заменить. Если радиатор новыей не оригинал и сам бачек не треснут, можешь попробовать обжать пассатижами в некоторых случаях помогает
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Последний раз редактировалось Myth Вс дек 18, 2011 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:10 pm |
| Летописец |
Myth
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:14 pm |
Машина: Toyota Sera
если видимых трещен нету, попробуй обжать, у меня новый ava через неделю замокрил немного, поджал, сейчас всё в норме пока
Ar4nt
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:16 pm |
slk у меня трещин нету, а может теч из за таго что он креплением верхним не зажат ?
Myth
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:19 pm |
Машина: Toyota Sera
крепление не причем, купи новую крышку это во первых (оригинал), может давление излишнее обжать я тебе уже сказал, дальше будешь смотреть уже
Ar4nt
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:24 pm |
Крышку брал новую месте с радиком она на 0.9 атмосфер на сколько мне память не изменяет, оригинальную взял, так как жидкость в бачок приходит с нагревом и уходит когда остывает думаю она функционирует ) Завтра обожму отпишусь
slk
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:26 pm |
| Летописец |
Ar4nt продолжим...на крышке какие буквы? это очень важно!!!
Myth
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:30 pm |
Машина: Toyota Sera
Ar4nt писал(а): Крышку брал новую месте с радиком она на 0.9 атмосфер на сколько мне память не изменяет, оригинальную взял всмысле отдельно крышку покупал или которая с радиатором шла?
Ar4nt
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:37 pm |
крышку отдельно брал с радиатором не че не шло тока коробка и затычки ) буквы на крышке завтра напишу авто в гараже
Ar4nt
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:37 pm |
http://toypets.ru/products_pictures/16401-72090_300.jpg вот точ такаяже крышка справа написано T R и чет типа ^ такой загибулины ) поджал теч меньше стало но се ровно в том месте мокро
Denik
Добавлено: Ср дек 21, 2011 4:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!!!Парни подскажите лопнул рабиатор заказал тайвань всё отлично подходит,одно но датчиквентилятора который находится в нижнем бочке.Нету отверстия в новом радиаторе как быть с этим???
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
DJ_Slava
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:26 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем доброго времени суток! Буквально час назад появилась проблема: ни с того ни с сего перестала греть печка, в салоне запахло горячим антифризом... +появился какой-то скрежет из моторного отсека... Проезжаю с километр - из-под капота пар!... перегрев налицо...
Первая мысль - треснул радиатор. Осмотрел всё - целёхонький, патрубки тоже, но антифризом залита вся пластиковая защита...
Подскажите, откуда ещё может течь? И что это за скрежет в движке??? а то я беспокоюсь, до сервиса доеду ли...
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
lihach
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Помпа .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
DJ_Slava
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:36 pm |
Двигатель: 3S
lihach писал(а): Помпа . А скрежет из-за чего может быть?...
lihach
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:41 pm |
DJ_Slava Помпа и скергочит , доливать воды и потехоньку можно доехать , если не далеко . Плохо , что датчик не работает , смотри с какой скоростью течь будет под машиной .
DJ_Slava
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:44 pm |
Двигатель: 3S
lihach, ну спасибо, успокоил! а то я уж про двиг подумал, не случилось ли с ним чего... а помпа по цене дорогая? можно новую купить или лучше сразу звонить по разборкам?
well
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:46 pm |
DJ_Slava писал(а): ни с того ни с сего перестала греть печка, в салоне запахло горячим антифризом... +появился какой-то скрежет из моторного отсека... Проезжаю с километр - из-под капота пар!... перегрев налицо... а может нужно было сразу встать,а не ехать километр  перегрев двигуна ничего хорошего не предвещает...
lihach
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:51 pm |
DJ_Slava От перегрева может и проклака головы прогореть .
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Помпу только новую в райне1500р. .
DJ_Slava
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:53 pm |
Двигатель: 3S
well писал(а): DJ_Slava писал(а): ни с того ни с сего перестала греть печка, в салоне запахло горячим антифризом... +появился какой-то скрежет из моторного отсека... Проезжаю с километр - из-под капота пар!... перегрев налицо... а может нужно было сразу встать,а не ехать километр  перегрев двигуна ничего хорошего не предвещает... Конечно надо было, только поздно у нас уже (почти 23:00), где я машину-то оставлю... До дома 1 км дотянул, надеюсь ничего серьёзного не случилось) На прошлой Карине несколько раз двиг перегревал в пробках (вентилятор сам по себе вырубался) - тьфу-тьфу-тьфу, обошлось без последствий...
well
Добавлено: Пн дек 26, 2011 7:56 pm |
lihach писал(а): От перегрева может и прокладка головы прогореть .
прокладка-это еще пол-беды..грустно будет если гбц поведет...тьфу-тьфу 3раза
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
