Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 8:06 pm
Двигатель: 3S
Ну будем надеяться на лучшее... :)
утречком налью антифриза в радиатор и потихонечку поеду до сервиса...
А не в курсе, помпа на Карину от других моделей Тойот подходит? например, от той же Короны-190 ?...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 8:10 pm
ну здесь наверное нужно исходить не из моделей машины а из типа двигателя...у тебя 3S-FE видимо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 8:28 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
16110-79025 или GMB GWT-77A для двигателей Toyota 3S-FE .
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 8:30 pm
Двигатель: 3S
Ребят, спасибо огромное! Завтра съезжу заменю, отпишусь по результатам :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:02 pm
Машина: Лачетти
Всем привет.....сегодня потёк радиатор....ремонт его не рассматриваю....только замену на новый, какого производителя взять, посоветуйте.....
Второй вопрос....ехал, антифриз вытек а из печки дуло холодом, не уверен, перегрел или нет, но самое интересное, что указатель температуры не показывал перегрев, стрелка стояла примерно на середине, интересно почему?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 10:33 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
такое бывает.печка находится в верхнем положении системы охлаждения.антифриз просто не доходил до нее.но в системе был антифриз и его хватало потому что холодно
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:05 pm
Машина: Лачетти
естественно не доходил.....он же почти вытек...теперь очкую....перегрел или не перегрел :(
Добавлено спустя 20 секунд:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:29 pm
вот, сегодня обнаружил... :(
антифриз стал потихоньку убегать, немного правда.
при осмотре сверху и со стороны радиатора кондея подтеков не увидел.
данный радиатор был заменен 1.5 года назад ( не оригинал) вместе с крышкой ( оригинал).
что посоветуете? исправить можно или менять?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 3:37 am
никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:12 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у тебя получается течет со штуцера охлаждения АКПП? Это скорее всего связано с понижением температуры, неоригинал очень хорошо на это реагирует. Если на прогретом двигателе течи нет, то это сезонная течь. Можно попробовать подтянуть штуцерок, но без фанатизма.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 6:13 pm
спасибо. Радиатор менял сам, и как-то не придал значения что там можно подтянуть. Завтра займусь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:08 pm
Двигатель: 3S
Извиняюсь, забыл отписаться вовремя.
Утром на следующий день произошло интересное и непредсказуемое: завожу я значит Каринку, собрался до СТО ехать, всё трещит, помпа стрегочит вовсю... проходит 2-3 мин...
щ-щ-щёлк... и тишина - заглох...
Пробую заводить - стартер крутит, а двиг даже и схватывать не пытается... вообще...((
минут 5 так пыркался-мыркался, понял что бесполезно, оставил это дело... в итоге до СТО на тросе дотащили, хорошо у мну МКПП))
Пока ехал до СТО, в голове прокручивался самый худший прогноз - что двиг перегрелся и предстоит кап.ремонт...
Но при разборе в сервисе оказалось, что к счастью, всё не так уж плохо :).
Ролик помпы попросту заклинило, (!) вырвало с корнем корпус помпы, и вдобавок соскочил ремень ГРМ, т.к. был залит антифризом, который тёк с этой самой помпы...
После замены помпы, комплекта ГРМ и антифриза всё заработало, и тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь проработает ни один год... :)
Кстати помпа была GMB, и куплена у одного томского клубня всего за 1000 руб, за что ему огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:13 pm
Куплена новой или б/у?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 7:47 pm
Думаю б/у смысла нет покупать.....
Надеюсь купил новую :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:41 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
а вообще при замене радиатора на новый ( китайский), покупать крышку на 0,9, разобрать и отрезать виток или пол витка от пружины! потому как мне кажется эти радиаторы не расчитаны на такое давление! но это лично моё мнение,и вы можете с ним и не соглашаться! Покрайней мере я у себя так и сделаю, чтоб клапан при меньшем давлении открывался! Тоже у себя уже второй радиатор поменял на днях! 1- был бу, щас новый SAT фирма!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:54 pm
За сколько брал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:15 pm
Когда свой радиатор заклеил тоже пружинку обрезал.
До сей поры заклееный радиатор и обрезаную пружинку в крышке эксплуатирую :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 2:08 am
Двигатель: 4s-fe
За сколько брал?
3500 вместе с крышкой! можно было и дешевле взять под заказ но ждать не охота!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:33 pm
blogger555 писал(а):
... Еще в одном магазине видел крышки с одной буквой D снизу подчеркнутой - вроде как новая дензо, но её давление было 1,1.
А я вот себе купил на все "подшефные" машины именно D с подчёркиванием и нужное давление. По ВИНу пробивается как родная.
Так на мою Короллу 91 года не подошла :-D
Kr-1.jpg [ 65.71 КБ | Просмотров: 6759 ]
Kr-2.jpg [ 54.88 КБ | Просмотров: 6759 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:31 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А как её разобрать? Чёт не соображу
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:59 pm
Двигатель: 4s-fe
отвёрточку между клапаном большим и метал. корпусом вставь и потдень, легко выходит
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:18 pm
Машина: карина е
Ребята, раскрываю секрет треснувшего радиатора.
Все грешат на крышку. НО.... Причина в другом. Там где расширительный бачок, есть переходник от радиатора - "в бачок или на улицу". Так вот, сам этот пластмассовый переходник наверняка у большинства забит наглухо. Шланги при этом гибкие и пустые, ....и всегда при проверке смотрят и щупают именно их, поэтому и создается впечатление, что в этом узле все в порядке. Увы, забитый узел и создает давление в радиаторе, поэтому и лопается верхняя его часть. Я теперь за этим слежу. 5 лет - пока на одном радиаторе(возможно тайваньском). А до этого, раз в 2-3 года - лопнуло...потекло.....
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:56 am
Просто раздуло бы шланг,либо бы он лопнул.Советую крышку поменять.
 Заголовок сообщения: Радиатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:15 am
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят, посоветуйте какой радиатор (какой фирмы) поставить на своё авто и стоит ли рассматривать б/у вариант, а так же пайку. Спасибо заранее за ответ! :spasibo--:
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:15 am
Посмотри тему Лопнул треснул радиатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
