[ Сообщений: 10 ] |
grindos
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:29 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
На субаровском форуме народ как-то не многословен =( Проблема такая при движении прямо стук в районе правого колеса, и руль деркает на 45 градусов вправо, т.е. при движении приходится его держать прямо, соответственно чем быстрее тем громче стук и биение, и бывает что пропадают все симптомы на какое-то время, как-будто ничего и небыло. Причем началось все ни с того ни с сего, в яму не попадал, об бардюр не бился. Колеса все затянуты, ступичные гайки затянуты. На небольшой осмотр резина целая (грыж нет), люфта ступичных подшипников не обнаружено. Обнаружилось все это дело сегодня в 17 часов вечера пока ехал домой. Естественно все сервисы закрыты. Гряшу на рейку рулевую (50% на 50%), может тяги рулевые-наконечники, шаровые... хз на что думать...шрузы врядли, так как менял внешние гранаты этим летом на новые, да и на поворотах никогда после замены не хрустели... Бате знакомый мастер сказал что может и внутреняя граната накрылась...
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
SID48rus
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:53 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Похоже на внутреннюю гранату-вибрация есть- похоже на то. Надо проверить люфт на внутреннем приводе на кручение... в каком-то месте он может быть, но не везде(когда вибрация пропадает, шарнир перемещается в другую плоскость, где выработки(люфта) нет и тогда пропадает биение). С похожей проблемой столкнулись на Пассате, там у него внутренние приводы - триподы, выработка в стакане была.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
grindos
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:12 am |
Двигатель: 2.0
внешняя граната =( сегодня 50 метров до работы не доехал... Привод выскочил из гранаты, скорее всего сточились шлицы на приводе.
XaMillion
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:03 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
grindos Поделись, как субарик, нравиться тебе? Вложений много просит, обслуживание и запчасти по ценам дорого или приемлемо? Subaru это моя мечта, вот только читаю про них и такое впечатление, что люди только их ремонтируют а не ездят, при том, что ремонт там геморный и дорогой. Понравилось высказывание, "То что у обычных машин называться ремонт, у Subaru называется тюнинг"
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
@lex
Добавлено: Ср дек 28, 2011 1:17 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 4:57 pm Сообщения: 307 Откуда: люберцы Репутация: 15 [ ? ]
чтож за гранату тебе летом подсунули-то?китайскую?По подвеске хороший заменитель- Febest....внешний 1400р где-то стОит...вроде не дорого.(сейчас на экзисте на свою посмотрел)...сам себе не менял, а вот подшипник ступичный этой фирмы за 2500 брал...пока ниче)))))прошу не расценивать как рекламу))))
_________________ было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с. было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
grindos
Добавлено: Ср дек 28, 2011 2:24 pm |
Двигатель: 2.0
@lexпроблема в "палке" привода, граната нормальная, просто на палке шлицы уже в не удовлетворительном состоянии, и привод просто провернуло =( Взял на разборке "палку", состояние очень даже ОЧЕНЬ =) обошлась 1000р. В сервисе скажут что с гранатой внешней, менять ее или нет. Вот только только отдал машину, завтра должны вернуть XaMillionСубарик, как замена Карины Е достойная машина! По ходовке на мой взгляд лучше и тише, шумка неплохая, при 116 лошадей у субарика разгоняется намного лучше чем карина (на карине тоже 115л. было). По запчастям чуть дороже чем на карину конечно, процентов на 10-15. За пол года первым делом я поменял шрузы, сцепление, переварил арки задние и покрасил полностью кроме крыши. Делал все сам, поэтому обошлось мне это в 20тыс. Сейчас в сервисе поменяют еще и ремни (генератора, компрессора) и фильтр топливный. В общем кушать не просит, тьфу тьфу тьфу. Меняй расходники и будет тебе счастье =) А ремонтируют часто только те кто "гоняет" как угорелый, и машиной не дорожит. Субару ОЧЕНЬ нравиться) при пробеге в 300 тысяч, масло движок не ест, кондей холодит так, что летом я его почти не включал =) бензин кушает только 95, по книжке написано))) если нет 95 то лить 98 =) Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:Недавно поставил оригинальный спойлер от Gti legacy
Комментарий к файлу: загрунтованна
грунт.jpg [ 433.91 КБ | Просмотров: 2983 ]
Комментарий к файлу: покрашена
покраска.jpg [ 295.99 КБ | Просмотров: 2983 ]
max_ik
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
grindos Есть на примете спецы по субару? Или пока своими силами обслуживать думаешь?
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
grindos
Добавлено: Чт дек 29, 2011 7:59 am |
Двигатель: 2.0
max_ik обслуживаюсь пока своими силами =) Но на форуме вычитал вроде хороших спецов - ГурАвто, у них и не дорого, и много сервисов по Мск. Сейчас как раз там моя машинка и стоит =)
Keepout
Добавлено: Чт дек 29, 2011 9:24 am |
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 3:59 pm Сообщения: 525 Откуда: Мурманск Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Тоже +1 в пользу субару достойная замена Carine, по запчастям я вообще не считаю, что она дороже  хотя я особо ничего глобального и не ремонтировал, так мелочи по подвеске и т.д.
_________________ теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с. ... Там, где асфальт, ничего интересного а где интересно, там нет асфальта......... C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин. У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
@lex
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:14 pm |
тоже плюсадин)))цены, кстати навскидку приводил несколько постами ранее
[ Сообщений: 10 ] |
