Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:29 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
На субаровском форуме народ как-то не многословен =(
Проблема такая при движении прямо стук в районе правого колеса, и руль деркает на 45 градусов вправо, т.е. при движении приходится его держать прямо, соответственно чем быстрее тем громче стук и биение, и бывает что пропадают все симптомы на какое-то время, как-будто ничего и небыло. Причем началось все ни с того ни с сего, в яму не попадал, об бардюр не бился.
Колеса все затянуты, ступичные гайки затянуты. На небольшой осмотр резина целая (грыж нет), люфта ступичных подшипников не обнаружено.
Обнаружилось все это дело сегодня в 17 часов вечера пока ехал домой. Естественно все сервисы закрыты.
Гряшу на рейку рулевую (50% на 50%), может тяги рулевые-наконечники, шаровые... хз на что думать...шрузы врядли, так как менял внешние гранаты этим летом на новые, да и на поворотах никогда после замены не хрустели...
Бате знакомый мастер сказал что может и внутреняя граната накрылась...
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:53 pm
Машина: Карина Е GTi
Похоже на внутреннюю гранату-вибрация есть- похоже на то. Надо проверить люфт на внутреннем приводе на кручение... в каком-то месте он может быть, но не везде(когда вибрация пропадает, шарнир перемещается в другую плоскость, где выработки(люфта) нет и тогда пропадает биение). С похожей проблемой столкнулись на Пассате, там у него внутренние приводы - триподы, выработка в стакане была.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:12 am
Двигатель: 2.0
внешняя граната =(
сегодня 50 метров до работы не доехал...
Привод выскочил из гранаты, скорее всего сточились шлицы на приводе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:03 am
grindos
Поделись, как субарик, нравиться тебе? Вложений много просит, обслуживание и запчасти по ценам дорого или приемлемо? Subaru это моя мечта, вот только читаю про них и такое впечатление, что люди только их ремонтируют а не ездят, при том, что ремонт там геморный и дорогой. Понравилось высказывание, "То что у обычных машин называться ремонт, у Subaru называется тюнинг"
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 1:17 pm
чтож за гранату тебе летом подсунули-то?китайскую?По подвеске хороший заменитель- Febest....внешний 1400р где-то стОит...вроде не дорого.(сейчас на экзисте на свою посмотрел)...сам себе не менял, а вот подшипник ступичный этой фирмы за 2500 брал...пока ниче)))))прошу не расценивать как рекламу))))
было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП
было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с.
было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с
стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 2:24 pm
Двигатель: 2.0
@lex
проблема в "палке" привода, граната нормальная, просто на палке шлицы уже в не удовлетворительном состоянии, и привод просто провернуло =(
Взял на разборке "палку", состояние очень даже ОЧЕНЬ =) обошлась 1000р.
В сервисе скажут что с гранатой внешней, менять ее или нет.
Вот только только отдал машину, завтра должны вернуть :roll:
XaMillion
Субарик, как замена Карины Е достойная машина! По ходовке на мой взгляд лучше и тише, шумка неплохая, при 116 лошадей у субарика разгоняется намного лучше чем карина (на карине тоже 115л. было).
По запчастям чуть дороже чем на карину конечно, процентов на 10-15.
За пол года первым делом я поменял шрузы, сцепление, переварил арки задние и покрасил полностью кроме крыши. Делал все сам, поэтому обошлось мне это в 20тыс. Сейчас в сервисе поменяют еще и ремни (генератора, компрессора) и фильтр топливный. В общем кушать не просит, тьфу тьфу тьфу. Меняй расходники и будет тебе счастье =)
А ремонтируют часто только те кто "гоняет" как угорелый, и машиной не дорожит.
Субару ОЧЕНЬ нравиться) при пробеге в 300 тысяч, масло движок не ест, кондей холодит так, что летом я его почти не включал =) бензин кушает только 95, по книжке написано))) если нет 95 то лить 98 =)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
:twisted:
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
Недавно поставил оригинальный спойлер от Gti legacy :roll:
Комментарий к файлу: загрунтованна
грунт.jpg [ 433.91 КБ | Просмотров: 2989 ]
Комментарий к файлу: покрашена
покраска.jpg [ 295.99 КБ | Просмотров: 2989 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:50 pm
grindos
Есть на примете спецы по субару? Или пока своими силами обслуживать думаешь?
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 7:59 am
Двигатель: 2.0
max_ik
обслуживаюсь пока своими силами =)
Но на форуме вычитал вроде хороших спецов - ГурАвто, у них и не дорого, и много сервисов по Мск.
Сейчас как раз там моя машинка и стоит =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 9:24 am
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Тоже +1 в пользу субару достойная замена Carine, по запчастям я вообще не считаю, что она дороже :) хотя я особо ничего глобального и не ремонтировал, так мелочи по подвеске и т.д.
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:14 pm
тоже плюсадин)))цены, кстати навскидку приводил несколько постами ранее :roll: :co_ol:
