Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:03 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Всем привет! Рылся на форуме целый день, но ничего конкретного не нашел. Если кто сталкивался с таким помогите.
Теперь суть проблемы: вчера, ну естественно и раньше, ездил, радовался, прекрасно заводилась, все гут было. Сегодня утром заводить, а не заводится, стартер маслает как бешенный, а ничего не происходит, даже схватывать не начинает, полез в сторону бензонасоса, снял обратку, включаю стартер, не течет. Проверил все предохранители, все гут, ну думаю, насос окочурился. Меняю насос, включаю стартер, с обратки потекло, но все равно не заводится. Дальше полез в зажигание - нет тока на центральном проводе, снял катушку, прозвонил, показания идеальные. На низковольтных клеммах при включеном зажигании на одной есть 12 вольт, на другой нет, даже при включении стартера (так должно быть или там что то должно появляться? Самодиагностика показала ошибку 13, в одних книгах написано что это неисправность датчика коленвала, в других тахометр или его цепь. Выручайте, застопорился, куда соваться дальше не знаю.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:39 pm
Машина: Карина Е GTi
Тахометр ни причём, смотри датчик - симптомы его!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:52 pm
Катушку зажигания меняй.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:16 pm
Двигатель: K7J
насколько я знаю, на моей машине нет датчика коленвала :ne_vi_del: или я не правильно знаю?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Катушку зажигания ставил с рабочей машины, да и не умирают они так - они сначала начинают тупить когда нагревается, на холодную заводится, у меня то никаких предвестников беды не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:20 am
Датчик встроен в распределитель зажигания.Поставь с рабочей машинки и проверь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:13 am
у меня в своё время такое же было - менял крышку трамблера, она внутри застратая была и якорь
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:41 am
Машина: Avensis T22
Чет я так и не понял, у тебя какой мотор - LB, не LB денсо, не LB БОШ?
Выверни свечу и проверь наличие искры
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:44 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
"снял катушку, прозвонил, показания идеальные" чем ты мерил? там нужно померить сопротивление первичной и вторичной обмотки, и еще нужен мегоометр у мультиметров максимальное значение 2 ом по моему, а нужно до 10 ом что ли, точно не помню. В книге как проверить более подробно описано.
100% сгорела обмотка у катушки. Искру не проверял? Хотя проверять бес толку ты ведь написал что тока нет на главном проводе идущего с катушки. Проверь его еще на обрыв на всякий случай.
Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:52 am
Машина: Avensis T22
А не так, случаем, как если компрессии нет? Тогда проверь, на месте ли ремень ГРМ. Для этого проще сняв разъем с трамблера и его крышку, крутнуть стартером. Если бегунок стоит на месте, то ремню настал кирдык.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 9:42 am
Двигатель: 1.6
Катушка даже на ходу может отказать. У меня такое было
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 2:16 pm
Двигатель: K7J
Мерил правильно, как в книге написано, а тестер у меня до 200 килоОм мерит.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вот это дельная версия!
Проверю отпишусь с результатами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 2:22 pm
А вот в книге то как раз опечатка наблюдается, сопротивление вторички примерно 12 кОм, а не 12-18 Ом, как написано.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 2:53 pm
Было такое, особенно в сырую погоду. Но при особенном упорстве удавалось завести (нужно было стартером крутить секунд по 15 примерно, тогда с чихами начинала схватывать и заводилась. Причем тоже было ощущение, что нет компресии, потому что стартер вообще нагрузки словно не чувствовал. Страдал так полгода, пока нашел проблему (менял все подряд, но ничего не помогало). Помогла только замена крышки трамблера и чистка бегунка со спиртом. Но до сих пор для меня загадка- из-за чего появлялись признаки отсутствия компресии...
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
Последний раз редактировалось Саныч Ср дек 28, 2011 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 2:54 pm
Двигатель: 1.6
поправлюсь 10 мегаОМ. Чтобы проверить первичную (или вторичную) обмотку нужен как раз МегоОметр у не шкала до 10 мегаОм
Искру проверь сначала, а потом ГРМ и т.д
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 2:58 pm
Двигатель: K7J
Все на месте :( :( :( . ищем дальше.
Снял трамблер,похоже что датчик холла именно тут. Его можно как то проверить рабочий ли он?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Это учтено, в той книге которую я смотрел, нет опечатки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:02 pm
Двигатель: K7J
Итак, подведем итог: разобрал трамблер, внутри куча какой то оплавившейся пластмассы вокруг ротора, похоже что отработал он свое, датчик холла не звонится вообше, хотя я предполагаю что цепь в нем быть должна.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:30 pm
Как и говорил-распределитель под замену.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:56 pm
Двигатель: K7J
Может кто нить подскажет где купить сей девайс подешевле. На экзисте смотрел 13500 рублей. Классику можно купить живую :D .
Комментарий к файлу: Вот такой у меня распредилитель
DSC02057-2.JPG [50.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:22 pm
Cкорее всего "не правильно знаешь".
Еще. Интересно, почему написал, что у тебя японка? Cам придумал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:23 pm
Двигатель: K7J
В птс написано страна производитель Япония
Последний раз редактировалось Olegman Ср дек 28, 2011 11:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:26 pm
Англичанка у тебя с системой Бош Мотроник, и датчик коленвала на твоем моторе стоит в маслонасосе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:28 pm
Двигатель: K7J
Это чтоб до него добраться поддон нужно вскрыть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:31 pm
Нет, не надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:35 pm
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а):
Нет, не надо.
а где ж его искать тогда?
аськой пользуешься? может там пообщаемся, я смотрю модификации вроде одинаковые у нас.
ICQ: 199471812
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:52 pm
Olegman писал(а):
аськой пользуешься?
Нет.
Разные. У меня в подписи "обычный" - СТД Денсо. В 93 г. на Карине Е боша мотроника еще не было.
ЗЫ: Попробуй помучить поиск. Информации на форуме достаточно и ты не первый кто сталкивается с такой проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 10
