DJ_Slava
Добавлено: Пн дек 26, 2011 8:06 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Ну будем надеяться на лучшее...  утречком налью антифриза в радиатор и потихонечку поеду до сервиса... А не в курсе, помпа на Карину от других моделей Тойот подходит? например, от той же Короны-190 ?...
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
well
Добавлено: Пн дек 26, 2011 8:10 pm |
DJ_Slava писал(а): от других моделей Тойот подходит? ну здесь наверное нужно исходить не из моделей машины а из типа двигателя...у тебя 3S-FE видимо...
lihach
Добавлено: Пн дек 26, 2011 8:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
16110-79025 или GMB GWT-77A для двигателей Toyota 3S-FE .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Лодочник
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:02 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Всем привет.....сегодня потёк радиатор....ремонт его не рассматриваю....только замену на новый, какого производителя взять, посоветуйте..... Второй вопрос....ехал, антифриз вытек а из печки дуло холодом, не уверен, перегрел или нет, но самое интересное, что указатель температуры не показывал перегрев, стрелка стояла примерно на середине, интересно почему?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
magrom
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
такое бывает.печка находится в верхнем положении системы охлаждения.антифриз просто не доходил до нее.но в системе был антифриз и его хватало потому что холодно
Лодочник
Добавлено: Вс янв 15, 2012 11:05 pm |
Машина: Лачетти
естественно не доходил.....он же почти вытек...теперь очкую....перегрел или не перегрел Добавлено спустя 20 секунд:естественно не доходил.....он же почти вытек...теперь очкую....перегрел или не перегрел
Сергей.
irkmaks
Добавлено: Чт янв 26, 2012 7:29 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
вот, сегодня обнаружил... антифриз стал потихоньку убегать, немного правда. при осмотре сверху и со стороны радиатора кондея подтеков не увидел. данный радиатор был заменен 1.5 года назад ( не оригинал) вместе с крышкой ( оригинал). что посоветуете? исправить можно или менять?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
irkmaks
Добавлено: Пт янв 27, 2012 3:37 am |
никто ничего не подскажет?
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 27, 2012 10:12 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у тебя получается течет со штуцера охлаждения АКПП? Это скорее всего связано с понижением температуры, неоригинал очень хорошо на это реагирует. Если на прогретом двигателе течи нет, то это сезонная течь. Можно попробовать подтянуть штуцерок, но без фанатизма.
irkmaks
Добавлено: Пт янв 27, 2012 6:13 pm |
old_Duglas писал(а): у тебя получается течет со штуцера охлаждения АКПП? Это скорее всего связано с понижением температуры, неоригинал очень хорошо на это реагирует. Если на прогретом двигателе течи нет, то это сезонная течь. Можно попробовать подтянуть штуцерок, но без фанатизма. спасибо. Радиатор менял сам, и как-то не придал значения что там можно подтянуть. Завтра займусь.
DJ_Slava
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:08 pm |
Двигатель: 3S
DJ_Slava писал(а): Ребят, спасибо огромное! Завтра съезжу заменю, отпишусь по результатам  Извиняюсь, забыл отписаться вовремя. Утром на следующий день произошло интересное и непредсказуемое: завожу я значит Каринку, собрался до СТО ехать, всё трещит, помпа стрегочит вовсю... проходит 2-3 мин... щ-щ-щёлк... и тишина - заглох... Пробую заводить - стартер крутит, а двиг даже и схватывать не пытается... вообще...(( минут 5 так пыркался-мыркался, понял что бесполезно, оставил это дело... в итоге до СТО на тросе дотащили, хорошо у мну МКПП)) Пока ехал до СТО, в голове прокручивался самый худший прогноз - что двиг перегрелся и предстоит кап.ремонт... Но при разборе в сервисе оказалось, что к счастью, всё не так уж плохо  . Ролик помпы попросту заклинило, (!) вырвало с корнем корпус помпы, и вдобавок соскочил ремень ГРМ, т.к. был залит антифризом, который тёк с этой самой помпы... После замены помпы, комплекта ГРМ и антифриза всё заработало, и тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь проработает ни один год...  Кстати помпа была GMB, и куплена у одного томского клубня всего за 1000 руб, за что ему огромное спасибо!!!
Виктор77
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:13 pm |
DJ_Slava писал(а): помпа была GMB, и куплена у одного томского клубня всего за 1000 руб, Куплена новой или б/у?
Evgen66
Добавлено: Вс янв 29, 2012 7:47 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Куплена новой или б/у? Думаю б/у смысла нет покупать..... Надеюсь купил новую
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
siplyikms
Добавлено: Вт янв 31, 2012 3:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 2:15 pm Сообщения: 80 Откуда: Хабаровский край. г.Комсомольск-на-амуре Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
а вообще при замене радиатора на новый ( китайский), покупать крышку на 0,9, разобрать и отрезать виток или пол витка от пружины! потому как мне кажется эти радиаторы не расчитаны на такое давление! но это лично моё мнение,и вы можете с ним и не соглашаться! Покрайней мере я у себя так и сделаю, чтоб клапан при меньшем давлении открывался! Тоже у себя уже второй радиатор поменял на днях! 1- был бу, щас новый SAT фирма!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 3:54 pm |
За сколько брал?
Evgen66
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:15 pm |
siplyikms писал(а): крышку на 0,9, разобрать и отрезать виток или пол витка от пружины Когда свой радиатор заклеил тоже пружинку обрезал. До сей поры заклееный радиатор и обрезаную пружинку в крышке эксплуатирую
siplyikms
Добавлено: Ср фев 01, 2012 2:08 am |
| Наставник |
Двигатель: 4s-fe
Сергей С@ныч писал(а): За сколько брал? 3500 вместе с крышкой! можно было и дешевле взять под заказ но ждать не охота!
Лето
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
blogger555 писал(а): ... Еще в одном магазине видел крышки с одной буквой D снизу подчеркнутой - вроде как новая дензо, но её давление было 1,1. А я вот себе купил на все "подшефные" машины именно D с подчёркиванием и нужное давление. По ВИНу пробивается как родная. Так на мою Короллу 91 года не подошла
Kr-1.jpg [ 65.71 КБ | Просмотров: 6790 ]
Kr-2.jpg [ 54.88 КБ | Просмотров: 6790 ]
RADIK
Добавлено: Ср мар 28, 2012 1:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Evgen66 писал(а): siplyikms писал(а): крышку на 0,9, разобрать и отрезать виток или пол витка от пружины Когда свой радиатор заклеил тоже пружинку обрезал. До сей поры заклееный радиатор и обрезаную пружинку в крышке эксплуатирую  А как её разобрать? Чёт не соображу
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
siplyikms
Добавлено: Ср мар 28, 2012 1:59 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4s-fe
RADIK писал(а): А как её разобрать? Чёт не соображу отвёрточку между клапаном большим и метал. корпусом вставь и потдень, легко выходит
k705xy
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:28 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Ребята, раскрываю секрет треснувшего радиатора. Все грешат на крышку. НО.... Причина в другом. Там где расширительный бачок, есть переходник от радиатора - "в бачок или на улицу". Так вот, сам этот пластмассовый переходник наверняка у большинства забит наглухо. Шланги при этом гибкие и пустые, ....и всегда при проверке смотрят и щупают именно их, поэтому и создается впечатление, что в этом узле все в порядке. Увы, забитый узел и создает давление в радиаторе, поэтому и лопается верхняя его часть. Я теперь за этим слежу. 5 лет - пока на одном радиаторе(возможно тайваньском). А до этого, раз в 2-3 года - лопнуло...потекло.....
Добавлено: Вт май 01, 2012 12:56 am |
Просто раздуло бы шланг,либо бы он лопнул.Советую крышку поменять.
RUS43
Добавлено: Вт июн 05, 2012 12:15 am |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят, посоветуйте какой радиатор (какой фирмы) поставить на своё авто и стоит ли рассматривать б/у вариант, а так же пайку. Спасибо заранее за ответ!
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Добавлено: Вт июн 05, 2012 2:15 am |
Посмотри тему Лопнул треснул радиатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
