[ Сообщений: 8 ] |
doktor_eduard
Добавлено: Ср дек 28, 2011 5:35 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 36 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
Подскажите пожалуйста что делать.Двигатель работал ровно,все нормально,машина постояла 2 дня под дождем сильным.Пришел завел всё как обычно,начал ехать, а она не разгоняется,дергается,кое-как доехал,остановился.Пришел через час-завожу и все нормально,казалось немного подтраивала,но разгонялась хорошо.Сегодня с утра все в норме,но небольшая вибрация есть.Что делать?куда лезть?диагностику делать?Помогите ребят!
Liquid
Добавлено: Ср дек 28, 2011 5:46 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
крышку трамблера проверь. может влага туда попала.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 28, 2011 5:49 pm |
doktor_eduard писал(а): куда лезть? См. в/в провода и крышку прерывателя.
doktor_eduard
Добавлено: Ср дек 28, 2011 7:11 pm |
Двигатель: 4aFE
щас пойду смотреть.еще думаю свечи заодно поменять и попробую не откручивая,дроссельную заслонку почистить,один газует,другой распыляет(карбюраторной жидкостью).Как думаете эффективно будет?
Artem23
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:12 pm |
| Токарь клуба |
полюбому крышка это , каждый раз после сырой погоды такая хрень , в эти выходные привезут новую крышку и бегунок . Вот набросал че чистить
крашко2.jpg [ 119.27 КБ | Просмотров: 3920 ]
крышко.jpg [ 133.79 КБ | Просмотров: 3920 ]
doktor_eduard
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:47 pm |
Двигатель: 4aFE
спасибо)завтра буду чистить.Щас поменял свечи,в 4ой свече колодец залит маслом.Старые свечи все в нагаре были,улучшился разгон,очень чувствительно стало.
Artem23
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:20 am |
| Токарь клуба |
пару лошадей походу разбудил
Cvetlya4ok
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:29 am |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 202 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
В крышке трамблера у меня была вода, когда мы с разгона влетели в лужу, и встречка еще сверху окатила. Поменяли крышку трамблера и бегунок. Пока по мокрому маслали, контакты пообгорали. По осени прошел дождик, движек начал подтраивать. Поездила, прочхался. По влажной погоде подтраивал каждый раз. В трамблер лезть не стала, почистила колодцы свечные и свечи поменяла. Снова до ближайшего дождя. Потом второй цилиндр вообще отказал. Оказался пробитый высоковольтник. Посмотри какой цилиндр лентяйничает. Высоковольтники элементарно проверяются.
_________________ Х796ЕК 51
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
